Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
Тут проблема с фьюзами...
Прошивка последняя
разработчик прошивки больше ею не занимается
почитай форум там и схемы и фузы...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Murder »
Спасибо Stinger По фюзам пересмотрел, та вроде-бы всё правильно. Переделаю под термосопротивление, а там будет видно)
vladant можно ли глянуть на вашу схему и фюзы. завтра попробую от простого транса(у меня их валом)
мои фюзы, может хто подскажет где косяк:
Мои фюзы
(70.25 КБ) 1127 скачиваний
Сообщение vladant »
Под термосопротивление это само собой. Сразу нужно было сделать.
Переделывать пятнадцать минут делов.
Murder писал(а):vladant можно ли глянуть на вашу схему и фюзы.
У меня другая станция, тоже самодельная. Просто слежу за этой темой. Так что схема, контроллер и фюзы другие.
Но суть от этого не меняется. Нагреватель тот же, напряжение то же. И БП обратноходовик тоже мозг выносил, с теми же последствиями.
Сообщение Murder »
Спасибо vladant, завтра постараюсь переделать под термосопротивление(просто заказывал самый дешовый паяльник, а пришол hakko)
Сообщение Stinger »
Murder писал(а):Спасибо Stinger По фюзам пересмотрел, та вроде-бы всё правильно.
попробуй вот так
(173.61 КБ) 1115 скачиваний
Сообщение Murder »
Stinger попробую, может поможет
Сообщение Murder »
Здравствуйте Коты. Проблема была в испорченом irfz44n(до того пробовал бп с импульсного на трансформатор поменять )
Stinger прошил фузы как Ты посоветова, откалибровал, с етим вроде-бы всё понятно.
Есть одна проблемка не могу разобратса, при работе ПС LCD1602a иногда глючит, то иероглифы, то строчки бегут, то совсем потухнет. Может екран глючит, или всё-же на ПС грешить?
Сообщение Stinger »
В соединении платы и экрана где-то контакта нет, или непропай...
Сообщение Murder »
vladant irfz44n был и вправду дохлый, но тестером звонился как робочий :shock:
Stinger Посмотрю к контактам, может проблема со штекерами. У меня к екрану и к плате идёт шлейф с обоих сторон на штекерах, может проводами припаять?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:46:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Подредактировал!
Сообщение vovus »
Давненько я сие чудо спаял и только пару дней назад запихнул в корпус.
Если бы делал эту станцию сейчас с нуля, то получилась бы размером раза в три меньше...
Сообщение GoogleRU »
vovus, поздравляю. Я вот все никак не соберусь (да и фен еще не приехал от китайцев (1,5 месяца уже как :( )
По поводу в 3 раза меньше вы явно перегнули. Один трансформатор у вас чего стоит по размерам.
Сообщение vovus »
GoogleRU писал(а):vovus, поздравляю. Я вот все никак не соберусь (да и фен еще не приехал от китайцев (1,5 месяца уже как :( )
Есть в инете импульсный БП на 24в 50Ватт довольно маленького размера (плата без корпуса), саму плату паяльника можно перечертить на смд детали и микроконтроллер. Радиатор наружу вынести , кстати можно и меньших размеров - не так уж всё кошмарно греется... И всё скомпоновать ближе друг к другу и запихнуть в корпус с нормальной вентиляцией - вот и получится в три раза меньше :) Может сделаю следующий раз мини-вариант сего девайса, чтобы в карман куртки вместе с паяльником помещался :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:46:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение Murder »
Сделал, откалибровал, всё работает)
Особое спасибо Stinger, vladant за помощь и Pashap за разработку.
Фото попозже выложу
Сообщение konstruktor »
Приближение автору. Выкладывать в шапке схемы и разведку плат рабочих проектов.
Сообщение Igor_net »
Печатку под SMD уже разводил: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=140 Проверена, работает.
Сообщение Strelachnik »
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение питания паяльника (постоянное или переменное 24В)? На сайте продавцов ebuy указано 24В DC (постоянка), а в мануале с описанием продукции Hakko (на нагревательном элементе маркировка hakko 003, да и сам китаец именуется HAKKO907 ESD SAFE) указано 24В переменного.
Сообщение Stinger »
В схеме нарисован полевой транзистор и диодный мост, следовательно паяльник работает на постоянке, а блок питания можно использовать и постоянку и переменку т.к. поле моста напряжение выпрямится...
нагревателю паяльника абсолютно по барабану...
ребята помогите в создание плат, я в этом немножко туговат. хочу модули создать отдельно. например первый рисунок под DIP, а где нужно усилитель термопары или терморезистора создать отдельным модулем, как в ПП LUKEY. и на односторонним текстолитом.
паяльная станция (2).PDF
первый модуль
(61.58 КБ) 461 скачивание
Сообщение Stinger »
Был модульный вариант на 65 странице
Сообщение valde »
собрал по первоначальной схеме,спасибо автору - заработало,но не обошлось без плясок с бубном:прошивка ,которая в исходном не пошла,даже игры с фьюзами не помогли.
только квадратики в верхней строке высвечивались.залил авторскую прошивку с 5-й страницы ветки - все завелось,собирал на Atmega16,платку немного переделал под свои
детальки(использовал любимый А1117).русскую прошивку не пробовал,т.к. дисплей у меня чистый китай.в качестве бп делал лабкитовский на ir2153d,поработал он пару-тройку
дней,затем верхний полевик пробился на радиатор - и даже замена ВСЕХ деталей уже ничем не помогла.плюнул и поставил лишний бп от ноута на 19 в,все успешно фунциклирует
почти полмесяца.очень доволен,тем более цены на паяльные станции просто потеряли сейчас всякое приличие,а так все обошлось в меньше тысячи рублей.буду теперь сооружать фен (отдельный). :))
в качестве корпуса использовал старый сидюк,но похвастаться пока не могу - "морда"кривовато вышла,на следующей неделе закажу на заводе знакомому слесарю что-нить поприличнее.
