Высококачественный предварительный усилитель
- Olegatorse
- Встал на лапы
У меня есть двухканальный УМЗЧ на двух ТДА7294 и одна проблема. Мне нужен к нему высококачественный предварительный усилитель. В микроконтроллерах я не разбираюсь , так что ваианты на сайте мне не подходят. Пожалуйста, дайте схему!
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
- Olegatorse
- Встал на лапы
myurrey писал(а):А зачем что-то высококачественное для TDA7294? И вообще не пойму зачем пред. И без преда усиления хватает. Или микрофон цеплять собрались? А так я ставил на К157УД2. Надо было слабый сигнал усилить. Отлично получается.
Я пробовал подключить без предварительного усилителя. Высоких и низких частот не было слышно.А "Солнцев Ю. Высококачественный усилитель мощности.- Радио, 1984, № 5, с. 29-34" мне в корпус не лезет.
- myurrey
- Друг Кота
Что-то думается мне что в схеме косяк. Сигнал от-куда на усь подаете? Я подключал и к линейному выходу телевизора и к звуковой карте компа. Все нормально. А вообще юзаю DVD плеер. Тут вообще не о чем говорить.Olegatorse писал(а):Я пробовал подключить без предварительного усилителя. Высоких и низких частот не было слышно.
Возможно Вы чью-то кривую схему собрали. Схема в даташите правильная. Остальное ффтопку. Проверено.
Если подать 0дБ 1кГц на вход непосредственно усилителя без регуляторов и прочего. То моск взрывается
- Olegatorse
- Встал на лапы
- Olegatorse
- Встал на лапы
Olegatorse писал(а):myurrey писал(а):А зачем что-то высококачественное для TDA7294? И вообще не пойму зачем пред. И без преда усиления хватает. Или микрофон цеплять собрались? А так я ставил на К157УД2. Надо было слабый сигнал усилить. Отлично получается.
Причём тут усилитель мощности Солнцева,не пойму.Его предварительный усилитель можно подключить к любому усилителю мощности,а не только к авторскому.
Ставить на вход что то вроде TDA8552 не советую,если не хотите в паузах слушать шумы этой микры.Если надо только усилить сигнал,а темброблок не нужен-тогда берите любую из этих схем,и вперёд
- Olegatorse
- Встал на лапы
myurrey писал(а):А вот если тембр-блок нужен. Тогда CXA1352AS. Чувствительность отличная. На выходе до 4В(никакой пред ненужен). Плюс тут-же регулятор громкости и баланса. Вот только с ценами не ясно. Где-то она стоит 40 рублей. А где-то 200 с хвостиком. Короче смотреть в магазинах.
Хороший вариант, уважаю!
- Olegatorse
- Встал на лапы
myurrey писал(а):Что-то думается мне что в схеме косяк. Сигнал от-куда на усь подаете? Я подключал и к линейному выходу телевизора и к звуковой карте компа. Все нормально. А вообще юзаю DVD плеер. Тут вообще не о чем говорить.Olegatorse писал(а):Я пробовал подключить без предварительного усилителя. Высоких и низких частот не было слышно.
Если подать 0дБ 1кГц на вход непосредственно усилителя без регуляторов и прочего. То моск взрываетсяСледовательно усиления хватает. А то что частоты режет у вас. Так смотрите схему. Накосячили с номиналами конденсаторов я думаю. А так-же резистор "R2 по даташиту" проверьте. Должен быть 680Ом
Я вообще не по даташиту делал.
- Olegatorse
- Встал на лапы
Я внимательно просмотрел все схемы, которые мне предложили. Мне сразу надо было уточнять! У меня на входе 50 мв , а надо 500мв.
- Olegatorse
- Встал на лапы
Савелий писал(а):ОУ и цепь ООС сделать на десятикратное усиление, самый простой вариант
Это как?
