Зарядное устройство для АКБ. Не работает.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Solvik
Сообщение Solvik »
Вот такое зарядно устройство - ЗУ-75М2. http://bibi-k.ru/magazin?mode=product&product_id=422197
Решил распотрошить. Вроде ничего сложного - перестал работать из-за диодного моста. Поменял. Стал заряжать, положенные около 15В(точно не мерил) выдает, но...через неделю напряжение стало 9В. Даже переменное на вторичке трансфоматора не превышает это значение. У нескольких знакомых такие же устройства лежат и пылятся в гаражах - нерабочие. Вроде обычный трансформатор...Что может не работать?
leha67
Re: Зарядное устройство для АКБ. Не работает.
Сообщение leha67 »
на вторичке и после моста должны быть разные напруги-после моста больше!
мост проверяли?
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....попроси у етих:
...чтобь схемку вислали...
GAG
Сообщение GAG »
Не факт, что правда, но кеш яндекса показывает это.
Надо сравнить детали.
Solvik
Сообщение Solvik »
...там никаких схем нет. Транс, диодный мост, указатель и переключатель режимов тока зарядки- 4/6 А. Сейчас замерил непосредственно вторичку до диодного моста - 7-8В. Общий от переключателя отключен - минуя диодный мост.
Последний раз редактировалось Solvik Ср фев 04, 2015 13:51:14, всего редактировалось 1 раз.
GAG
Сообщение GAG »
Отключить вторичку от моста и еще раз измерить.
Может мост пробит и сажает напряжение?
Мост из каких диодов был и чем заменен?
Прозвонить каждый диод отдельно.
Фото потрохов желательно.
Solvik
Сообщение Solvik »
Как я уже писал - замер делал без диодного моста. Указатель когда-то был сломан и вырван кем-то.
otest
Сообщение otest »
2 обмотки по 7.8в х2= 15.6в
GAG
Сообщение GAG »
Что стояло (сгорело)? Выводов вторички два или три?
Если три, то измерять между всеми выводами.
otest, я к этому и намиукиваю....
Solvik
Сообщение Solvik »
Ничего сложного не стояло и нет следов запаха. После вторички стоит диодный мост(КВРС3510)Общий(белый проходит через него) дальше на среднюю клемму переключателя. Красный и коричневый идут на переключатель. Нагрузка от диодного моста. Больше ничего нет.
Выводов три:
№1(коричн) - Общ(белый) = 8,9В.
№2(красный) - Общ(белый) = 7,9В.
№1 - №2 = 0В.
Смущает провод №2(красный) - вывод сделан косичкой и закончен петлей. То есть как будто общий вывод от обмоток. Белый я назвал общим, так как он по схеме подключается на среднюю клемму переключателя
GAG
Сообщение GAG »
Solvik, не сочтите за труд, проверьте еще раз между красным и коричневым.
Ну, не должно там быть нуля.
Solvik
Сообщение Solvik »
Думаю погрешность.?
GAG
Сообщение GAG »
:cry:
Ерундель какая-то, надо своими глазами смотреть и своими руками щупать.
Если хотите, посмотрю.
Solvik
Сообщение Solvik »
Спасибо за предложение - думаю не стоит. Самому интересно что может случится в таком элементарном устройстве...Проще выбросить и купить новый.
PS Кстати а может напряжение в сети влиять на столько - замерил(дело происходит в гараже) - 165В.? А то вспомнил что чинил я его дома и принес в гараж. И решил случайно проверить напряжение.
GAG
Сообщение GAG »
Не наш метод! :))
Будете выкидывать-скажите.
В этот корпус можно собрать что-нибудь по-приличнее.
GAG
Сообщение GAG »
Не наш метод! :))
P.S. Занижена сеть на треть, значит и вторичка занижена на треть, т.е. дома будет 13,5, а это уже "ближе к телу" (после моста под 17).
"...И опыт, сын ошибок трудных..."
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт фев 06, 2015 19:01:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
pcb
Сообщение pcb »
Solvik писал(а):PS Кстати а может напряжение в сети влиять на столько - замерил(дело происходит в гараже) - 165В.?
Конечно влияет. Это же силовой трансформатор.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Solvik
Сообщение Solvik »
Спасибо. Как-нибудь домой возьму и проверю.
adj_mg
Сообщение adj_mg »
Solvik писал(а):...
Выводов три:
№1 - №2 = 0В.
Смущает провод №2(красный) - вывод сделан косичкой и закончен петлей. ...
Получается так, наверное -
(24.74 КБ) 19073 скачивания
volt133
Сообщение volt133 »
ещё бигудю в корпусе забыли нарисовать
Вернуться в «АвтоМотоВело»
