Никак не могу разобраться...
В режиме 220 вольт используются обмотки номер 1 и 2. 3-я обмотка не используется (она вообще не звониться даже)
Питание как я понял из схемы подаётся на контакты 1 и 6. Но вот только когда я это делаю (через лампу накаливания) она горит....на ней около 40 вольт. Переключатели 100% верно подключены.
Проверял обмотки все кроме обмотки номер 3 работают. 3-я как уже сказал не звонится (но она вообще не испоьзуется как я понял)
Проверял так: 1-ая обмотка контакты 3-4, 2-ая обмотка контакты 1-2 (под контактами подразумеваю контакты переключателя а не обмоток!)
При подключении радиолампы к накальной обмотке лампа "предохранитель" начинает меньше светится
Так получается мой транс не рабочий? и если его напрямую подключить к сети он сгорит к чертям?
Упс забыл схему вот!
С помошью автотранса подал 6.3 вольта на накальную обмотку. При этом измерил напряжение на сетевой (около190 вольт) и анодной (как я понял это анодная обмотка её сопротивление 15 Ом) на ней было около 210-220 В
