Программы расчета трансформаторов и дросселей
Пилот
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Пилот »
Я микроскопом гвозди забиваю когда за молотком лень идти. Вот только у него потом регулировки не работают, наверное микроскоп китайский :kill:
Это ж надо вводить в программу полную ересь и ругать автора за хамство :facepalm: Стыдно аж за таких пользователей
Aice
Сообщение Aice »
Подскажите, а разве можно снять с ферритовой чашечки 36 мм 500 ватт согласно расчёту программы?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Aice писал(а):снять с ферритовой чашечки 36 мм
А причем здесь кольца?
Aice
Сообщение Aice »
точно.. туплю. Просто искал программку для расчёта трансформатора на ферритовых чашечках, а есть ли такая программа в природе?
botchin
Сообщение botchin »
Вопрос автору EXCELLENTIT.
Каким образом въчисляется габаритная мощност трансформатора и почему Ргаб зависит, скажем, от типа въпрямителя после трансформатора?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
рассказывать долго, а я стал старый, ленивый...
botchin
Сообщение botchin »
Дело в том, что другие программъ и въчисление "от руки" дают другие стойности для Ргаб. Скажем для Р80/40/16 25 KHz ваша программа дает 4800W, а "от руки" 1300W. Разница ощутимая.
Еще. При той же мощности Ргаб 4800W проходит расчет аж до 22KW полезной нагрузки.
Пробовал и с версии ExcellentIT 8.0 - ограничение идет от коефициента заполнения окна, а не от Ргаб , но все таки Ргаб явно повъше чем "от руки"
Может бът я в ошибке
(126.16 КБ) 468 скачиваний
Starichok51
в программе нет блокировки от не правильных действий. а твои действия были не правильными.
в программе у тебя получился расчетный коэффициент заполнения окна 1,369.
поэтому вопрос: как ты думаешь, можно в окно положить "чистой" меди больше, чем площадь окна?
габаритная мощность (4649,8 Вт) посчитана из расчета заданного коэффициента заполнения окна 0,3.
потребляемая мощность (21734,8 Вт) посчитана из количества меди, которое просто не поместится в окно.
хотя блокировки не предусмотрено, программа тебя предупредила, что коэффициент заполнения окна получился больше 0,3, и нужно предпринять действия, чтобы исправить такую ситуацию.
botchin
Сообщение botchin »
Скажем для R80/40/16 25 KHz ваша программа дает 4800W, а "от руки" 1300W. Разница ощутимая.
Как въ получаете столь огромная габаритная мощност? Откуда?
urez83
Сообщение urez83 »
botchin Покажите пожалуйста ваш расчет от руки.
botchin
Сообщение botchin »
Скажем здесь http://stoom.ru/content/view/277/83
Гершуинский Б.С. Справочник по расчету електроннъх схем стр. 81
и еще несколко.
(52.18 КБ) 434 скачивания
Calculation_pulsed_transformer.pdf
стр 8 пункт 9
(440.2 КБ) 135 скачиваний
urez83
Сообщение urez83 »
Может быть вы путаете понятия амплитуда и размах индукции ?
Это только мое предположение.
botchin
Сообщение botchin »
Я попътаюсь опять въложит проблему:
В программе ExcellentIT 5000 kak же и в версии 8,0 Ргаб (габаритную мощность трансформатора) является разной с той что получается в резултате других въчислении. Разница не в процентах, а в разъ. 3, 3.5 раза 4800 W (в Excellent) против 1300 в других източниках.
При чем здесь амплитуда и размах индукции.
Я не говорю что я прав. Я просто хочу разобратся какой программе можно верить
Starichok51
по поводу http://stoom.ru/content/view/277/83
не надо пользоваться "левой" информацией, где применяются неизвестно какие и неизвестно как полученные коэффициенты.
примерно то же самое. хрен знает, какие "тараканы" в голове автора и как он сделал программу...
по поводу пункта 9 из статьи Москатова.
нормальная полная формула габаритной мощности. у меня в программе используется точно такая же формула.
просто нужно брать одинаковые значения, которые ты имеешь в моей программе и которые ты сам применяешь при "ручном" расчете.
и, наконец, по поводу моей программы.
ты сам управляешь абсолютно всеми параметрами, которые нужны для максимально точного расчета и которые входят в формулу габаритной мощности.
и если ты сам задал не правильно хотя бы один из параметров, то и получишь не правильный результат.
откуда получаем вывод: в не правильном результате виновата не программа, а виноват пользователь программы.
botchin
Сообщение botchin »
Я спорить не хочу. Вам виднее
bulbulator2910
Сообщение bulbulator2910 »
Starichok51 спасибо вам за проделанную работу. Программы очень полезны и упрощают расчет. У меня возник вопрос в архиве для расчёта обратноходового преобразователя Flyback находяться две программы. Для чего так сделано.
Starichok51
а самому почитать, для чего предназначена вторая программа?
хотя бы, название этой программы...
bulbulator2910
Starichok51 название я прочитал сразу, но пока не понял. Ладно будем разбираться.
Starichok51
зайду с другой стороны.
что именно тебе не понятно в названии этой программы?
bulbulator2910
Starichok51 спасибо вам за ответ. Я уже начал понемногу понимать для чего так сделано. Я перепроверю свои догадки и потом уже буду спрашивать. И ещё вопрос, как расчитаваеться третья обмотка.
