Сообщение Ruman »
Наконец то собрал и затустил! Они долго сопротивлялись но я их всё-таки победил.
За основу была взята эта схема http://robocua.blogspot.ru/2014/07/nixie-clock.html подкупил хороший функционал и наличие исходников.
Плату разволил сам, под свои детали, старался сделать как можно компактнее. Ампутировал подсветку и предусмотрел место под разделительные точки.
прошивку тоже пришлось модифицировать, Подправил разряды, чтобы были на своих местах, и цифры, чтобы шли в правильном порядке. Убрал ненужный функционал (РГБ и секунды в двоичном формате).
Осталось доделать датчик освещения, проблема в том что из фоторезисторов я нашёл только ФР 764 и как спомощью него получить алекватные показания не представляю.
Сообщение Iggis »
Ruman писал(а):нашёл только ФР 764 и как спомощью него получить алекватные показания
Тыц. Надо подобрать резисторы R34, R36 (по 4-ламповой схеме).
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Умка »
Кто нибудь, подскажите пожалуйста где можно найти характеристики диода EDAL B544
На сайте Edal не нашёл, они со старого импортного промышленного оборудования, скорее всего давно уже не выпускаются.
Сообщение LastOne »
Вот на фотках часов с ин18 встречаю часто, что разделительные неонки запаяны в колбочки парами.
А из чего эти колбочки народ делает? Из ампул старых? :-)
Сообщение Ян »
Просто пробирки!
Сообщение Iggis »
Из пробирок, из стеклянных трубок из химлабораторий или школьных химкабинетов.
Резать надфилем осторожненько. Кончик греете на газу и пинцетом тянете-плющите как хотите.
извините за перевертыш
UPD: Как-то в полевых условиях (на стройке) подрезАл стеклянные трубки диам.20 (мерные трубки для емкостей) обычной болгаркой с тонким диском по металлу. Получилось на удивление неплохо (хотя таки высокие обороты). Правда их потом все равно половину побили, при установке...
Последний раз редактировалось Iggis Пн фев 02, 2015 09:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Сообщение Ян »
Я режу на высоких оборотах лазерным диском под струей воды. Быстро и ровно!
Сообщение kosbo »
Ян писал(а):Я режу на высоких оборотах лазерным диском под струей воды. Быстро и ровно!
лазерный диск = это алмазный диск? или я серьезно отстал от прогресса....
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):лазерный диск
Вот такой, только круглый :))
Сообщение Leumas »
kosbo писал(а):....или я серьезно отстал от прогресса....
да и мне тоже интересно :)))
не таким ли? как думаешь?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Dimone »
Интересно, а почему до сих пор не используют ин-24 разделителем, как делалось Славиком , -выгладит отлично ,цельно , управляется просто полярностью, нафиг городить эти этажерки на проволочках.. https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1 ... r_embedded
Сообщение atac13 »
чем плохо ??? :shock: :shock:
Сообщение Жентяй »
Dimone писал(а):Интересно, а почему до сих пор не используют ин-24 разделителем, как делалось Славиком , -выгладит отлично ,цельно , управляется просто полярностью, нафиг городить эти этажерки на проволочках.. https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1 ... r_embedded
Забавно. Можно и без Ин-18 обойтись. Просто циферблат на каждом декатроне. Вот только декатронов в Барнауле не встречал в продаже.
Сообщение Egorka »
Ruman писал(а):Наконец то собрал и затустил!
Не часто увидишь теперь часы на ИН-18.А чего они такие фиолетовые внутри? Или это фотик их так? Расскажите что за функционал у Вас сейчас получился?
Сообщение Ruman »
Egorka писал(а):Не часто увидишь теперь часы на ИН-18.А чего они такие фиолетовые внутри? Или это фотик их так? Расскажите что за функционал у Вас сейчас получился?
Это фотик приукрашивает, хотя если присмотреться, то слабый едва заметный фиолетовый ореол вокруг цифр всё-таки присутствует.
функционал таков: часы, дата, температура (не проверял, пока нет термодатчика), плавная смена цифр, разделительные точки мигают раз в секунду (можно будет добавить возможность выбора: горят, мигают, не горят. точки управляются независимо друг от друга).
Сегодня добил фотодатчик, R36 поставил 1МОм, R34 не ставил. Так что теперь ещё есть и автоматическая регулировка яркости, 4 уровня яркости.
Сообщение *Trigger* »
Почти доделал тестер.
Сделал наклейку на переднюю панель:
Пока запитал от ЛБП. Если напряжение на входе питания (аккумуляторе) меньше 10 В, в главном меню тестера отображается напряжение:
Если увеличить напряжение (с разъёма зарядки оно подаётся через диод), то будет так:
Теперь режим тестирования индикаторов.
Индикатор не подключен, режим автоматического перебора цифр (Auto), в правом верхнем углу - значок зарядки:
Подключаем лампу:
Установленный ток был 1 мА, стабилизация с точностью +/-0,1мА (точнее не надо, да и не получается).
В правом верхнем углу - изображение батарейки, меняющееся при изменении напряжения.
Увеличиваем ток:
Напряжение горения выросло, как и положено.
Теперь - режим проверки К155ИД1.
Тут в нижней строке первое число - цифра, включенная в ИН-17, а второе - двоичный код, поданный на ИД1. Тут они случайно совпадают, но на самом деле катоды ИН-17 подключены к ИД1 вразнобой.
В панельку вставлена микросхема:
На индикаторе какая-то бяка, смесь из нескольких цифр. Очевидно, что дешифратор плохой.
Теперь вставим другую МС:
Вот, нормальная цифра 4. После прогона по всем цифрам вручную или авто-режиме можно убедиться в полной исправности дешифратора. Поведение при подаче кода больше 9 (0b1111) тоже проверяется.
Наконец, осциллограмма на затворе полевика в преобразователе. Он управляется напрямую с МК через резистор.
В настройках устройства можно задать напряжение отключения. Когда напряжение питания упадёт до заданного, на индикатор выведется "Battery discharged" и работа прибора заблокируется. Индикация напряжение в виде батарейки сделана так, что пустой батарейке соответствует напряжение, немногим большее порога отключения, а полной - напряжение заряженного аккумулятора - 8,4 В. Таким образом, в режиме тестирования легко узнать, как скоро разрядится аккумулятор.
Сообщение BlackAlex »
Iggis писал(а):
Переделка китайского вольтамперметра YB27VA для использования в карманном nixie-пробнике
что то не поддается мне мой вольт/амперметр. Во первых модель TK1382 http://www.aliexpress.com/item/Red-Blue ... 34370.html пределы теже, а номиналы со схемой не сопадают. Вокруг кристала 4 резистора 5,1к (512)
фото и номиналы в атаче. Как его бороть?
(44.29 КБ) 1023 скачивания
(178.16 КБ) 1203 скачивания
*Trigger* писал(а):Почти доделал тестер.
Афигеть! :shock: это не тестер, это прямо ЦУП какой то. :music: Классно сделано.
Можно разве что дополнить панелями под ИНки с жесткими выводами, что бы не мучаться с "крокодилами"
BlackAlex писал(а):Классно сделано.
Спасибо! :beer:
BlackAlex писал(а):Можно дополнить панелями
Это да, пучок проводов подключен через разъём - можно сделать дополнительный блок с панельками и кабелем.
*Trigger* писал(а):[
Я о том же, корпус курочить не надо. Кусок платки что бы штырьки сбоку в разъем и цнги вверх под лампу. Когда свои проверял - насколько удобнее проверять ИН12 и какой геморрой с ИН14, 16... Конечно приловчился потом, но все же.
Вернуться в «Умные мысли»
