Здесь ответ автора http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2000672Valera_Ufa писал(а): Можно ли заменить 6002 на 6022 или 602 без переделок ("один в один")?
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
В России кто-нибудь может помочь с платами для этого прибора?
Хиии.... тестировал прибор, смотрю дисплей пустой.... и проц не читается больше
что за фигня ?
что за фигня ?
Краш тест что ли?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Убил статикой ?
У меня в процессе тестирования сначала одна горизонтальная линия на экране перестала отрисовываться, через несколько часов еще одна рядом.
Ну на счёт статики не уверен, я вот ни одного проца ни смог убить ни статикой ни перегревом...
Да я так и не понял
Кондюки заряженные не мерил точно.
Нужны нормальные фото платы, в этой теме гадают только по фотоkrohovich писал(а):Да я так и не понял
Возможно всеFoxmc писал(а):Возможно гдето
Информация по RLC mini находится >тут<
как я понял процы СТМ-ки весьма чувствительны к перенапряжению по питанию
элементарное КЗ лабораторного БП убивает камень
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
В процессе экспериментов по разным вариантам подключения питания оперов, не раз замыкал паяльником питание.
наверное повезло...
Ну и проверить БП тогда стоит
как я понимаю
наверное повезло...
как я понимаю
не должно приводить к повышению напряжения. СС же для ЛБП штатный режим.slav0n писал(а):КЗ лабораторного БП
На плате есть стабилизатор 3V. Откуда там взяться перенапряжению ? Разве что ковыряться паяльником в районе стаба.slav0n писал(а):как я понял процы СТМ-ки весьма чувствительны к перенапряжению по питанию
Если БП лабораторный, а не "лабораторный", то надо выставлять ограничение тока.
Еще можно сжечь, подключая к программатору. Особенно, если схема питается от отдельного сетевого БП.
Надо брать хорошую лупу и просматривать всю плату на предмет непропая/мелких соплей.
плата без стаба, несложно додуматьсяwacky писал(а):На плате есть стабилизатор 3V. Откуда там взяться перенапряжению ? Разве что ковыряться паяльником в районе стаба.
вот картинка, кто сделает примерную?
http://fotosklad.org.ua/uploads/fullimage/221644.html
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Запитан был от аккумулятора 3.7 вольт
Не ковырялся паяльником в схеме под напругой
Сегодня сделаю фото ..............
хотел спросить по кондерам они неполярные ?
с19.с18.с17.с1.с8
4uF
с19.с18.с17.с1.с8
4uF
У меня это неполярная керамика, но на их место можно обычные электролиты поставить или тантал.sawwas писал(а):хотел спросить по кондерам они неполярные ?
Вопрос к спецам. Есть ли зависимость пределов измерения от частоты , может кто экпериментировал у меня более менее адекватно получаються замеры на 1кгц и 9кгц.Собираю второй если применить С8, то вырастит потребение...?
