Опыта у меня мало, в ремонт отдавать не хочется, кажется что решение проблемы близко.
В усилителе после серьёзной поломки: гул, треск в обоих каналах, постоянка в обоих каналах 7-8 вольт, перекос питания на стабилитронах 13 и 14 вольт - были заменены:
TDA7265 (через слюду с термопастой прикручена к радиатору, цепи нет между подложкой микросхемы и радиатором)
ZD1, ZD2 - 2 стабилитрона BZX85C15 15v
C17, C18 - 2 электролита по 100uf 35v
C15, С16- 2 электролита 4700uf 50v
D1-D4 - 4 диода на 1N5408 3А
С6,С6 - 2 полипропиленовых 0.22uf 1000v (других не было но они влезли)
С10 - плёночный обычный 1 uf 63v
C8,C8 - 2 плёночных 0,1uf 100v
В итоге после перепаивания активная колонка - вываливается динамик басовый, левая колонка всё нормально, но немного гудит, почти не слышно. Колонки отключил и стал замерять без нагрузки мультиметром.
Трансформатор без усилителя 16 вольт есть, соответствует заявленным. После подключил к усилителю.
Питание на конденсаторах в БП C15, С16 - 20 вольт в одном и втором плече, дисбаланса нет.
Питание возле стабилитронов ZD1, ZD2 на одном и втором 15 вольт, на конденсаторах C17, C18 которые рядом со стабилитронами тоже самое.
На выходе правый канал, активная колонка - 0,7 вольта постоянки, 0 переменки.
На выходе левый канал - 0,5 вольта постоянки, 0 переменки.
На правом канале, нога 4 (+) и 9(-) = имеем постоянку 2.6 вольта.
На левом канале, нога 2(+) и нога 9(-) = постоянки нет 0 (или около 0.01).
Питание микросхемы:
Нога 3 и 9 - 20 вольт.
Нога 6 и 9 - 20 вольт.
Что делать, куда копать? Знаний не хватает чтобы понять откуда там постоянка, посмотрите пожалуйста схему, может у вас есть идеи?
Подскажите что ещё можно проверить?
