Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение bobr 25 »
если по последней прошивке (по моему 2010)то будет останавливаться т,к, реализован режим проката (реверс туда-сюда), мда похоже тема умирает.3-й раз делаю плату и ни фига не выходит. изменил под реле (вместо оптронов поставил реле+ транзистор), мотор начал самопроизвольно переключаться слышен только треск релюшек (помехи? как избавиться?) делаю модель в протеусе-не работает
laminat.zip
(33.11 КБ) 370 скачиваний
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение bobr 25 »
Уважаемый Andrew_KMR у меня куча вопросов по данному произведению, 3-й раз пытаюсь повторить и не выходит. В итоге сел и собрал на макетке. Результат: чип атмега 16 дип-корпус, прошивка из поста на (9-й стр?), фьюзы стр.8 (для пони)- в режиме проката в 2 стороны сигнал с А1 идет постоянно+ к нему подключается сигнал с А2, в режиме проката в одну сторону постоянный сигнал А1, А2 отключается, как это исправить? . Бузер при нажатии кнопок дает сигнал. но так же дает постоянный слабый сигнал как при утечке (тр-р вс547). температуру показывает нестабильно-по прерыванию таймера? А можно как то стабилизировать?. В режиме нагрева вообще не понять что с температурой сигнал на светодиод идет по обоим каналам (красный и зеленый). Чип 8535-дип версия прошивки 2 и 1.3 , пины а2 а3 в режиме протяжки постоянно включены, на темп датчик идет помеха любое касание дает прибавку темп к нагреву . Прошу прощения за файл, снимал на телефон получилось покадровое воспроизведение.
В статье сказано-Возможно нужно будет внести поправку на измерение температуры в случае если параметры диода не совпадут, но это не сложно сделать сложением или вычитанием погрешности из результата преобразования в подпрограмме "ADCtoGradus", поправка должна быть кратна двум. Можно подробнее-как в большую сторону, как в меньшую?
И можно ли использовать для защиты от помех-http://myrobot.ru/articles/mc_stab.php
видео.zip
(63.62 КБ) 342 скачивания
Сообщение Panzerschutze »
Тема умерла?
Сообщение bobr 25 »
Я так тоже думаю
Сообщение zpmservice »
Всем привет!
С большим трудом нашел старый ламинатор А3 формата, весь в иероглифах, скорее всего японец, судя по тому, что нет ни одной пластиковой детали - сделан в восьмидесятых годах. Состояние у него было печальное, последние лет 15 или больше он лежал в сарае. Проводку погрызли мыши, корпус поржавел, но механика в хорошем состоянии. Почистил, проверил нагреватель и двигатель - все работает.
Сделал электронику по схеме автора, вместо симисторов поставил твердотельные реле (мощные оптосимисторы) от старых копиров Тошиба. Собрал на трех платах, 1 - блок питания и три твердотельных реле, 2 - контроллер, 3 - плата индикации с кнопками. Плату индикации с контроллером соеденил на штырьках.
Все заработало с первого раза.
После окончательной сборки вылезла проблема: очень сильно греется двигатель, даже без нагрузки (без валов) он нагревается до 70 градусов минут за пять. У него две одинаковых обмотки, я их соединил по классической схеме, конденсатор родной, 1.5 микрофарада на 400 вольт, фазировку обмоток менял, все равно греется.
В чем может быть косяк??? Неужели ему хана, и вся работа псу под хвост???
Сообщение войтов »
двигатель точно на 220в?
Да, движок на 220, косяк уже нашел, есть две схемы включения движков с двумя обмотками, одна классическая - параллельная, а вторая - последовательная. Именно последовательная для этого двигателя, реверс при этой схеме включения возможен, но для этого надо переделать авторскую схему и использовать обычное реле с переключающими контактами.
В итоге ламинатор работает, реверс включается обычным переключателем, два твердотельных реле сняты.
Позже буду переделывать плату под обычное реле.
Если кому интересны фото - пишите.
Сообщение fedyasolder »
Хотел переделать ламинатор. Но поступил проще, создал зазор между валом и датчиком. :)))
электропримат паяю даже лёжа...
bobr 25 писал(а):3-й раз делаю плату и ни фига не выходит. изменил под реле (вместо оптронов поставил реле+ транзистор), мотор начал самопроизвольно переключаться слышен только треск релюшек (помехи? как избавиться?) делаю модель в протеусе-не работает
Скорее всего, Вы неправильно выставили фьюзы, другого объяснения я невижу.
Сообщение bobr 25 »
фьюзы правильно. нет задержки при переключении. мотор пытается отработать сразу в обе стороны. счас переделываю плату на одно перекидное рел
е
А генерация на часовом кварце есть?
Сообщение bobr 25 »
я не проверял. схему уже разобрал. но табло работало без проблем. переделываю на 1 перекидное реле. на мекетке уже проверил. работает.
Сообщение dalina106 »
уважаемые коты, подскажите, чтобы использовать индикатор с общим катодом достаточно только заменить ключи на npn и подключить их на землю, или надо еще прошивку править?
Сообщение bobr 25 »
править. был пост на этот вопрос. смотри по форуму
bobr 25 писал(а):править. был пост на этот вопрос. смотри по форуму
прочитал всю тему, было небольшое упоминание об индикаторе с ОК, но нигде не написано КАК править прошивку, и готовой прошивки я тоже не нашел. Сам в программировании полный 0. Кто сможет мне помочь переделать прошивку?
Сообщение yurgenfon »
Хернёй не майся переходи на фоторезист, масквач! :)
Сообщение bobr 25 »
Ну, врядли кто этим займется. Проще взять другой индикатор. В чем сложность?
bobr 25 писал(а):Ну, врядли кто этим займется. Проще взять другой индикатор. В чем сложность?
сложность одна, индикатор с ОК есть в наличии, а с ОА надо ждать доставку с месяц.
Сообщение bobr 25 »
Эт в Москве??? Месяц?????
Сообщение Altair »
Да похоже он не с Москвы, раз индикатор собирается месяц ждать... 8)
