Проблемка с подключением микрофонного пред усилка к УНЧ
Сообщение Angel1ua »
Собрал микрофонный предусилитель по приведенной ниже схеме. Заработал сразу, чувствительность хорошая (слышно самые мелкие шорохи в комнате). Все бы и хорошо, но конечный прибор подразумевает прослушивание без наушников. Следственно подключил его к УЗЧ. Схемы к сожалению нет (заводская сборка, нашел в отцовском электронном хламе; раньше подключал к компу а потом собрал мощнее). УЗЧ сделан на микросхеме К174УН7.
Собственно в чем проблема: при подключении напрямую динамик начинает гудет (типа у-у-у-у-у!), реагирует на постукивания по микрофону но после этого снова идет гул; если говорить в микрофон то что-то там слышно но с жесткими искажениями. Если подключить переменник на вход УЗЧ то можно добится нормальной работы но уже не то пальто :( Слышно только когда вблизи микрофона что-то происходит.
Как так сделать, что бы сохранить чувствительность и убрать гудение?
Вдруг чего питание от кроны.
Схема микрофонного усилителя
(5.4 КБ) 675 скачиваний
Сообщение vem566 »
Эта штука называется "микрофонный эффект" или акустическая обратная связь. Почитай http://prosound.ixbt.com/livesound/sovety.shtml
Статья хорошая, но не дает мне ответ.. Нужна практическая реализация (в силу неопытности я не знаю каким образом на практике это устраняется). Может какие фазоинверторы или фазосдвигатели помогут?
Сообщение Jemchug »
Angel1ua писал(а):я не знаю каким образом на практике это устраняется
Для этого применяют дифференциальные микрофоны.
Самый известный из них, это ДЭМШ-1а
Еще, что бы убедится, что у вас именно акустическая связь, а не наводки на вход, нужно покрутить микрофон относительно колонки и убедится, что меняется тон звука.
Так же вместо динамика, на выход можно подключить наушники и проверить.
Включение наушников исключить акустическую связь.
Сообщение vem566 »
В статье же написано, что или сложные и дорогостоящие фильтры, или многополосный эквалайзер для подавления частоты возбуждения.
Сообщение noise1 »
А в поралон немного закрутить микрофон, оставить маленькое отверстие. А микрофонный усилитель, это то же УНЧ :)
Пришел к выводу, что это не микрофонный эффект так как микрофон находился в комнате а динамик вынес на улицу (расстояние + куча преград, звук из динамика уже никак не мог попасть в микрофон). Гудение начинается сразу после подачи питания и не зависит от расстояния и положения микрофона относительно динамика.. Танци с бубном не помогают(
Сообщение vem566 »
Есть еще такая штука, как низкочастотное возбуждение по цепям питания.
Замечен еще один прикол.. Этот звук возникает даже тогда когда на предусилитель не подано напряжение, но он подключен к УЗЧ
Я такого еще не видел :shock:
Думаю будет полезно
zvuk.zip
Звук из динамика
(216.07 КБ) 162 скачивания
Последний раз редактировалось aen Сб янв 31, 2015 20:57:33, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение mikes357 »
Если платка из залежей, возможно, предназначалась для обыкновенного микрофона? На некоторых разделительных конденсаторах может возникать микрофонный эффект
Обычно и одного каскада хватает, - вот схема на двух транзисторах
Версии схем микрофонных усилителей
Разделительный конденсатор присутствует?
Схем с ун7 было предостаточно, разводка по плате имеет значение
Схема подключения микрофона к схеме по ссылке
mikes357 писал(а):Если платка из залежей, возможно, предназначалась для обыкновенного микрофона?
Из залежей оконечник (усилитель мощьности на УН7; подключал телефон, работает нормально), а предусилитель я паял сам и он отлично работает если подключать высокоомный динамик (схему приложил в первом посте).
Проблемы возникают при подключении предусилителя к УЗЧ.
з.ы. на сколько я понимаю сигнал с предусилителя посылается на усилитель мощности так как ток маленький и не может раскачать низкоомный динамик.. или я сделал неправильно?
Элементарные наводки на микрофон и провод никто не рассматривал?
Мдя, плюс разводка земель, - как будто закольцована земля при подсоединении блока с микрофоном...
