Форум РадиоКот • Просмотр темы - Microlab solo 2 mk3 и постоянка в канале.
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 09:05:46
 Заголовок сообщения: Microlab solo 2 mk3 и постоянка в канале.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:02:41
Прошу помощи в ремонте усилителя, после ремонта. :facepalm:
Опыта у меня мало, в ремонт отдавать не хочется, кажется что решение проблемы близко.
В усилителе после серьёзной поломки: гул, треск в обоих каналах, постоянка в обоих каналах 7-8 вольт, перекос питания на стабилитронах 13 и 14 вольт - были заменены:
TDA7265 (через слюду с термопастой прикручена к радиатору, цепи нет между подложкой микросхемы и радиатором)
ZD1, ZD2 - 2 стабилитрона BZX85C15 15v
C17, C18 - 2 электролита по 100uf 35v
C15, С16- 2 электролита 4700uf 50v
D1-D4 - 4 диода на 1N5408 3А
С6,С6 - 2 полипропиленовых 0.22uf 1000v (других не было но они влезли)
С10 - плёночный обычный 1 uf 63v
C8,C8 - 2 плёночных 0,1uf 100v
В итоге после перепаивания активная колонка - вываливается динамик басовый, левая колонка всё нормально, но немного гудит, почти не слышно. Колонки отключил и стал замерять без нагрузки мультиметром.
Трансформатор без усилителя 16 вольт есть, соответствует заявленным. После подключил к усилителю.
Питание на конденсаторах в БП C15, С16 - 20 вольт в одном и втором плече, дисбаланса нет.
Питание возле стабилитронов ZD1, ZD2 на одном и втором 15 вольт, на конденсаторах C17, C18 которые рядом со стабилитронами тоже самое.
На выходе правый канал, активная колонка - 0,7 вольта постоянки, 0 переменки.
На выходе левый канал - 0,5 вольта постоянки, 0 переменки.
На правом канале, нога 4 (+) и 9(-) = имеем постоянку 2.6 вольта.
На левом канале, нога 2(+) и нога 9(-) = постоянки нет 0 (или около 0.01).
Питание микросхемы:
Нога 3 и 9 - 20 вольт.
Нога 6 и 9 - 20 вольт.
Что делать, куда копать? Знаний не хватает чтобы понять откуда там постоянка, посмотрите пожалуйста схему, может у вас есть идеи?
Подскажите что ещё можно проверить?
Комментарий к файлу: Схема на solo2
SOLO2.pdf [24.89 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Microlab solo 2 mk3 и постоянка в канале.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:29:58
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Букф много толку 0
что за поломка?.
Ни чего . Меняй TDA7265.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 18:38:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Поломка серьёзная - наверно, глобальный скачек сети, до 380в?
Между выводами случайных соплей нет? Выводы 4, 8 точно соединяются с дорожками платы, нигде трещин не возникло в процессе замены?
При закорачивании входов микросхемы унч на корпус - шумы остаются?
Комплектующие могут иметь контрафактное исполнение, попросту - быть подделкой
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 22:57:08
Нет не совсем, там просто во время пайки случайно закоротили, КЗ у микросхемы сделали и видимо она померла, но это уже не важно, ведь заменены почти все детали кроме резисторов. Я их тоже замерял, и почти все они по сопротивлению соответствуют номиналам что в схеме от производителя. Только пару резисторов R5,R5 - были по 46К, а по схеме вроде должны быть 47К, может ли быть из-за них такое? Вроде бы разница маленькая, в пределах погрешности.
Ещё R1 был 88К а должен быть 100K и R15 был меньше чем 43K, но уже не помню. А все остальные в норме.
Трещин нет, дорожки восстановил везде, где они выглядели плохо.
Закорачивание ещё не сделал, а что за шумы должны исчезнуть их ведь и так нет, есть постоянка и гул. Причём регуляторы громкости, бас, вч никак не влияют.
На счёт смены микросхемы это конечно можно, но достать не легко (живу в небольшом городе, нет в наличии нигде), это слишком радикально, да и не факт, что дело в микросхеме. Может нужно заглянуть в тембр-блок?
Заметил что постоянка в правом канале плавно уменьшается со значения 2.6 вольта, до 1.8 вольта в течении 10 секунд после включения. Возможно где-то проблемный конденсатор?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 20:09:51
Рейтинг сообщений: 16
Если все сопли убрал и дороги попаял-левая микра-запомни, в ремонте даже себе верить нельзя! Гудит потому что нет сглаживания по питанию-при левом ремонте было КЗ и возможен вылет диодов на мосте (замер норма, но заменить весь мост) плюс повышение напряжения на одном плече до уровня вольтажа или выше лита по питанию соседнего канала и его подкипание-он не стрельнул, но емкость потерял. Дальше-в этих слепленых желтыми усилках нет по питанию 0,1-если нет-поставить, желательно металопленку на 160 В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
