У микроволновки не звонятся выходные диоды...
Сообщение di55 »
Это штука Панасоник nn-sd366w с такой блок схемой:
Ставишь мультиметр на прозвонку диодов и тыкаешь D701 и D702 - ничего, ставишь мультиметр на 2 МОм-а и тыкаешь - опять бесконечночность. Эти диоды так и должны быть? Просто диоды обычно в пробой уходят а здесь как то непонятненько...
Последний раз редактировалось aen Вс фев 01, 2015 01:20:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Андрей Бедов »
Высоковольтные диоды невозможно проверить мультиметром - напряжение на его щупах недостаточно для смещения их перехода.
А в чём конкретно проблема с печью?
Сообщение di55 »
Т.е. если они ничего не показывают то с большей степенью вероятности можно предположить что они целые...? Причину неиспавности я нашел - это пробиты транзики на питание первичной обмотки и просто схему тыкаю что бы больше косяков в ней не найти...
Да, диоды с чуть менее чем полной вероятностью - целы.
Сообщение di55 »
А как по вашему - что в данном случае может привести к рецедиву (пробою силовых трансов)?
Тот человек который ее отдал говорил что она сгорела при подключении к генератору (на даче) но что то мне подсказывает что этого мало для пробоя таких мощных ключей...
Магнетрон проверял - целый.
Сообщение thcn »
Нет там "силовых ключей" .А "силовой транс" там один. Есть ещё один---питание управления .Если они погорели по первичке---не исправный генератор.Выдаёт повышенную напругу.
Николаевич
Сообщение zubr »
Высоковольтный диод можно проверить воткнув его одним концом в розетку и замерив напряжение на выходе: если выпрямляет - тогда живой... :))
Электроника - это наука о контактах...
Сообщение Дмитрий М »
thcn писал(а):Нет там "силовых ключей" .А "силовой транс" там один. Есть ещё один---питание управления .Если они погорели по первичке---не исправный генератор.Выдаёт повышенную напругу.
У него инверторная печка... с импульсным блоком питания. Там ключей полно. А по теме.. от генератора китайского может что угодно погореть.. там и выбросы могут быть при изменении нагрузки и плохой контакт в вилках где-то. Сложную технику вообще не стоит от генераторов питать маллой мощности, их параметры нестабильны.
di55 писал(а):Магнетрон проверял - целый.
:))) А как вы его проверяли? Небось тоже мультиметром?
Даже у исправного магнетрона все выводы звонятся накоротко (включая анод).
Кроме как в схеме печи, по-другому магнетрон проверить нельзя. Разве-что на целостность подогревателя катода (около нуля Ом) и отсутствие пробоя блокировочных конденсаторов на корпус.
