Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для АКБ. Не работает.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:56:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство для АКБ. Не работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 09:04:34
Рейтинг сообщений: 2
Вот такое зарядно устройство - ЗУ-75М2. http://bibi-k.ru/magazin?mode=product&product_id=422197
Решил распотрошить. Вроде ничего сложного - перестал работать из-за диодного моста. Поменял. Стал заряжать, положенные около 15В(точно не мерил) выдает, но...через неделю напряжение стало 9В. Даже переменное на вторичке трансфоматора не превышает это значение. У нескольких знакомых такие же устройства лежат и пылятся в гаражах - нерабочие. Вроде обычный трансформатор...Что может не работать?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для АКБ. Не работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:59:12
на вторичке и после моста должны быть разные напруги-после моста больше!
мост проверяли?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 09:28:54
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
....попроси у етих:
...чтобь схемку вислали...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 09:57:57
Рейтинг сообщений: 4
Не факт, что правда, но кеш яндекса показывает это.
Надо сравнить детали.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 12:57:56
...там никаких схем нет. Транс, диодный мост, указатель и переключатель режимов тока зарядки- 4/6 А. Сейчас замерил непосредственно вторичку до диодного моста - 7-8В. Общий от переключателя отключен - минуя диодный мост.
Последний раз редактировалось Solvik Ср фев 04, 2015 13:51:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 13:10:40
Отключить вторичку от моста и еще раз измерить.
Может мост пробит и сажает напряжение?
Мост из каких диодов был и чем заменен?
Прозвонить каждый диод отдельно.
Фото потрохов желательно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 14:08:32
Как я уже писал - замер делал без диодного моста. Указатель когда-то был сломан и вырван кем-то.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 14:34:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
2 обмотки по 7.8в х2= 15.6в
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 14:37:01
Что стояло (сгорело)? Выводов вторички два или три?
Если три, то измерять между всеми выводами.
otest, я к этому и намиукиваю....
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 15:29:19
Ничего сложного не стояло и нет следов запаха. После вторички стоит диодный мост(КВРС3510)Общий(белый проходит через него) дальше на среднюю клемму переключателя. Красный и коричневый идут на переключатель. Нагрузка от диодного моста. Больше ничего нет.
Выводов три:
№1(коричн) - Общ(белый) = 8,9В.
№2(красный) - Общ(белый) = 7,9В.
№1 - №2 = 0В.
Смущает провод №2(красный) - вывод сделан косичкой и закончен петлей. То есть как будто общий вывод от обмоток. Белый я назвал общим, так как он по схеме подключается на среднюю клемму переключателя
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 15:57:55
Solvik, не сочтите за труд, проверьте еще раз между красным и коричневым.
Ну, не должно там быть нуля.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 16:38:31
Думаю погрешность.?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 16:49:22
:cry:
Ерундель какая-то, надо своими глазами смотреть и своими руками щупать.
Если хотите, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 17:05:18
Спасибо за предложение - думаю не стоит. Самому интересно что может случится в таком элементарном устройстве...Проще выбросить и купить новый.
PS Кстати а может напряжение в сети влиять на столько - замерил(дело происходит в гараже) - 165В.? А то вспомнил что чинил я его дома и принес в гараж. И решил случайно проверить напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 17:21:37
Не наш метод! :))
Будете выкидывать-скажите.
В этот корпус можно собрать что-нибудь по-приличнее.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 17:31:29
Не наш метод! :))
P.S. Занижена сеть на треть, значит и вторичка занижена на треть, т.е. дома будет 13,5, а это уже "ближе к телу" (после моста под 17).
"...И опыт, сын ошибок трудных..."
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт фев 06, 2015 19:01:24, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 17:51:45
Рейтинг сообщений: -47
Конечно влияет. Это же силовой трансформатор.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 17:55:05
Спасибо. Как-нибудь домой возьму и проверю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 07:34:29
Выводов три:
№1 - №2 = 0В.
Смущает провод №2(красный) - вывод сделан косичкой и закончен петлей. ...
Получается так, наверное -
zu75-3.JPG [24.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:23:07
ещё бигудю в корпусе забыли нарисовать
