Подключить светодиод к сети 220 вольт
А по-моему, лучше 1-е решение - добавить светодиод. Чтобы зря не терять мощность на резисторе.
просто КОТ, diesel170 спасибо. Значит тогда поставлю резистор. Если подключить светодиоды, то некуда их монтировать, придется переделывать каркас
Касательно замены конденсатора, то у нас с радиодеталями напряженка. Нужно заказывать, а я и так слишком долго мучаю домочадцев отсутствием светильника...
Всем доброго времни суток, а если это диодная сборка 50вт в количестве 7 шт. Uпит. 1 диодной сборки 34в ?
Самый тупой вариант, годный для стабильной сети - выпрямитель, сглаживающий кондер, ограничительный резистор и все 7 сборок последовательно.
350 Вт светодиодных - это много киловатт обычных лам, куда столько, Вы ослепнуть решили? 30Вт светодиод - уже очень ярко.max7777 писал(а):это диодная сборка 50вт в количестве 7 шт
А для тока 1,5А какой резистор будет? ~150Вт мощностью ориентировочноdiesel170 писал(а):ограничительный резистор и все 7 сборок последовательно.
Для такой мощности нормальный драйвер нужен, причем на каждый диод желательно,чтобы потом это все не выбрасывать через небольшое время, проклиная светодиоды и кто их придумал.
Зы и свыкнуться с такой реальностью - радиаторы, линзы, драйверы и прочие аксессуары будут стоить значительно больше самогО мощного светодиода.
На резисторе выделится 110Вт. Да, КПД будет неважный.
А не уличный ли светильник клепается?
В этом случае есть ещё вариант - по четыре сборки последовательно через мост и дроссель от ДНаТ150. Только придётся предусмотреть защиту от самоиндукции при выключении.
Имеется ввиду такая сборка, ведь при подаче на нее питания доп. обвески резисторами не требуется. Насколько я понял это сборка 50ти одноватных светодиодов в одном корпусе, и скорее всего с резисторами внутри сборки. Подайте напряжение на обычный светодиод без токоограничивающего резистора, что с ним станет? Правильно, сгорит.
А на эту сборку мы подаем напругу без резисторов и она не сгорает)
- (93.52 КБ) 514 скачиваний
Ошибаетесь, это просто светодиоды и ограничение тока необходимо. Ему еще огромный радиатор нужен или поменьше, но с кулером.max7777 писал(а): и скорее всего с резисторами внутри сборки.
Нет там резисторов, Вы её в полтора раза перегрузите не сгорит сразу. Вообще я бы не рекомендовал такие диоды использовать, глаза дороже. А охлаждение на 300 Вт не сделаете. Даже 50 Вт сложно, пркиньте какая будет температура кристалла при определенном тепловом сопротивлении этого коба (явно не сотые, хорошо если не больше градуса на Вт, десятые может) и температуре радиатора скажем 60 градусов (обычное дело)
Могу добавить, что гонял СД-матрицу на мощности 10Вт с радиатором 600 см² в закрытом светильнике. Подложка нагрелась так, что палец терпит с трудом. Прикиньте, какие размеры радиатора нужны для 300Вт...
Да действительно резисторов нет, но и установка на общий радиатор не предполагается.
- (29 КБ) 518 скачиваний
А куда установка предполагается? На радиатор установка, там больше 80 % в тепло пойдет. Уж как хотите - на отдельный либо на общий с чем-то
Установка на радиатор это само собой но не все 7 шт. для каждой сборки свой радиатор, хотя можно и все семь на общий если найдется подходящий
Кто расчитает резистор в цепи? Если предположить что сборки будут включены последовательно. Это такое же последовательное соединение диодов, только в немного бОльшем количестве с бОльшим напряжением и током.
- (213.32 КБ) 601 скачивание
КПД 30 % и стабильность просто класс
купите готовый драйвер тогда уж
30Х7=210В; 310-210=100В; 100/ 1,5 = 67Ом; 67Х1,5Х1,5=150Вт
Об изоляции очень сильно стоит задуматься при желании питать от 220В напрямую светодиоды, устанавливаемые на металлическое основание, радиатор. Не факт, что подложка этих светодиодов рассчитана на 300В хотя бы. Таких данных вернее просто не найти. И в каком нибудь сыром помещении этот светильник может просто кого то убить.
для многих оказывается неприятным открытие, что к диоду к примеру за 100 руб нужен драйвер за 200-300, радиатор и еще куча всего.Пилот писал(а):купите готовый драйвер
Я почти уверен что такой диод не выдержит по изоляции (а по правилам должен хотя бы киловольт выдерживать вообще). Кстати надо подобный проверить на досуге на изоляцию
На изоляцию можно рассчитывать с диодами на керамике при этом учитывая путь утечки по поверхности
Если напряжение диода 34В, ток 1,5А, то у меня получается такой расчёт: 34х7=238В. 310-238=72В. 72В/1,5А=48 Ом, 72Вх1,5А=108Вт.
Это 6 штук ПЭВ-10 по 300 Ом параллельно или по 6,8 Ом последовательно.
Лучше сделать так: цепочку диодов подключить напрямую к выходу моста, а мост включать в сеть через конденсатор, ёмкость которого подобрать по току. Но ёмкость получается нехилая, в районе 50-100 мкФ.
Здесь нужен уже эксперимент с реальными деталями.
Если использовать светодиоды без стабилизации тока то надо рассчитывать на максималиное напряжение сети 250-260в переменки. Если вы рассчитаете на номинальное напряжение то при повышении напряжения ток через диоды превысит максимальный и прилично.
Да, если устроит пониженный световой поток при номинальном напряжении. Но зато сниженный ток продлит срок службы.
Даже если не устроит. Иначе при повышении напряжения сети диоды будут работать за пределами максимального тока, И срок их жизни будет очень маленький.diesel170 писал(а): если устроит пониженный световой поток при номинальном напряжении.
