Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
smacorp
Ну так фотку транса дежурки с пронумерованой цоколевой в студию. Собирать дежурку уже по моей схеме. Трансы для дежурки в принципе должны быть одинаковыми, только цоколевка разная.
Жду.
Транс такой?
4 и 5 соответствуют или поменять местами? Также выхода транса дежурки соответствуют фотке?
Сообщение smacorp »
Ruzik, пока выложу своё фото, потом попробую с Вашим коррелировать.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Ruzik »
Что то мне подсказывает, что 4 и 5 это 6 и 7 выводы. По схеме смотрим, обмотка 6,7 состоит из двух обмоток. На фотке транса стрелкой обозначено соединение.
Еще раз нужно проверить!!
Так как фотик сломался, до марта качественных фоток не будет. :(
Активатор IBM, электролит Cu400, плотность тока 1,2 А/дм2..
Будет ИИП на IR2153 для усилка на TDA8920..
Последний раз редактировалось Ruzik Вс фев 01, 2015 07:59:14, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Что то мне подсказывает, что 4 и 5 это 6 и 7 выводы. По схеме смотрим, обмотка 6,7 состоит из двух обмоток. На фотке транса стрелкой обозначено соединение
Я не вижу на схеме, чтобы обмотка 6,7 состояла из двух обмоток. :(
Соединение действительно есть, но это 4 и 5 состоит из двух обмоток. Плюс внизу схемы БП есть вот такой расклад:
И вот распиновка с учётом Ваших обозначений:
Сообщение Ruzik »
smacorp
Цоколевку относительно моей схемы нужно, откуда я зная что у вас 4, 5 это 6,7 ?
Сообщение smacorp »
Ruzik, ну я тормоз :facepalm:, Вы же о своей обмотке 6,7.
Сейчас...
Сообщение Ruzik »
Ну да, я бы сам поменял, но просто боюсь перепутать фазировку обмоток, поэтому нужно согласно моей схемы.
Сообщение smacorp »
Кажется, вот так:
Синим - выводы согласно Вашей схемы.
Несколько раз проверил пины и по своей схеме, и соответствие с Вашей схемой - нет, не вижу ошибок.
Сообщение Ruzik »
smacorp
1. Распечатать печатку из архива на листе бумаги, установить все трансформаторы. Посмотреть не мешают ли они друг другу (размеры могут отличаться, если что я подвину).
2. Проверить совпадение по дырочкам.
3. Проверить еще раз разводку трансов согласно схемы источника, печатки донора и новой печатки (совпадение цоколевки).
4. Начать сборку схемы с дежурки..
Если запустится, то продолжить сборку.
СпойлерЕсли не запустится, то напиться.. :))
New_Источник без амперметра.rar
(387.99 КБ) 192 скачивания
Последний раз редактировалось Ruzik Сб янв 31, 2015 17:03:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение smacorp »
Ruzik, начинаю проверять.
UPD 1 Пить пока рано. :) Ничего не перекрывает, двигать не нужно. Пока лишь 1 мелочь - у Т3 после зеркалирования корпуса остался лишний вывод - правый верхний никуда не подключенный.
UPD 2 У силовика не так перекинуты дорожки, как я рисовал стрелочками:
Теперь дорожки, идущие к пинам транса нужно местами поменять. Может, конечно, это и всё равно, но не нарушилась бы фазировка, если оставить, как есть.
Сообщение Ruzik »
Лишний ни куда не подключенный у дежурки пусть остается, не мешает же? Или туда идет ножка от транса дежурки?
Выходные силового транса без разницы как, там фазировка по фиг.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Лишний ни куда не подключенный у дежурки пусть остается, не мешает же?
Нет, не мешает. Лишь бы другого кого с толку не сбило. А то будет сидеть голову ломать почему площадка есть, а вывода под неё у его транса нет. :)
Ещё одна заморочка обнаружилась - у Вас плата под мост RS407 разведена, а у меня 5 доноров и на всех - не мосты, а диоды. И теперь до понедельника мост нужный в нашей деревне не купишь. Значит будет время вдумчиво плату сделать. :)
И уточню по сверловке - DipTrace правильно показывает, что у Вас 2 вида отверстий - 0.6 и 0.9 мм. - ?
Сообщение Ruzik »
По отверстиям, эту плату делал ручной сверловкой и поэтому не заворачивался с диаметрами. Если сверлить на ЧПУ, то все отверстия нужно подкорректировать под свои элементы.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):эту плату делал ручной сверловкой и поэтому не заворачивался с диаметрами
Спасибо за помощь, начинаю неспешно делать. :beer: Если очень долго не появлюсь, значит последовал Вашему совету и напился. :)))
Сообщение Ruzik »
Под косу отверстие 3 мм.
Если сверловка будет вручную, то шаблон центров отверстий готовится так..
Сообщение smacorp »
Да, по отверстиям нашёл сам уже.
А вот как один корпус на другой заменить? Скажем у Вас кондёры на входе C9, C10 стоят диаметром 22 мм., а у меня они - 18 мм. - ищу вот как по быстрому поменять.
UPD Как поменять нашёл. А вот как найти в библиотеке нужный компонент - как и у Eagle - хрен найдёшь без бутылки. :)
Сообщение Ruzik »
Если пользоваться постоянно DipTrace, то своя библиотека постепенно появится.
Можно правой кнопкой по кондеру, "разгруппировать компонент" и двигать пины, уменьшать окружность и тп.
Чтобы привязать к сетке, жмем F11. Там еще линейка есть, нажимаем ее и мерим расстояние между пинами. Шаг сетки тоже можно поменять, выбрать из стандартных или вбить свой.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб янв 31, 2015 18:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):правой кнопкой по кондеру, "разгруппировать компонент" и двигать пины, уменьшать окружность
Во, то что нужно! :solder:
Сообщение Sailanser »
smacorp писал(а):хрен найдёшь без бутылки. :)
Главное дабы потом DRC не матюкался и не просил ему налить :)) а то он без этого ни чаго понять не могет :))
Сообщение urez83 »
Вот, почти собрал. Буду наверное перерисовывать, надо было tl494 с обвязкой размещать на основной плате (место было зарезервировано под дежурку на TNY) а не на вертикальном апендиците, который вообще не вписывается. Либо как вариант расположить этот апендицит горизонтально и дополнительно дежурку развести, но монтировать по желанию.
