Высококачественный предварительный усилитель
Olegatorse
Сообщение Olegatorse »
У меня есть двухканальный УМЗЧ на двух ТДА7294 и одна проблема. Мне нужен к нему высококачественный предварительный усилитель. В микроконтроллерах я не разбираюсь , так что ваианты на сайте мне не подходят. Пожалуйста, дайте схему! :roll:
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
myurrey
Сообщение myurrey »
А зачем что-то высококачественное для TDA7294? И вообще не пойму зачем пред. И без преда усиления хватает. Или микрофон цеплять собрались? А так я ставил на К157УД2. Надо было слабый сигнал усилить. Отлично получается.
SergVi
Сообщение SergVi »
В свое время собирал вот эту схему:
Н. Сухов "Регулятор громкости и тембра" "Радио" №10-1990 г., стр. 58-61.
Весьма неплохо, работает по сей день в усилителе, ктр я делал для папы.
Olegatorse
myurrey писал(а):А зачем что-то высококачественное для TDA7294? И вообще не пойму зачем пред. И без преда усиления хватает. Или микрофон цеплять собрались? А так я ставил на К157УД2. Надо было слабый сигнал усилить. Отлично получается.
Я пробовал подключить без предварительного усилителя. Высоких и низких частот не было слышно.А "Солнцев Ю. Высококачественный усилитель мощности.- Радио, 1984, № 5, с. 29-34" мне в корпус не лезет. :cry:
myurrey
Сообщение myurrey »
Olegatorse писал(а):Я пробовал подключить без предварительного усилителя. Высоких и низких частот не было слышно.
Что-то думается мне что в схеме косяк. Сигнал от-куда на усь подаете? Я подключал и к линейному выходу телевизора и к звуковой карте компа. Все нормально. А вообще юзаю DVD плеер. Тут вообще не о чем говорить.
Возможно Вы чью-то кривую схему собрали. Схема в даташите правильная. Остальное ффтопку. Проверено.
Если подать 0дБ 1кГц на вход непосредственно усилителя без регуляторов и прочего. То моск взрывается :))) Следовательно усиления хватает. А то что частоты режет у вас. Так смотрите схему. Накосячили с номиналами конденсаторов я думаю. А так-же резистор "R2 по даташиту" проверьте. Должен быть 680Ом
RV3EFE
Сообщение RV3EFE »
могу предложить попробывать собрать пред Холтона.
А TDA на самом деле у меня без преда играет нормально, попробуйте схемку покрутить, может действительно касяк какой..
Самое драгоценное что есть на земле...
Olegatorse
Косяков нет . Просто звуковая карта на компьютере слишком слабая. :cry:
Olegatorse
А можно использовать TDA8552? :shock:
Gigavolt
Причём тут усилитель мощности Солнцева,не пойму.Его предварительный усилитель можно подключить к любому усилителю мощности,а не только к авторскому.
Ставить на вход что то вроде TDA8552 не советую,если не хотите в паузах слушать шумы этой микры.Если надо только усилить сигнал,а темброблок не нужен-тогда берите любую из этих схем,и вперёд :)) .
Aleksey02
Сообщение Aleksey02 »
Brigadir
Сообщение Brigadir »
myurrey писал(а): ,а темброблок не нужен-тогда берите любую из этих схем,и вперёд :)) .
Гигавольт, в твоих схемах триоды можно смело выбрасывать: усиливать ток здесь неуместно(это схемы для наушников).
А поболтать?
Gigavolt
В этом вся "фишка"-ОУ с параллельным выходным каскадом. Цель применения параллельного усилителя – снизить нагрузку на выход ОУ.На звуке сказывается очень положительно,проверено не раз,так что лишнего в этих схемах нет ничего :)
myurrey
Сообщение myurrey »
А вот если тембр-блок нужен. Тогда CXA1352AS. Чувствительность отличная. На выходе до 4В(никакой пред ненужен). Плюс тут-же регулятор громкости и баланса. Вот только с ценами не ясно. Где-то она стоит 40 рублей. А где-то 200 с хвостиком. Короче смотреть в магазинах.
Савелий
Сообщение Савелий »
А может вот этот сдвоенный ОУ вам подойдет LM833? Довольно не плохие параметры у неё
Olegatorse
myurrey писал(а):А вот если тембр-блок нужен. Тогда CXA1352AS. Чувствительность отличная. На выходе до 4В(никакой пред ненужен). Плюс тут-же регулятор громкости и баланса. Вот только с ценами не ясно. Где-то она стоит 40 рублей. А где-то 200 с хвостиком. Короче смотреть в магазинах.
Хороший вариант, уважаю! :)))
Olegatorse
Я вообще не по даташиту делал. :cry:
Olegatorse
Я внимательно просмотрел все схемы, которые мне предложили. Мне сразу надо было уточнять! У меня на входе 50 мв , а надо 500мв.
Савелий
Сообщение Савелий »
ОУ и цепь ООС сделать на десятикратное усиление, самый простой вариант
Olegatorse
Савелий писал(а):ОУ и цепь ООС сделать на десятикратное усиление, самый простой вариант
Это как?
