Собственно в чем проблема: при подключении напрямую динамик начинает гудет (типа у-у-у-у-у!), реагирует на постукивания по микрофону но после этого снова идет гул; если говорить в микрофон то что-то там слышно но с жесткими искажениями. Если подключить переменник на вход УЗЧ то можно добится нормальной работы но уже не то пальто
Как так сделать, что бы сохранить чувствительность и убрать гудение?
Вдруг чего питание от кроны.
- Схема микрофонного усилителя
- (5.4 КБ) 675 скачиваний
