Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Сообщение Balomut »
Более подходящего я не нашел. В данном варианте компромис - простота платы, повторения (нет двусторонних разъемов для дисплея), и соответственно дешевизна дисплея
Сообщение rozario »
Alex62
Подскажите пожалуйста.
Имею графический LCD дисплей: 64×128 точек.
На нём получится зделать?
А где можна посмотреть тему на индикаторе LCD 16х2 ?
Как индикация будет на нём выглядеть?
Сообщение Alex62 »
Можно сделать на любом дисплее. Надо просто переписать программу управления устройством по новому. Ну и схему заодно составить другую. Осталось только найти, кто этим займется.
Тема на индикаторе 16х4 я видел здесь http://ultrakeet.com.au/write-ups/cdWelder
Тут на форуме тоже были участники, грозящиеся написать прошивку для 16х2. Но что пока тихо. Да и неинформативен он. Маловато символов выводится.
Я же собираюсь переписать программу для дисплея от NOKIA 1616 (1661, 1662....), на фото справа.Он немного поменьше Сименсовского, зато дешевый и доставаемый. Дисплей уже прикупил, осталось "прикупить" немного времени (??? может кто продаст пару-тройку недель??Катастрофически нехватает.)
Последний раз редактировалось Alex62 Ср фев 04, 2015 21:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение rozario »
Спасиба за ответ.
Тема на индикаторе 16х4 я слышал немного глючно работает напряжение выводимое с моста плавает.
То если первоначальный вариант стабильно работает то я буду искать индикатор родной Siemens S65.
Ещё такой вопрос: Хочу сделать напряжение максимальное на банках до 400 воль.
Такого напряжения на банках не будет максимум 310-320вольт .
Просто чтобы запас на индикаторе был. Конденсатор в один фарад я не буду ставить.
Будет ёмкость гораздо меньше. Разряд они будут делать на первичку силового трансформатора.
Напряжение мне нужно на конденсаторах примерно от 30 воль и до 310вольт ну сколько заряда возмёт из сети 220вольт.
То реально прошивку подправить на высокое напряжение?
Сообщение Balomut »
Дисплейчик тоже прикупил, жду прошивку :)
Сообщение Alex62 »
To rozario
Для этой схемы такие напряжения использовать никак не получится. Нету развязок по питаню, транзисторы низковольтные...... да и нафиг надо совать пальцы под такое напряжение. Я не Матросов (хотя и Александр)
Сообщение rozario »
Alex62
Да опто развязки я сделаю . Да и руки совать
никто не будет . Этот разряд будет на первичке транса.
На вторичке трансформатора там будет от 3--до 30 вольт.
Мне главно программу подправить.
Если можна ещё одну функцию добавить (Газ до от 0-2сек)
И (Газ после от 0-2сек) Это под аргон. Чтобы выход зделать на электроклапан газа.
Хочу зделать чтото подобное как WELD PRO SW-V01
Увидел видео в интернете и заболел.
Сообщение Alex62 »
Я уверен что одной программой тут не обойтись. Нужна совсем другая концепция схемная. Микроконтроллер нужно "развязать" не только по исполнительным транзисторам, но и по контролирующим напряжение входам. А вот входа то эти аналоговые, "малоизменяющиеся". Схема и вырастет некисло, и управляемость потеряет. Пюлс ко всему, нагрузка для накопительного конденсатора станет не активная, а индуктивная. А это колебательный контур, со своими потерями, реактивностями, резонансом. В общем говоря, идея мне видится......(как бы это помягче) неразумной. Тут нужно что то концептуально иное. И как говорил сказочник: "Но это, ребята, будет уже совсем другая сказка."
Я видел твой ник мелькал в теме " Блок управления точечной сваркой". Может быть рассмотреть такой тип управления, как там?
В нашем устройстве, весь смысл в том, что медленно накопленная в разрядном конденсаторе энергия за короткий промежуток выделяется на электродах. Контроль и регулировка выделяющейся мощности - напряжением на разрядном конденсаторе. Потери только на транзисторах и на проводах. Сопротивление этих элементов минимальные, и имеют только активную составляющую. Это и есть концепция работы нашего прибора. То о чем говоришь ты, в нашу "концепцию" :) не вписывается.
Сообщение rozario »
Ну если без трансаорматора тогда наверно нужно как в инверторах зделано .
На выходе мне осцилятор нужен для поджига дуги . А с конденсатором на 1 фарад я не представляю как
осцилятор туда прикрутить.
(63.95 КБ) 815 скачиваний
Сообщение morokot »
Приветствую Всех!
Да простит меня автор сего девайса и этой ветки....
Продаю такой аппарат, сменил вид деятельности, уже год лежит без дела и врядли понадобится...
Может быть принесёт пользу у другого мастера.
Сделан качественно, под себя, медные шины, выходные разъёмы ABIPLUG http://www.binzel-abicor.com/RU/rus/pro ... /-abiplug/
Дабы не засорять тему, все вопросы (если таковые будут :) ) в личку.
Сообщение mr_kot »
Alex62 писал(а):Ну а при нынешних безсвинцовых технологиях греть обратную сторону может быть бесполезным. Я грел прямо по пластмассе. Выпаялось. Правда понервничал что пластмасса "поплывет". Пронесло.
Немного оффтоп :oops:
Я в подобных случаях использую сплав Розе. Паяльником наношу его на место пайки и прогреваю, чтобы он смешался с основным припоем. "Сопли" и излишки сплава не мешают. Когда данная операция проведена со всеми выводами, феном с температурой 180-200°С разъем легко снимается и ничего не плавится.
Сообщение Borodach »
А я Розе и АКБ паяю ... :)
Сообщение J-Tec »
У кого было и кто как боролся с этим. При нажатии на педаль бывает перезагружается проц, а бывает нет. когда не перезагружается то на выходе два импульса. При перезагрузки успевает идин импульс проскачить, но если попробывать приварить еще раз то может и не перезагрузится. На это не влияет поставлены щупы на пластину или нет.
Сообщение mr_kot »
Надо смотреть питание процессора. Возможно, надо отключить (если включен) фьюз, отвечающий за контроль питания:
Проверить цепочку, которая подключена к выводу RESET
(18.24 КБ) 1606 скачиваний
Сообщение J-Tec »
mr_kot писал(а):Надо смотреть питание процессора. Возможно, надо отключить (если включен) фьюз, отвечающий за контроль питания:
Цепочка Reset в норме.
Сообщение J-Tec »
если Bodlevel 4.0 то блок вообще не запускается.
моргает даже если запитывается от програматора при этом регулятор не подключеный.
то что моргает ладно. просто бывает дает один импульс а бывает два
Сообщение mr_kot »
J-Tec писал(а):если Bodlevel 4.0 то блок вообще не запускается.
В таком случае проблема с питанием 100%. Если бы питание было нормальное - почему ему не запускаться? Какое напряжение на контроллере? Если есть осциллограф - посмотреть питание в момент нажатия кнопки. Конденсаторов достатосно навешано?
Еще, как вариант, неисправен сам контроллер, но это маловероятно.
AVK
Сообщение AVK »
А какой максимальной длительности необходим импульс? 50мс хватит?
Решил свой блок управления наваять, ввиду полнейшей тишины.
Сделаю на семисегментнике 4х разрядном, и дешевле и проще.
Сообщение DenCent »
Уж извините за такой вопрос, но все же интересно - а свой проект выложите здесь?
AVK
Сообщение AVK »
Ясно дело все выложу.
Уже сделал индикацию и регулировку напряжения на конденсаторе.
