Сообщение Ратмир »
As писал(а):Не иначе, у Ратмира появилась японческая (60-герцовая...) аппаратура? :dont_know: :))
Ну вообще не туда :)
еще две наводки
(10.2 КБ) 594 скачивания
(14.66 КБ) 636 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
НЧ сигналы будут преобразовываться в механические и передаваться за угол?! :shock:
Андрей
Сообщение sniff »
Мотор с редуктором- Ратмир чего это будет?Ворота что ли электрические?
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
Денис, это на картинке все большое, в живую это все миниатюрнее.
Соберу все в агрегат, покажу.
Автоматические двери для кота? :shock:
Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а):А в чём разница - питать синусом 50 Гц или 60? Это же не 400 Гц. Или там, "внутрях" японческой аппаратуры что-то к частоте питания привязано?
Стробоскопические метки на блине проигрывателя грампластинок сделаны с шагом, рассчитанным на освещение с 60Гц частотой пульсаций. :tea:
На 50Гц полосочки будут "стоять" при 5/6 от номинальной скорости вращения блина.
Синхронные/асинхронные двигатели, питающиеся током промышленной частоты, будут крутиться на 5/6 номинальной скорости.
Про нагрев уже писали. :tea:
Сообщение r9o-11 »
Я опять, наверное, что-то пропустил. А где написано, что "японческое" - это вертушка? Или магнитофон?...
Андрей
Сообщение DrAl »
он так видит... :)))
Сообщение katalist »
Ратмир писал(а):Соберу все в агрегат, покажу.
Ниушта автокормилка и поилка для кота? Или не? :facepalm:
Сообщение as265 »
DrAl писал(а):он так видит... :)))
Предположить чтоли нельзя? :)))
Тут ведь такие фантазии ходят - и про мои 5кв., и про колонки, и про усилок. :)))
Сообщение DrAl »
А што, стена от мегосаунда обвалилась и площадь помещения невыразимо возросла? Вся тонкая иквалезацыя насмарку, теперь все заново... :)))
DrAl писал(а):А што, стена от мегосаунда обвалилась и площадь помещения невыразимо возросла? Вся тонкая иквалезацыя насмарку, теперь все заново... :)))
Передвинул межкомнатную втихаря... то-то его долго не было.
Сообщение r9o-11 »
As, мне кажется, Вы как-то неправильно рассматриваете работу трансформаторного блока питания. Или я чего-то недопонимаю в Ваших сообщениях. Например, того, что Вы пишете о «правильном» выборе параметров БП, про «…выбор величины индукции в сердечнике с заходом в область насыщения…» и о том, что «…нелинейными свойствами трансформатора можно воспользоваться для улучшения параметров БП». И всё это связываете с уменьшением внутреннего сопротивления БП. Ну, допустим. Но возникает вопрос – а разве во время работы транса в режиме насыщения в обмотках не возникают большие импульсы тока? С ними ведь бороться придётся… Зачем?..
А разве нельзя рассматривать работу БП примерно так:
1. Допустим, трансформатор подключен к первому конденсатору стабилизатора БП через диодный двухполупериодный мост.
2. Это значит, что диоды открываются 100 раз в секунду на короткое время, зависящее от ёмкости первого конденсатора, вернее, от разницы накопленного им напряжения и напряжения полуволн, приходящих с моста.
3. Получается, что только в это «короткое время» к конденсатору подключается низкоомнный источник напряжения. Во всё остальное время диоды закрыты и конденсатор отдаёт энергию в стабилизатор.
4. Естественно, ток через него будет равен току, потребляемому стабилизатором питания.
5. Ток этот (при работе стабилизатора на усилитель НЧ) на некоторых частотах будет постоянный, а на некоторых – пульсирующий. Зависит это от того, как конденсаторы, стоящие по шинам питания стабилизированного напряжения, справляются со своими обязанностями – сглаживать просадку напряжения, отдавая накопленную собой энергию и пропуская пульсирующий ток через себя (вспомните, зачем и почему ставят конденсаторы небольшой ёмкости «по ножкам» питания около микросхем).
6. Как мне кажется, именно конденсаторы после стабилизаторов и фильтров определяют внутренне сопротивлениё источника питания.
7. Ну, и исходя из написанного, разве нельзя сделать БП с питанием стабилизатора от источника с высоким выходным сопротивлением? Например, установкой резистора 1...100 Ом до выпрямительного моста или после? :) Это, конечно, понижает КПД БП, требуя увеличение напряжения с трансформатора, но имеет два дополнительных плюса – увеличивает время открытия диодов (кенотронный конструктив :) ) и хорошо отфильтровывает помехи, приходящие из сети. Как, впрочем, и уходящие в сеть… Ну, и, собирая такой БП, хочешь-не хочешь, а надо устанавливать конденсаторы большой ёмкости, что выравнивает внутреннее сопротивление источника питания как на высоких частотах работы усилителя, так и на низких…
Андрей
As
Сообщение As »
Ток покоя УМЗЧ - порядка 0,1 А, ток в пике нагрузки - порядка десяти ампер... При наличии резистора в 1 ом перед мостом выпрямителя получим перепад напряжения питания вольт в пятнадцать! Это ни в какие ворота не лезет, даже при наличии стабилизатора... :dont_know: :)) Вообще, выпрямительные диоды предназначены именно для работы на ёмкостную нагрузку, и броски тока им не страшны, это новомодный "импорт" боится любого чиха... :dont_know: Про "стабилизацию", о которой я толкую: трансформатор рассчитывается так, чтобы сердечник на короткое время, сравнимое с тем самым временем открытого состояния диодов, заходил в насыщение... При увеличении тока нагрузки, ток диодов размагничивает сердечник трансформатора, его индуктивность возрастает и напряжение на выходе тоже. Получается некоторое снижение внутреннего сопротивления выпрямителя. Именно так были рассчитаны БП ламповых телевизоров, например... :roll:
Сообщение r9o-11 »
Ну, скорее всего, на резисторе 1 Ом в цепи вторички падение напряжения будут зависеть не столько от потребляемого усилителем тока, сколько от тока заряда первого конденсатора и в этом нет ничего страшного - там всегда большие токи. Указанный Вами ток в десятки ампер в основном идёт через электролитические конденсаторы, стоящие на выходе стаба и на плате усилителя. Хотя, если их ёмкость мала, то тогда, конечно, да - нужно заниматься схемотехникой и режимами стабилизаторов питания. Только зачем? Вы же сами согласны с тем, что проще поставить большое количество «электролитов». Нам ведь надо нивелировать влияние параметров стабилизатора питания на работу усилителя. Или сделать, чтобы эти параметры были частотно независимы в отношении изменяющейся нагрузки – типа, идеальный источник энергии.
Про увеличение индуктивности при открывании диодов и насыщении сердечника я опять не понял. Насколько знаю, в первичке при насыщении сердечника возникает большой импульс тока, что очень плохо (могу, наверное, снять показания и дать скрин этого импульса). Или нужно делать какой-то (как Вы пишете) «правильный» БП, подбирая марку железа относительно количества витков и токов в обмотках?
Андрей
As
Сообщение As »
Я не разработчик, врать не буду... Но, что предки делали БП именно так - факт! И ведь надёжно получалось - я не помню случаев неисправности в БП телевизоров тех времён! :dont_know:
Кстати, порядочная габаритная мощность трансформаторов питания для УМЗЧ и определяется в большей мере именно требуемой величиной внутреннего сопротивления, если считать по среднему току - мощность может быть в несколько раз меньше! (помнится, в этой теме мы захамили усилитель у Ратмира за то, что указанная на нём потребляемая мощность меньше выходной... :)) Зато у нашей "Веги", при выходной мощности 2х10, трансформатор ватт на 150! :)) И ведь в самом деле мощный - я им сейчас усилитель 2х40 питаю - ни просадок, ни нагрева... :dont_know: )
Сообщение r9o-11 »
Ну, может у разработчиков ламповых телевизоров на первом месте стояли другие задачи… :)
Вега :) … Не полагаясь на память, глянул сейчас схемы «Веги» 108, 117 и «Арктура-004». Эти аппараты (а возможно и ещё какие-либо старые доперестроечные БРЗ-шные) имели двухтактные усилители мощности с питанием нестабилизированным напряжением – т.е. сразу с фильтрующих конденсаторов ёмкостью по 2000-5000 мкФ.
А вот ещё интересный пример – электропроигрыватели «Вега-ЭП-120» и «Арктур-006» имеют одинаковые усилители-корректоры при разных схемах блоков питания. Ну, и ЭПУ, конечно, разные – G-602 против Г-2021. Кстати, в стабилизаторе «Арктура-006» питание транзистора происходит через резистор 1,2 кОм и электролитический конденсатор на выходе стаба имеет ёмкость всего 10 мкФ. Получается, что источник питания имеет достаточно большое внутреннее сопротивление и почти все частоты на низких и средних частотах замыкались через параметрический стабилизатор… И ничего, аппаратура по ГОСТ-овским данным относилась к высшему классу, значит имела рабочую полосу более 31,5…20000 Гц при неравномерности АЧХ не более 14 dB… :)
Весело…
Андрей
As
Сообщение As »
Если сравнить габариты и массу "советских" и "импортных" силовых трансформаторов с близкими параметрами, разницу видно невооружённым глазом! :)) Интереснее, на чём буржуи экономят?! То ли железо чуть получше, то ли рабочую температуру побольше закладывают в расчёт... :dont_know: Однако, силовик от цветного телевизора УЛПЦТ (330ВА) весит примерно столько же, сколько импортный ресивер с 500 - ваттным питальником! :)) (ну, а уж сколько в этом ресивере трансформатор весит - можно догадаться...)
Сообщение r9o-11 »
Наверное, на надёжности экономят. Рассчитывают так, чтобы техника работала несколько лет, а затем её надо было менять на другую. При таком положении вещей все при делах, все денюжку зарабатывают - производители, рекламщики, продавцы и покупатели... Круговорот бабла в природе....
А то представьте, что электрические лампочки светили бы вечно, лезвия бритв не затуплялись, автомобили не ломались и т.п. (была такая интересная буржуйская фантастическая повесть). Чем бы люди занимались?... :)
Андрей
As
Сообщение As »
Автомобили, способные ездить миллионы километров без существенного ремонта, вполне себе возможны (и даже выпускались некоторыми фирмами ещё несколько лет тому назад...), бытовая техника с многолетним ресурсом так же вполне возможна - даже советские холодильники выбрасывали чаще всего совсем не потому, что они ломались... :dont_know: И "вечная" бритва была разработана много лет тому назад! (впрочем, и обычная электробритва за 15 рублей служила мне без потери свойств более 20 лет, да и дальше можно бы пользоваться - просто устарела она морально... :))) ). И уж тем более - можно сделать практически вечной бытовую электронику. Думаете, от этого она станет заметно дороже? Да нифига! :)) Вот где простор для приложения сил экологам! На сколько можно было бы уменьшить вред природе, если бы сократить промышленное производство, начав выпускать добротные вещи с приличным сроком службы! Ну зачем мне пять раз за жизнь покупать автомобиль, если бы и один мог прослужить столько же? Получается, две трети производства этой техники не нужны! А жалуемся, что живём плохо... :dont_know: Можно бы жить втрое лучше, просто выпуская только качественный товар, просто денег на нём много не украдёшь, а на этом построен весь нынешний миропорядок... :dont_know:
