VGA разьем...посоветоваться хочу
vistador
Сообщение vistador »
Клянусь не растягивать тему как меееедленные светодиоды...
:) вопрос такой- нашелся монитор VIEW SONIC VE150m ...видео кабель отрезан кемто... я нашел кабель от другого старого монитора CRT , распаял....но монитор компа не видит....появляется надпись :не подключен кабель... На чужом кабеле отсутствует пин номер 9... пытался найти инфу- везде вроде пишется что он должен быть пустой...... но удалось найти схему от VE170m, там на этом пине почему то написано про какое напряжение ( см схему)
Что вообще то на этом пине в разьеме на видеоплате в компе выходит ( или входит)? имеет ли значение этот пин ...( или моник все таки дохлый) хотя ведет себя без компа так же как и рабочий.
(65.39 КБ) 860 скачиваний
Rokl
Re: VGA разьем...посоветоваться хочу
Сообщение Rokl »
vistador писал(а): :) вопрос такой- нашелся монитор VIEW SONIC VE150m ...видео кабель отрезан кемто... я нашел кабель от другого старого монитора CRT , распаял....но монитор компа не видит....появляется надпись :не подключен кабель...
Если кабель распаян правильно, то такая надпись может появиться на экране, если монитор не поддерживает заданое видеокартой разрешение.
vistador
но стартовую страницу то должен показать ...?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Вот распиновка разъема, по ней я себе паял шнур для своей купленной за копейки (в те времена) 20" буржуйской стекляхи (папа-папа) из кабеля от дохлой 15"... Работает однако до сих пор :) 11 не заедйствовал вроде - не хватило проводов...
Пухич
Сообщение Пухич »
vistador писал(а):но стартовую страницу то должен показать ...?
Да биос-то должен был вылезти.
Знание - сила!
vistador
NiTr0 писал(а):Вот распиновка разъема, по ней я себе паял шнур для своей купленной за копейки (в те времена) 20" буржуйской стекляхи (папа-папа) из кабеля от дохлой 15"... Работает однако до сих пор :) 11 не заедйствовал вроде - не хватило проводов...
эту ссылу я видел
Серый_
Сообщение Серый_ »
Если не ошибаюсь аналоговые мониторы разнятся: цифровое управление (VESA DDC) есть/нет.
Монитор не тот, но из моего "опыта".
Но думается вряд ли это из за пина номер 9. Т. к. не все карты поддерживают VESA примочки, думаю это не обязательное условие к работе.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
DDC - идентификация монитора. Начиная с 14-15" с цифровым управлением есть у всех.
vistador
Серый_ писал(а):Если не ошибаюсь аналоговые мониторы разнятся: цифровое управление (VESA DDC) есть/нет.
вот и тут на 9 пине питание присутствует.... только не понятно- кукда оно идет с компа на монитор или наоборот....
Серый_
Сообщение Серый_ »
vistador писал(а):вот и тут на 9 пине питание присутствует.... только не понятно- кукда оно идет с компа на монитор или наоборот....
Смутно помню, но помоему +5 идёт с карты и запитывает (даёт на базу транза) небольшую микруху типа 24Схх. Если карта иная, то на ней этот контакт свободен/земля соответственно тая микруха не запитывается.
NiTr0 писал(а):DDC - идентификация монитора. Начиная с 14-15" с цифровым управлением есть у всех.
Значит и у всех более менее нормальных карт есть. Отсюдого вывод: VESA стандартна на карте, на мониторах мутят что хотят :))) (в пределах работоспособности конечно) LCD SAMSUNG кпримеру - 9 земля, 10 SOURCE_PC:
(т. е. на оборот)
LG LCD монитор (9 свободен)
(13.26 КБ) 626 скачиваний
(14.74 КБ) 761 скачивание
(22.46 КБ) 885 скачиваний
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
В мониторах еще есть индификация монитора - 3 пина, такова уровня - монохром/не монохром, VGA/ не VGA, на пинаунте глянуть надо по подробнее.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
nik-as
Сообщение nik-as »
Вот распиновка VGA(VESA DDC), судя по ней 5В с видюхи поступает на монитор.
http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtml
vistador
а вот последняя таблица уже кое что проясняет...
короче мне надо другой разьем с 9 пином распаивать....на моем то он отсутствует( я его от очень старого ЭЛТ моника снял.)
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
9 пин - не обязательно вообще-то.
И вообще - для того, чтобы монитор запустился, нужно грубо говоря 9 пинов: 3 сигнала цвета с их землей, земля 10 пин, и гориз/верт синхронизация.
Aheir
Сообщение Aheir »
А с учетом того, что в 99% случаев все земли объединены, то и того меньше. Я как-то и по витой паре пускал, за отсутствием другого кабеля:)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Насчет того что земли объединены - реально объединены земли аналогового сигнала (на плате кинескопа). Т.к. соед. провод с платы кинескопа на осн плату - имеет индуктивность, что весьма нехорошо скажется на качестве картинки на высоком разрешении (к примеру 1600х1200 на 85Гц - частоты более 100 МГц уже будут).
Aheir
Сообщение Aheir »
...но для LCD мониторов это почти не критично :wink: Здесь, конечно, речь про CRT, но, думаю, такому монитору высокие разрешения тоже не светят:)
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Aheir писал(а):...но для LCD мониторов это почти не критично :wink:
Наоборот - в 1280 на 1024 на 60 Гц - это около 80 МГц частота пикселей, а всякий "звон" - ЖК будет отображать куда четче, чем трубка.
vistador
ИТАК , Вывод 9 оказался актуален!... спасибо 2 nik-as за ссылку....монитор ожил.
пришлось правда его потом разбирать и вытирать воду за жки панелью, как раз между призматическими пленками,...а то видно было неравномерное освещение.... в итоге вроде не сломал :) собрал , заработало....
кстати пленки матовые под панелью один раз намокшие оказались негодные....появились пятна ...пришлось вырезать новые ,..благо я оставил такие же от большого жки телевизора.
vistador
Серый_ писал(а): Смутно помню, но помоему +5 идёт с карты и запитывает (даёт на базу транза) )
так оно и оказалось ...как раз на базу смд транзистора шло. :)
