Что вообще то на этом пине в разьеме на видеоплате в компе выходит ( или входит)? имеет ли значение этот пин ...( или моник все таки дохлый) хотя ведет себя без компа так же как и рабочий.
- (65.39 КБ) 865 скачиваний
Если кабель распаян правильно, то такая надпись может появиться на экране, если монитор не поддерживает заданое видеокартой разрешение.vistador писал(а):вопрос такой- нашелся монитор VIEW SONIC VE150m ...видео кабель отрезан кемто... я нашел кабель от другого старого монитора CRT , распаял....но монитор компа не видит....появляется надпись :не подключен кабель...
эту ссылу я виделNiTr0 писал(а):Вот распиновка разъема, по ней я себе паял шнур для своей купленной за копейки (в те времена) 20" буржуйской стекляхи (папа-папа) из кабеля от дохлой 15"... Работает однако до сих пор11 не заедйствовал вроде - не хватило проводов...
вот и тут на 9 пине питание присутствует.... только не понятно- кукда оно идет с компа на монитор или наоборот....Серый_ писал(а):Если не ошибаюсь аналоговые мониторы разнятся: цифровое управление (VESA DDC) есть/нет.
Монитор не тот, но из моего "опыта".
Но думается вряд ли это из за пина номер 9. Т. к. не все карты поддерживают VESA примочки, думаю это не обязательное условие к работе.
Смутно помню, но помоему +5 идёт с карты и запитывает (даёт на базу транза) небольшую микруху типа 24Схх. Если карта иная, то на ней этот контакт свободен/земля соответственно тая микруха не запитывается.vistador писал(а):вот и тут на 9 пине питание присутствует.... только не понятно- кукда оно идет с компа на монитор или наоборот....
Значит и у всех более менее нормальных карт есть. Отсюдого вывод: VESA стандартна на карте, на мониторах мутят что хотятNiTr0 писал(а):DDC - идентификация монитора. Начиная с 14-15" с цифровым управлением есть у всех.
Наоборот - в 1280 на 1024 на 60 Гц - это около 80 МГц частота пикселей, а всякий "звон" - ЖК будет отображать куда четче, чем трубка.Aheir писал(а):...но для LCD мониторов это почти не критично
