Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
У него инверторная печка... с импульсным блоком питания. Там ключей полно. А по теме.. от генератора китайского может что угодно погореть.. там и выбросы могут быть при изменении нагрузки и плохой контакт в вилках где-то. Сложную технику вообще не стоит от генераторов питать маллой мощности, их параметры нестабильны.thcn писал(а):Нет там "силовых ключей" .А "силовой транс" там один. Есть ещё один---питание управления .Если они погорели по первичке---не исправный генератор.Выдаёт повышенную напругу.
di55 писал(а):Магнетрон проверял - целый.
