Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4ом
Re: Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4о
с чего Вы взяли,что меньшую кривизну?вроде такую же,просто требуют меньшего смещения,а зависимости бэтты от тока так вовсе горбатые,колоколообразные
Это не соответствует действительности.
Транзисторы серий ГТ703, ГТ705 и ГТ402,ГТ404 имеют весьма линейную зависимость h21 от Ik, так как были разработаны специально для УНЧ.
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
- MiSol62
- Опытный кот
Не понятно, это о чем?jean писал(а):Ба! Все "Радиоoльгино" в сборе!
современные есть и получше,хоть и кремний,а тк эти германиевые низкочастотные то хороший меандр на 20кгц будет проблематично получить,а значит при оос малые искажения на вч тоже
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2685.0MiSol62 писал(а):Не понятно, это о чем?jean писал(а):Ба! Все "Радиоoльгино" в сборе!
- Яркий представитель племени орков)
- (11.81 КБ) 1466 скачиваний
Да и на кремниевых транзисторах можно получить по этой схеме хороший результат, это безусловно.ибуки писал(а):современные есть и получше,хоть и кремний,а тк эти германиевые низкочастотные то хороший меандр на 20кгц будет проблематично получить,а значит при оос малые искажения на вч тоже
Просто субъективно на слух германий эвучит гораздо приятней, только и всего)
по мне лучше композит на хорошем оу с выхлопом по схеме экономичного класса А
- diman_d
- Друг Кота
Я не понимаю, где нет гармоник? Протестируйте спектралабом или RMAA.jean писал(а):Главная ценность такого усилителя в том, что нет гармоник с высокими номерами, что перекрывает все недостатки.
Не понимать этого могут только дикари)))
Как же их не будет, если пара, которая должна быть комплиментарной - собрана из разных транзисторов, предвыходной каскад несимметричен, а глубина обратной связи слишком мала, что бы хоть немного ситуацию исправить?
- MiSol62
- Опытный кот
А, ну тогда можно было по-другому:jean писал(а): http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2685.0
"БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА?"
(А. С. Грибоедов. "Горе от ума")
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=24948 - так, вроде именно его в этой теме еще не было...или я ошибаюсь?
Нда... Похоже, что весна в этом году будет ранней и буйбурной...
Короче , слаще морковки фрукта нет.
- HariusHek
- Друг Кота
Да уж не "весьма линейную", а относительно других, на то время существующих советских. И в отличие от большинства остальных - нормированную.jean писал(а):Это не соответствует действительности.
Только и всего, если сравнивать по этому показателю.
В настоящее время линейность специально разработанных комплементарных пар для ВК зарубежных транзисторов намного выше, как и частотные свойства, как и коэффициент усиления в более широких пределах тока коллектора, а , соответственно, и по мощности.
Все верно,эту схему можно сделать с лучшими параметрами к примеру на транзисторах TIP31, TIP32, BD139.HariusHek писал(а):Да уж не "весьма линейную", а относительно других, на то время существующих советских. И в отличие от большинства остальных - нормированную.jean писал(а):Это не соответствует действительности.
Почему же германиевые усилители с более чем скромными параметрами субъективно звучат лучше?
А пары AD161+AD162 довольно дороги, и еще не всегда можно купить.
http://www.ebay.com/itm/Transistor-GERM ... 1199973669
Интересная книга по старой классической схемотехнике:http://ru.scribd.com/doc/34674046/Siemens-1967#scribd
- (62.96 КБ) 1406 скачиваний
- (38.88 КБ) 1073 скачивания
- (158.33 КБ) 1410 скачиваний
Последний раз редактировалось jean Ср фев 04, 2015 02:25:04, всего редактировалось 1 раз.
Да, к сожалению Вы правы Ube ГТ703 160 мв а Ube ГТ705 140мвAs писал(а):Как же их не будет, если пара, которая должна быть комплиментарной - собрана из разных транзисторов, предвыходной каскад несимметричен, а глубина обратной связи слишком мала, что бы хоть немного ситуацию исправить?
Хотя они и позиционируются как комплементарные, однако это не совсем так(
Что поделать, придется заказывать AD161+AD162 и делать эту же схему заново.
Акустику сделал открытую на 5ГД1 РРЗ без задней стенки. Усилитель будет на AD161+AD162, по этой же схеме.
Лично для себя такой комплект считаю идеальным по звуку.
Убеждать что это хорошо в мои планы не входит.
Информацию для размышлений дал, каждый распорядится ей по своему усмотрению.
Удачи)
- (139.44 КБ) 1389 скачиваний
Спасибо.Юмор оценил.jean - веселый вы....хлопец...jean писал(а):Удачной сборки, и прослушивания.
Возможно, что только на ваш...так же субъективно...jean писал(а):Просто субъективно на слух германий эвучит гораздо приятней, только и всего)
Не потрудитесь доказать ли свое утверждение..?? (бред)..Главная ценность такого усилителя в том, что нет гармоник с высокими номерами, что перекрывает все недостатки.
Эта же как так..??..опять же, желаю пояснений...Простейшие схемы дают наилучший спектр, но искажений не избежать.
Название темы Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4ом - интересно, о чем это автор..??...сдается ни о чем..чтобы ЭТО, да на 4 Ом...а никому не приходило в голову посчитать усиление ВК по току чтобы делать такие заявления..? (оттуда и синус на осциллограмме кривой)..
Вот это как раз то, чего здесь и нет.Усилитель кривой, как сапожник с утра в понедельник.Аффтар даже срелку на ГТ703 (p-n-p транзистор) не в ту сторону черканул (интересно, заметил ли кто)As писал(а):Как уже отмечалось - звучание определяет схемотехника!
З.Ы. Элементарная вольтодобавка в базу n-p-n транзистора ВК заметно исправит кривизну этого уродца и поднимет ему выходную мощность...интересно, а никто не задумывался, какое у этого усилителя входное сопротивление..??
короче, jean - ну вас к шуту (в пионеркружок) с вашей фигней..
- diman_d
- Друг Кота
Конечно заметили, еще в шестом посту написали, что схема кривая. Один только jean не знает что означают стрелочки эмиттеров. У автора ток течет в ту сторону какую ему захочется
Я уже предлагал снять спектр этого чуда, и выложить сюда. Увы, проигнорировали.
Для тех, кто строит усилители на германии, это знать не обязательно...ТГЗ важнее...diman_d писал(а):Конечно заметили, еще в шестом посту написали, что схема кривая. Один только jean не знает что означают стрелочки эмиттеров. У автора ток течет в ту сторону какую ему захочется![]()
Да ну нах - только время тратить.diman_d писал(а):Я уже предлагал снять спектр этого чуда, и выложить сюда. Увы, проигнорировали.
- HariusHek
- Друг Кота
Единственное преимущество Ge в низком напряжении смещения - 0,2В против 0,6В у Si.
Можно поностальгировать и собрать что-нибудь мониторное на рабочий стол, но не надо делать из этого нового культа.
А 5ГД1-РРЗ пустить под какой-нибудь ламповый, раз уж в них столько всего вбухано. Только пищалочки добавить. Гораздо интереснее получится.
Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветайЛично для себя такой комплект считаю идеальным по звуку.
