сделай модель и посмотри насколько бэтта и частота выходников влияет на искажения и качество меандра на вч
Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
вполне нормальная замена,учитывая их высокую (в среднем 130...150)и линейную до 3...5а бэтту в драйвере можно применить маломощные и качественные транзисторы с бэттой 400...600,что еще улучшит параметры,если нужно менее мощный вариант ,то еще лучший результат на выходе дадут пара санье 2sd1212+2sb903 у них бэтта под 300 при отличных частотных свойствах
Есть принцип разумной необходимости. Возможно применить что угодно. Только смысл теряется. Зачем применять транзисторы с конской ценой там где они вообще на........ не нужны. Когда есть доступные КТ203 КТ601 и им подобные. Не тот случай.
Тут вообще осуждали усилитель на германиевых транзисторах и применимость кремниевых транзисторов в старых схемах или наоборот германиевых транзисторов в новых схемах.
А не мерялись кое чем по доступной эл. базе.
Это из той же серии - для питания TDA7294 применю ка я киловаттный трансформатор. Пример бессмысленной затеи.
если у вас есть гора хлама и вы хотите проводить радиокружок по пайке для детей,то вы правы,но если хотите получить хороший звук,то купить 2sd1212 по цене меньше 0,5$не высокая плата за уменьшение искажений на порядок,и вообще есть ли смысл делать эту схему,возьмите тда8560,там два входа и два выхода купил и слушай 2*25вт,а мне это уже не интересно,хочется волшебного звука,но последний лишь от не всякой лампы получишь и с трансом не всякий намотчик справится(нужно хорошее железо,пелшо,фторопласт итд)
В данном случае обсуждается схема как раз на уровне кружка для пайки для детей. Которую как раз и нужно собирать из хлама.
Если замена сплавных транзисторов на планарные приведет к заметному улучшению звучания и повышению устойчивости к отказам, то замена на то что вы предлагаете особых улучшений уже не обеспечит, ну картинка на осциллографе приятнее будет. Перед пацанами можно погордиться, пальцы позагибать. Но слушаем же ухом, а не осциллографом.
И вдогонку - искажения усилителей мощности менее 0,05% в основном определяются топологией монтажа выходного каскада и цепей питания, а не типом транзисторов. В симуляторе можно насимулировать многие нули после запятой, а в реале бестолковая топология монтажа убивает все достижения.
"волшебного звука" получится не только от транзисторов/ламп/(во-о, ща-а кого-то покоробит) и микросхем, а еще и от динамиков - можно годами сидеть и наслаждаться С-30-90 и тому подобным, включая все "Поднебесную"...ибуки писал(а):.......,а мне это уже не интересно,хочется волшебного звука...........
А вот однажды мне довелось услышать КИНАП 4А28У4 - и все - на этом можно поставить точку....
Познавшие тайное искусство божественного звука!
Немного офф.
Уважайте если уж не себя, то хотя бы обсуждаемое...
А то с аккустикой, бэттой и "слепым набором" прямо какой-то школьный чат получается...
Ну, и немного вам наброса, соблюдения приличий ради...
Немного офф.
ну вот еще одно убожище.аж с тремя электролитами на пути сигнала
Sega.jpg - это творение условно работоспособно. Термостабилизация отсутствует полностью. Скорее всего полностью неработоспособно. Обратные токи коллектора не позволят.
То что электролитические конденсаторы ухудшают звук, мифология.ибуки писал(а):ну вот еще одно убожище.аж с тремя электролитами на пути сигнала
А вот схема действительно неудачная.
Нормальная вот:
- (79.99 КБ) 2337 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Мне звук понравился...
А еще литературоведение и история.jean писал(а): То что электролитические конденсаторы ухудшают звук, мифология.
Термины не путайте - или это единственноистинноверный шалтайболтайский подход, "слово как карман"?
Да и собственно мифы не мешает поизучать...
Вам, часом, г-н Илларионов и некий Владимир Петрович из Краснодара не однопартийцы-единомышленники?
Электролитические конденсаторы применяются в аудио аппаратуре повсеместно в миллионах моделей.
Что то жалоб не слышно)))
И если Вам каким то чудом удается избавиться от них в усилителе,это ровным счетом ничего не значит,
они все равно будут присутствовать в выходом каскаде CD проигрывателя и практически любого другого источника сигнала)
....вот тоже самое можно сказать и о звуке:jean писал(а): ........ будут присутствовать в выходом каскаде CD проигрывателя и практически любого другого источника сигнала)
- ЛАМПОВОМ
- Германиевом
везде, в любой звуковухе, плеере - везде стоит кремний
Из электролитических действительно нельзя ставить полупроводниковые типа к52, к53. Они действительно вносят мешок искажений. Да и предназначены они изначально для фильтрации питания. А вот алюминиевые оксидные ведут себя вполне адекватно и таких диких искажен й, как многие им приписывают они не вносят. Но их обязательно нужно шунтировать пленкой.
Вояки не жалуются. У алюминиевых никто не отменял собственную паразитную индуктивность, к примеру. А Hi-Fi лучше вообще без электролитов в цепях прохождения звукового сигнала делать.
Германиевые транзисторы имеют приоритет в выходных каскадах, по сравнению с кремниевыми и полевиками.MiSol62 писал(а):....вот тоже самое можно сказать и о звуке:jean писал(а): ........ будут присутствовать в выходом каскаде CD проигрывателя и практически любого другого источника сигнала)
- ЛАМПОВОМ
- Германиевом
Остальные транзисторы в усилителе можно использовать и кремниевые и германиевые,это не играет существенной роли.
Германий, германий... Я вот тут подумал - а ведь свойства сплавной технологии можно, в некоторой степени, эмулировать! Например, используя вместо мощного транзистора несколько параллельных менее мощных, лучше из разных партий или даже разных типов! Произойдёт некоторое "усреднение" характеристик, звук приобретёт "германиевую мягкость"...
Можно и в малосигнальных каскадах параллельное включение использовать - паразитные ёмкости у современных транзисторов невелики...
И причиной тому является более линейная передаточная характеристика германиевых транзисторов
Неплохие старые схемы:
http://cxem.net/sound/amps/amp54.php
