Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение s987654321 »
jeelman писал(а):рано снимаете
намана-намана...
jeelman писал(а):сможет при перегрузке увеличивать площадь полуволн благодаря переходу от тригонометрического синуса к трапециедальному
это улучшит так называемую "приемистость/эластичность нагрузочной характеристики" преобразователя.
это очень хорошо.
но это не улучшит общий КПД.
80% времени нагрузка потребляет, образно говоря, 1А и еще 1А потребляет мощный каскад, работающий на 10% своей мощности
и только 20% времени от этого мощного каскада требуется его полная ширина плеч.
При длительном "автономном плавании в море аккумуляторной электрики" ток покоя играет довольно значительную роль = он начинает сильно влиять на размер требуемых аккумуляторов.
Например.
летом мы всем немалым семейством обитаем на даче.
Днем потребление получается порядка 100Вт в час(ну, вечером больше, но вечер летом короткий). и формируется оно в основном за счет холодильников. При этом подключены к розеткам, как правило, два из трех рядом стоящих(семья...).
скажу даже больше/точнее = я как то ради интереса проводил замер месячного потребления холодильника.
результаты следующие:
зимой за месяц = 10кВт*ч,
летом = 35кВт*ч.
Итого 35к/24/30= 48Вт в час...на два= грубо 95Вт.
Но стартануть они могут два разом.
И тут уж подай 2,5-3кВт на 10секунд, иначе ничего не получится...
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение hrpankov »
....может всетаки попробовать обвязку ТЛ494 + 4053?... и мукам конец?...
Сообщение jeelman »
Защита от превышения постоянки перед мостом >...< - 13009 коротит выход наглухо.
это не защита от неправильной работы преобразователя, это всего лишь подавление выбросов, поскольку конденсатора для их усвоения нет.
как то от 12V эта мощность не очень подаётся - провода нужны в палец толщиной и соответствующее всё остальное.
Сообщение gelogen »
4053 - мультиплексор - а можно поподробнее?
jeelman писал(а):как то от 12V эта мощность не очень подаётся - провода нужны в палец толщиной и соответствующее всё остальное.
15 штук НК-125 дают на выходе ~19В
между ними шина 35мм.кв. И такой же многожильный кабель 35кв...
на железной дороге таким комплектом, б/у в удовлетворительном состоянии, можно разжиться за 3 литра спирта.
У меня такой комплект (3 по 5шт) уже 10 лет живет.
Сколько он на электровозе прожил до этого - понятия не имею.
для тех, у кого нет двух холодильников, 1500 Вт - для дома/квартиры = за глаза.
А питать лучше от 24 (или даже 48) вольт.
кстати, стартер в советских Жигулях = 5кВт.
Сообщение revlerik »
s987654321 писал(а):кстати, стартер в советских Жигулях = 5кВт.
Не правда,в зависимости от модели стартера от 1квт до 1.65квт и на дизельных 4-ках - 2квт.
Гугл вам в помощь. :beer:
Сообщение DC-AC »
s987654321 писал(а):стартер в советских Жигулях = 5кВт.
Ну тут перебор однозначно!!
Схемка jeelman вполне удачна, может даже ещё что-нить можно выкинуть из неё..
Добиваться мощности в 2,5кВт с 12в аккума уже реально сложно, сверхпроводимость нужна :)))
Для пуска чисто холодильника, который с пуковым реле от 12в, я бы поставил банку на 10000мкФ 400В, а сам преобразователь DC-DC на 300В из компьютерного БП ватт на 300 с ограничением по току и синус ШИМ инвертор, чтоб голову не забивать, это если в квартире, а в деревне - бензиновый генератор
Сообщение lalafau »
DC-AC писал(а):а сам преобразователь DC-DC на 300В из компьютерного БП ватт на 300 с ограничением по току
Лучше на >600Вт, два моста со смещением фаз.
Без редких микрух HIP6301 и (в идеале) - без электролитов на низкой стороне, с "рулоном" керамики MLCC SMD 50шт*47мкФ.
Можно например 2 противофазных выхода TL494 триггерами 561ТМ2 поделить на 4 канала и подать на 2 полных моста через 561ЛА7 доп. элементы задержки.
Прилагаю схему моста на 50Гц нестабилизированной переменки. С формирователем "мёртвого времени" и драйверами помощнее её можно использовать на десятках кГц, для получения стабильной постоянки.
2 чередующихся моста дадут удвоение частоты пульсаций на вх. кондёрах, а они частично разгрузят входные провода.
(37.31 КБ) 994 скачивания
Сообщение N114 »
s987654321 писал(а): Традиционные китайские инверторы менее 1600ВА - однокамерный советский холодильник не запускают, не говоря уж о больших монстрах.
при косинусе 0.6(для холодильника на старте) это около 900-1000Вт.
В 2014 году уже вестер1300 на 1.3 квт в федеральной сети электротоваров за около 2.8 круб с 3 летней гарантией запускает все холодильники и насосы в хозяйстве. Только что на 24в батарейки и у него имхо достаточно чесные 2.6 квт в импульсе. Похуже конешн чем чесносинусная плата пн24-2000 от новосибирской а-электроники, но и дешевле раза в 2.
Последний раз редактировалось N114 Пт янв 30, 2015 04:56:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение N114 »
s987654321 писал(а): Но стартануть они могут два разом.
10 секунд очень много - на запуск хватает около секунды. Практически даже обычно чуть больше половины.
Последний раз редактировалось N114 Пт янв 30, 2015 04:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение N114 »
lalafau писал(а): Высоковольтный накопитель позволит создавать дешёвый запас пусковой энергии без увеличения тока ХХ.
На запуск среднего холодильника надо имхо самый минимум от полукилоджоуля, а для большей гарантии примерно до килоджоуля - это уже дешевый накопитель ? Копить придетцо имхо при 300..310в даже при синусении на выходе или даже при 300- в, а это еще хужее чем могут текущие электролитные конды до 450..500в. Конешн еще правильнее копить амперы в магнитополе вместо вольтов в окиси ламиня - но это обычно за пределами типовых малолюбительских мелкогабаритных носимых и переносных конструкций имхо.
Последний раз редактировалось N114 Пт янв 30, 2015 04:48:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение N114 »
s987654321 писал(а): Осталось поставить двуполярное питание от вч-транса на выходной мост и заменить мосфеты игбтшниками в высоковольном мосту - и можно работать над оптимизацией потребления на холостом ходу.
В совсем правильной конвертилке дц в ац таки должен быть определенный буфер унутрях (примерно на 1..2 периода выходного ац имхо) - иначе мощща потребления с батареек дц будет пульсить с удвоеной частотой выходного ац - а это плохо для кпд (разряда батареек). Т.к. у батареек постоянная эдс и для максимального кпд с них надо потреблять тоже постоянным током. Таки кпд батарейной питалки это произведение кпд разряда батареек на кпд преобразовалки в синус или синусообразность, и про кпд разряда батареек обычно забывают - типа это идеальный источник дц без проблем. Реально у него есть много разных электрохим и активных проблем. Поэтому правильный преобразователь из дц в ац должен потреблять из батареек постоянный ток пропорциональный средней мощще выходного ац примерно за пару периодов выходного ац или больше.
Другое дело шо в настоящей трушной схеме буфер весьма вероятно должен быть на магнитополе и лучше в безпотерьном в бытовых напряженностях магнитополя воздухе-вакууме вместо электрополя которое в окиси люминия обычно (покупной за большие баппки и дохнущей).
revlerik писал(а):Не правда,в зависимости от модели стартера от 1квт до 1.65квт и на дизельных 4-ках - 2квт.
Да действительно, давно стартеры не ремонтировал, уже путаю тракторный с жигулевским.
DC-AC писал(а): в деревне - бензиновый генератор
Что ксается бензинового генератора - электроэнергия золотой получается = генератор то вне зависимости от потребляемой мощности должен давать 50Гц, а значит поддерживать даже на холостом ходу минимум 1500 оборотов.
При этом мощность мотора должна обеспечивать пуск холодильника -> 1500Вт электрической + компенсации потерь самого ДВС и его запас по мощности= 2кВт.
При стоимости бензина 1 доллар за литр... Ну такая у нас цена...
Тогда уж дешевле найти старый советский аммиачный "Кристалл" и заменить ему 100Ваттный электронагреватель газовой горелкой...
N114 писал(а):
s987654321 писал(а): Традиционные китайские инверторы менее 1600ВА - это около 900-1000Вт.
1,3кВт это совсем не 1.3кВА. Так что все верно. Только ток холостого хода сильно разный.
Сообщение lalafau »
N114 писал(а):На запуск среднего холодильника надо имхо самый минимум от полукилоджоуля, а для большей гарантии примерно до килоджоуля - это уже дешевый накопитель ? Копить придетцо имхо при 300..310в даже при синусении на выходе
При 330-380В тоже нормально.
3...9 мФ*400В это буфер для сварочных аппаратов средней мощности. 10мФ 350В хватит для пуска двух ржавых холодильников сразу.
Электролиты 220-680 мкФ *200В недорого добываются из горелых писюковых блоков питания и ставятся пачками параллельно-последовательно. Они сохнут-дохнут очень медленно, ибо через них рабочие токи малы, а поверхность охлаждения велика.
Заряжаем их двумя мостами и затем суммируем напруги. Заодно пониженный коэффициент трансформации (12 -> 170V) благотворно влияет на индуктивность рассеяния трансов.
На картинке - честный UPS на 1400ВА, 2*6100 мкФ. Необязательно на 350В, на 200 тоже прокатят с TVS диодами 1,5КЕ200А параллельно.
P.S. AndreyNS AKA WCreader, перестаньте издеваться над русским языком!
(38.23 КБ) 988 скачиваний
Последний раз редактировалось lalafau Пт янв 30, 2015 10:56:34, всего редактировалось 1 раз.
gelogen писал(а):4053 - мультиплексор - а можно поподробнее?
...у Лалафау или jeelman спросите, он ярий противник етому ( нету МК ), или вернитесь назад по ветке - я вилагал...
Сообщение lalafau »
Вот это что ли?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2080976
Так там НЧ транс без способностей пускового буфера. Хотите малый ток ХХ - мотайте трубогибом 5-пудовый тор из пермаллоя и особо чистой меди :)
Патент РФ 2191459 http://www.findpatent.ru/patent/219/2191459.html
А против процессоров я потому, что такие устройства - это одна большая "закладка" (как кто-то сказал про стир. машины без командоаппарата).
Среди сильных ЭМ полей и помех микроконтроллеры теряют память или виснут с дымом из ключей.
Через 20 лет после развала США микросхемы STM8S003k3t6 найти и запрограммировать будет намного сложнее, чем TL494/KA7500/IL494, выпущенную миллиардными тиражами, в том числе Китаем и Белоруссией.
Сообщение jeelman »
вообще то схемы на допотопных мс малой степени интеграции более подвержены воздействию помех из за того что имеют длинные соединительные линии и линии питания. и даже повышенное напряжение питания тут мало что меняет. и насчёт доступности всякого барахла типа TL494 - реальная схема будет содержать вместо одного мк, взаимозаменяемого практически на любой другой кучу всяких специфических счётчиков, триггеров, инверторов, пзу (или что то выполняющее те же функции) и так далее и тому подобное которые не так то просто найти даже в условиях нынешнего полупроводникового изобилия. эти мелкие микросхемки хороши для окологосударственных контор у которых нет возможности использовать современную элементную базу но зато полно людей времени и средства на разработки даёт государство.
в любом случае бесполезно гадать что там будет через 20 лет после развала США. может даже два транзистора и трансформатор с допобмотками станет в то время волшебным хайтеком.
есть мнение что выводные элементы надёжнее безвыводных поскольку лучше переносят температурные деформации
Сообщение jonpim »
Это вообще бред . В военной технике до сих пор предпочитают именно мс малой степени интеграции . Как самые безотказные . Но конечно серий для ВПК . :)
Сообщение jeelman »
Это вообще бред
может и так. в любом случае не вижу смысла далее тратить время на общение с jonpimом.
....чото ужасное творится с Вашим интернетом, скорость пешеходная..... Ледоход чтоли пошел?
Лалафау, где ви там увидели НЧ-транс???..... :facepalm: :facepalm:
