помехи на точечных светильниках
Nick353
Сообщение Nick353 »
Знаю что не правельно подключил, подскажите как подключить так что бы не было помех на светильнике светодиодном, без необходимости проводить доп. фазу к выключателю для вентилятору? Я полный чайник помогите пжл.
kalobyte
Re: помехи на точечных светильниках
Сообщение kalobyte »
из твоей картинки ничего непонятно
какой светильник, какие помехи :facepalm:
Nick353
Сообщение Nick353 »
Вентилятор - http://ru.aliexpress.com/item/SUNON-DP2 ... dVersion=1 , если подключить так как на схеме то при подаче напряжения получаються страбоскопы
Драйвер
(65.74 КБ) 287 скачиваний
Светильник
(54.97 КБ) 422 скачивания
kalobyte
естественно будут, у тебя же вентилятор при размыкании ток пропускает через цепь драйвера :facepalm:
общий провод не должен разрываться выключателем
в выключателе общий, это не тот общий, который нулевой
нулевой должен идти на один контакт вентилятора и на один контакт драйвера светодиодов, а выключатель должен разрывать только вторые провода
рисовать лень, думаю и так понятно
Martin76
Сообщение Martin76 »
Nick353 писал(а):не было помех на светильнике светодиодном, без необходимости проводить доп. фазу к выключателю для вентилятору?
Гораздо интересней, что вообще требуется, чтобы пропеллер крутился, пока свет выключен?
Nick353
Сообщение Nick353 »
согласен схема которую я нарисовал получилась очень глупой, цель заключается в том что бы включив свет в ванной или в туалете включался и вентилятор, а я думал что хоть чтото понимаю в электрике а как оказалось даже меньше чем ничего
kalobyte
Nick353 писал(а):цель заключается в том что бы включив свет в ванной или в туалете включался и вентилятор
ну так и подключи вентилятор параллельно свету
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Если вентилятор общий, то так не получится: при включении света в одном помещении будет зажигаться в обоих.
Нужно тянуть провода или придумывать схему управления.
Не мешайте мешать!
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Nick353 писал(а):согласен схема которую я нарисовал получилась очень глупой, цель заключается в том что бы включив свет в ванной или в туалете включался и вентилятор, а я думал что хоть чтото понимаю в электрике а как оказалось даже меньше чем ничего
Это как у моего соседа (он водитель). Он как то стал советоваться со мной, говорит, что заменил проводу но есть маленький дефект, свет включается хорошо, но когда он выключает свет, то у него сгорают пробки. Пришлось ему объяснить, что выключатель нужно включать не параллельно, а последовательно лампе. А так, он считал, что неплохо разбирается в электрике.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Калыч по-моему дал самый разумный совет.
А исходя из того, что схема нарисована криво - вообще ничего не понятно. :dont_know:
Автор не описал толком даже начальные условия для постановки задачи: по какой логике должен будет включаться двигатель?
Если это "курительная" вытяжка в туалете, и двигатель будет работать, пока курят - то да, параллельно светильнику.
Если же надо, чтобы двигатель вращался в отсутствие человека - тогда применить двухпозиционный выключатель (допустим, перекидной из серии Legrand). Да и руские я тоже видел пару раз... :dont_know:
kalobyte
Котбазилио писал(а):но когда он выключает свет, то у него сгорают пробки.
прямо напомнило мне ситуацию, когда мы еще в подвалах сидели
про мой подвал ходили легенды и приходили с округи посмотреть на проводку, а потом ее украли пацанчики с соседнего дома, но их святой электроний покарал и пришлось им купаться в говнах в полной темноте :)))
зато наш подвал закрыли и они пригласили меня к ним, а там у них выключатель был параллельно лампочке и при замыкании отгорал алюминиевый привод, который они кидали на крепление трубы с проводами
вобщем сделал я там все не хуже старой и всем было хорошо, пока не пришли наркоманы :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
