Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
atac13 писал(а): по всем сообщениям прошлись
:) в данном сл. видно что человек пытается сделать , старается.
здесь помочь не только нужно, а и хочется.
Сообщение Setras »
Утром у меня отрубили интернет, так что я не успел отправить следующее сообщение:
В общем нашел некую аномалию.
https://www.dropbox.com/s/23q4knc5fnxei ... 1.jpg?dl=0
Между точками 1 и 2 сопротивление 9.8 кОМ. Между точками 1 и 3-4-5-6 или 2 и 3-4-5-6 сопротивление "бесконечно большое".
Между точками 3 и 4 или 5 и 6 сопротивление тоже 9.8 кОМ.
Однако между точками 3 и 5 или 4 и 6 сопротивление 19.7 кОМ, между 4 и 5 29.6 кОМ, а между 3 и 6 9.8 кОМ.
Т.е. обнаружилось кз между точками 3 и нижним концом соседнего от точки 5 резистора.
П.С. кажется нашел КЗ, вот оно: https://www.dropbox.com/s/jd5vs70ao9clv ... 7.jpg?dl=0
Сверление и дорожка контактируют (вероятно). Попробую ножом пройтись по этому участку и посмотреть что выйдет.
Прошелся ножом по отверстию срезав часть металлизации, в итоге плата заработала как надо. Видео:
https://www.dropbox.com/s/09jrkuocn47wd ... 6.mp4?dl=0
В общем теперь я окончательно рад :)))
mss_ja писал(а):вечером попробую еще раз детально все просмотреть. запустим мы Вашу платку как положено :solder:
Да там смотреть нечего, платы то все разные, зазор на дорожках не более 0.1 мм был, такое фиг увидишь с первого раза. :) Просто мелкий брак, в крайнем случае пришлось бы отрезать дорожку и напаять провод.
Вообще по-моему неисправность была очевидна. ИД1 двоят свои контакты, если бы был неисправен ИД1, то КЗ ИД1 было бы на всех обслуживаемых этим ИД1 лампах. Например если на первом ИД1 КЗ на 2 и 6, то все лампы 1 2 и 3 двоили бы 2 и 6 а остальные не двоили бы, либо двоили бы все подряд если там совсем всё убито.
А тут очевидно двоились именно транзисторы, которые включали лампы 1-4 и 2-5, лампы 3-6 были в норме. Т.е. числа были нормальные, а двоились именно значения соседних разрядов попарно. Имхо дельным был бы совет проверить на КЗ/Сопротивление дорожки транзисторов (до транзисторов, от транзисторов, т.е. не факт что кз было после).
atac13 писал(а):уважаемый , а Вы читали ответы для него ...... :kill: :kill: :kill: может Вы ему что сами посоветуете ???? что тоот ВАс вообще ни чего не слышно ...
Кстати это и к ВАМ э относится !!!! по ссылке всё прочитали , по всем сообщениям прошлись ...???
или опять всё разжевать надо ....????
Я не читал ответы для него, но мне хватило сообщения адресованного мне "Странно ...ну почему не слушают советов... :dont_know: сколько раз про колодки говорил... да видно всё без толку ...". Т.е. вроде что-то сказал, поругал, но смысловая нагрузка близка к нулю.
Что колодки? Какие колодки? Что без толку? Писать в середине темы из сотен постов и ждать что каждый прочтет все ваши сообщения темы действительно без толку, это точно. Тем более если они такого расплывчатого характера.
Ссылка была на последнюю страницу темы, в которой более 31620 постов. Мне надо было прочитать все 32 тысячи постов?
В общем не горю желанием спорить и что-то доказывать :)
Сообщение mss_ja »
Setras писал(а):В общем теперь я окончательно рад :)))
:) это и есть "спаять и запустить".
вот видите. все получилось. собрали, практически сами все запустили..
на то он и есть "конструктор радиолюбителя".
в крайнем сл. прислали бы. я запустил бы-выслал обратно.
но самому ведь интереснее со всем разобраться
Сообщение atac13 »
всё ясно .... там речь шла как раз о микросхемах ИД1 ....(очень поучительно)
и к Вашему сведению 100000 постов читать не надо ...а конкретно -ссылка была ... кроме того есть такая методика настройки -замена элементов ...если Вы не знали ...были бы колодки -поменяли микры -тот же результат -всё ищем в другом месте .......много быстрее бы ВЫ локализовали место неисправности ....
ну и потом, посмотрим на Вас когда (вдруг ) как у меня гавкнется ИД1 (и такое бывает ) ...платы у mss_ja хорошие нет слов , но перепайке плохо поддаются...прийдётся попотеть её менять...
в любом случае Вы разобрались это хорошо... однако и пролистать темку (именно эту ) было бы всё равно полезно ...
очень много дельных советов было по ходу развития темы ...ну и 50 стр. читаются за 2 дня ....
я именно так всегда и делаю ...и когда часы на матрицах ваял ,и хамелеона ..и эти часики ...
сначала читаю ВСЁ !!!!! делаю пометки ,что и на какой странице было интересного ...
качаю все фотки плат ... и только потом паяю ....
поэтому 3 набора на ИН14 (FULL) , И два набора на ИН18 заработали без танцев и бубнов (так пару мелких косячков )
причём очень интересных ...кто читал тот знает ....
главное запустили -ПОЗДРАВЛЯЮ ....
ВОТ видите и ещё один прикольный случай Вы зафиксировали .... всё дело в плате ....
а ведь тоже был такой совет -перед пайкой ,внимательно смотреть плату , и хотя бы элементарно прозвонить всё что можно на КЗ ....
Последний раз редактировалось atac13 Ср фев 04, 2015 19:39:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valord »
mss_ja писал(а):но самому ведь интереснее со всем разобраться
Поддерживаю! Рад за Вас! Сам то, с месяц колупал, т.к. не на то учился)))
Сообщение atac13 »
.... Сам то, с месяц колупал, т.к. не на то учился)))
ну и Вы тоже победили :beer: ---вот у Вас с микросхемой косячок связан был ...вот моя ссылочка бы и пригодилась... :)))
такие случаи интересно доводить до ума ...много полезного дают в смысле практики ...
да и просто интересно ...
pnr где то пропал -его случай тоже интересно было бы победить ...
и узнать в чём же там собака (или кот ) порылись ??? :))
Сообщение LastOne »
mss_ja писал(а):
Сергей, а можно эту схему с номиналами резисторов и конденсаторов увидеть?
Сообщение mss_ja »
LastOne писал(а): с номиналами резисторов ....
:facepalm: это "рабочая" схема на них я не расставляю номиналы.
все есть в документации.
http://moemesto.ru/mss_ja/file/14541921/manual.rar
Сообщение zerbinas »
Всем доброго дня!
Не смог пройти мимо, руки зачесались собрать себе такие часы.)
Прошу сообщить стоимость набора Full с лампами и без.
Сообщение mss_ja »
отв. в лс
Сообщение Bronco »
Приветствую!
Получил посылку без каких-либо внешних повреждений.
Не очень порадовал криво разрезанный текстолит на наборе ИН-12.
Сразу вопрос, почему на плате для ИН-12 два smd элемента были уже припаяны?
Хорошего дня!
Сообщение mss_ja »
Bronco писал(а): почему на плате для ИН-12 два smd элемента были уже припаяны?
какие припаяны?
Сообщение Bronco »
какие припаяны?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср фев 18, 2015 23:12:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Хорошего дня!
Сообщение mss_ja »
Bronco писал(а):какие припаяны?
понял.
это вместо подстроечных резисторов. впаяны подобранные постоянные.
Сообщение cidorofff »
Добрый день. А что нужно, чтобы в схему на ин-12 добавить ещё штуки 4 диода подсветки?
Сообщение Bronco »
Приветствую.
Продолжаю задавать вопросы по набору ИН-12 lite.
Возьмем к примеру конденсатор 0.1 uf.
1. На блистере количество указано 20 шт.
2. Фактическое количество наклеенное на том же блистере -24 шт. (Запасные?)
3. Если судить по монтажной схеме - припаивается 21 штука.
4. На принципиальной схеме не считал.
Подозреваю что с другими компонентами тоже возможны вопросы.
В связи с тем, что в наборе присутствуют замены компонентов (например Q2 вместо указанной в списке IRF740 вложен другой транзистор) на какой источник данных нужно опираться, монтажная схема, принципиальная схема? Принципиальная схема вследствие замены компонентов может меняться. Присутствует ли таблица замены компонентов?
Можно конечно во всем разобраться, в том числе и опытным путем, но я хочу понять логику.
Хорошего дня!
Bronco писал(а):Приветствую.
Да, вместо IRF740 кладут другой, припаивай. Некоторых мелких деталей больше.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср фев 18, 2015 23:11:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bronco »
Ок.
с5 и с35
есть 2 варианта:
Что паяем?
Хорошего дня!
Сообщение mss_ja »
Bronco писал(а):есть 2 варианта:
и тот и тот годится.
ставьте какие нравятся
Сообщение Amarrant »
mss_ja, доброго дня. Отписал Вам в личку пару вопросов, загляните, пожалуйста. :)
Вернуться в «Продам»
