Microtech писал(а):Розетка, резистор и диодик. Вот и вся схема.
- Quark_p
- Потрогал лапой паяльник
- (55.1 КБ) 449 скачиваний
- (24.9 КБ) 280 скачиваний
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
"Есть чё? А если найду?"Quark_p писал(а):Может ече что то есть по nixie tester
Вы не определили, что вам надо - просто проверить горит-не горит (пьезозажигалкой, или диод-резистор-розетка) или тестировать, мерить токи, лечить - тогда агрегат посложнее (те самые ссылки, или ваша ссылка, или диод-резистор-розетка с переключателем и вольтамперметром, или любое на mc34063+к155ла3+к155ие5+к155ид1).
Схема, которой якобы нет, находится чуть дальше, через пару страниц тыц, да и всей схемы там - стандартный степ-ап на max или mc плюс вольтамперметр...
На менее культурном форуме вас отправили бы в гугль.
- Quark_p
Шож вы такой нервенный? Вискаса не дали? Я задал на форуме вопрос (а для чего форум?) о имеющихся\повторенных тестерах. Перед тем как что то делать я собираю информацию. Гуглем кроме Вас как ни странно другие тоже умеют пользоваться. Раз у вас больше ничего нет то давайте на этом и остановимся.
- Iggis
/пошёл поел вискаса, теперь опять спокоен как слон кот/
Штож конкретно вы хотите узнать-то про тестеры ГРИ? Я так и не понял
Ссылок вам дали, типы тестеров перечислили, а вы так и не признались, чего хотите...
Конкретизируйте вопрос, всем будет легче: вас наконец поймут, а вы получите подходящий ответ.
/пойду еще съем/
/пойду еще съем/
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Чуть приукрасил корпус, сделал вентиляцию на всякий случай.
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
BlackAlex писал(а):Чуть приукрасил корпус, сделал вентиляцию на всякий случай.
Лепота то какая.Мне очень понравилось решение с ножками,аля барокко получилось.
- Egorka
Quark_p писал(а):Перед тем как что то делать я собираю информацию. Гуглем кроме Вас как ни странно другие тоже умеют пользоваться.
Если смотреть на Ваше кол-во сообщений,то видно что Вы не новичек на форуме.Это они обычно говорят "есть только лампы ,ткните носом дальше".Вы бы действительно описали Вашу хотелку и что уже найдено Вами.
И уж если Вы собирали инфу,то не могли не заметить вот эту схему viewtopic.php?f=3&t=3210&p=2157498&hilit=+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p2157498 выложенную мною.
Egorka писал(а):Лепота то какая.Мне очень понравилось решение с ножками,аля барокко получилось.
На самом деле есть просто кучи фурнитуры для шкатулок надо только на бруске щакрепить. Я на пром.юа накупил мешочек во Франковске
Друзья. в схемах питания для часов используются индуктивности. На всех платах которые видел -- выглядят как небольшие "кубики".
А вот такую индуктивность впаять можно вместо них:
http://www.chipdip.ru/product/ec24-331k/
Или это из какой то другой серии?
LastOne писал(а):А вот такую индуктивность впаять можно вместо них
Такая не подойдёт, ищите индуктивности, в описании которых будет указан максимальный ток не менее 0,8-1 А, внешне это будут "кубики", "гантельки" и им подобные)
- suslogon
- Друг Кота
cdrh124/125 на 220мкгн кажись будут самым то
phoenix.mstu
- Родился
Решил делать по схеме от BVS, которая на этой странице была viewtopic.php?f=3&t=3210&start=15540.html
Схемку приложил.
Суть вот в чём: схема с чарлиплексингом на транзисторах, в обсуждении BVS сказал что чарлиплексинг работает, цитата "только с иключением что база не активного транзистора не должна быть в воздухе если его эмиттер на земле".
Вообще не могу понять, как оно тогда работает.
К примеру мы хотим активировать K8, подаём на PC1 единицу, на PC2 ноль. в итоге на PC3 мы вынуждены подать либо 1 либо X, чтобы K7 был выключен. Единицу мы подать не можем, т.к. в данном случае будет активен К6, т.е. нужно подавать X.
В итоге получается что на базе транзистора Т11 X, а на эмиттере 0.
Как этой схемой управлять тогда?
Хотя возможно получается что в этом случае мы действительно подаём X на PC3. Тогда ток идёт по пути PC1 - R10 - T6 - R16 - T11 - PC2 и расчёт на то что ток напряжение база-эмиттер на Т6 и Т11 делится пополам, и его не достаточно для открытия транзисторов.
Схемку приложил.
- (62.95 КБ) 494 скачивания
В исходном состоянии на PC0...PC4 выводится 0. Для активации К8 на PC1 выводится 1. При этом транзисторы Т9(К9) иТ15(К4), эмиттеры которых подключены к PC1 будут заперты. Порт PC3 переводится в Z-состояние. Прикинул таблицу состояний по схемеphoenix.mstu писал(а):К примеру мы хотим активировать K8, подаём на PC1 единицу, на PC2 ноль. в итоге на PC3 мы вынуждены подать либо 1 либо X, чтобы K7 был выключен. Единицу мы подать не можем, т.к. в данном случае будет активен К6, т.е. нужно подавать X.
По мне, лучше "классического" чарлиплесинга никто ещё не придумал.
- Волосатый
У меня в первых часах PCF8583 стоит в панельке уже 4 года не вынимаясь, причем в самой дешевой лепестковой, и ничего, ходят точно. Так что мне кажется, это кому как повезет. Правда сейчас я предпочитаю детали поверхностного монтажа, и места меньше занимают и сверлить ничего не надо.Умка писал(а):Наверно все прошлись по этим граблям, я даже позолоченную(?) цанговую ставил.Iggis писал(а):ЗЫ. Какое единодушие против колодок
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
phoenix.mstu
- Родился
akl писал(а):В исходном состоянии на PC0...PC4 выводится 0. Для активации К8 на PC1 выводится 1. При этом транзисторы Т9(К9) иТ15(К4), эмиттеры которых подключены к PC1 будут заперты. Порт PC3 переводится в Z-состояние.
Спасибо большое, разобрался.
Смутило то, что через БЭ двух неактивных транзисторов по пути PC1 - R10 - T6 - R16 - T11 - PC2 тоже идёт ток, однако он выходит ничтожно маленьким.
Мне схема с чарлиплексингом нравится своим единообразием и отсутствием лишнего.
А ещё у BVS отличный источник высокого напряжения, всего-то индуктивность да транзистор, с обратной связью через МК
Ваша схема тоже приятная, спасибо! Ваши часы собраны по ней один в один, либо ещё какие-то правки вносили?
- Iggis
Вот вчера отключал на пол-часа, и опять - после включения минус 2 секундыIggis писал(а):Заметил ещё такую фигу: при переходе с батарейки на основное питание теряется немножко времени, 0.5-1 секунды. У кого есть часы с DS1307 (у всех, наверное), проверьте. Что это - глюк прошивки, схемы, DS1307, или мне показалось..?
Что делать.....
- Microtech
Похоже на косяк в программе. Я наступал на подобные грабли, каждый раз обнуляя ячейку разряда секунд в DS1307 при старте. А нужно её считать, сбросить старший бит (разрешение счёта) и записать обратно.
А я в своих часах ничего не сбрасываю. Если в секундах стоит старший бит, то принудительно вызывается в установка времени, чтобы настроили и только тогда запустить в работу. И время никуда не уходит.
- Iggis
Автор софта (*Trigger*) говорит, что при включении происходит только чтение из rtc.
- Microtech
uldemir Записываю в ОЗУ DS1307, какую-либо ерунду, например #4A #4F #50 #41 (слово из 4х букв
). При старте проверяю сохранность. Если не совпало, считаю что произошел сбой. Обнуляю все счётные регистры DS1307 и снова записываю контрольное слово. Счёт начинается с 00:00:00.
