А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение антошка »
valexus писал(а):Вот склеил из белого глянцевого акрила. Красивый материал, но очень хрупкий. Оргстекло,например, ножом резать легче, но зато тут напильником легче обработать. Алюминиевая панель взята от заводского унч.
Регулятор тембра TL074, УНЧ TDA7377 (2х32вт). БП ir2153.
молодец корпус идеален :wink: :wink:
блин а у меня руки не доходят :cry: :cry:
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение zalman »
У контроллеров siemens S7-300 серии есть замечательный профиль которым их крепят в шкафу. Этот профиль имеет замки.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение zalman »
Вот на этом фото видно -
один кусок отрезал, второй пополам, получился п- образный корпус для часов :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт фев 06, 2015 20:23:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Сообщение tormuz »
Да, почитал тему и взгрустнулось. Когда-то давно ,когда был моложе,тоже остро стоял вопрос о корпусе и внешнем виде самодельной техники. Когда-то,ещё в 4 классе школы, смастерил свой первый детекторный приёмник и он был без корпуса и на фанерном листе.Работал,но вид был жуткий,конечно. И тогда я уже понял,что самоделка обязательно должна иметь законченный вид. Как сегодня легко этого добиться.Кругом корпусов ,ну просто на любой вкус.Очень много вышедшей из строя промышленной аппаратуры с превосходными коробками для любых поделок.Сам часто использую Старые корпуса от ДВД, коробки от авто сигнализаций -вообще находка для мастеров.Очень хорошие корпуса от испортившихся датчиков удара и ёлочных гирлянд. А корпуса от сетевых адаптеров . Можно констатировать: что с корпусами для самодельных устройств сейчас проблемы нет.Ничего не надо клеить и пилить всё уже склеили и выпилили или китайцы или другие производители всякой всячины( даже производители косметики сюда входят). Выбор корпуса мастером теперь ограничивается только его фантазией и чувством дизайна. Думаю с этим все согласятся.
На фото корпуса для регуляторов паяльников, Им уже более 20 лет.Корпус сверлилки из алюминия и корпус ключа для авто из зарядников от телефона СОНИ ЭРИКСОН с встроенной сигнализацией и фонариком.Это всё конечно обрабатывалось немного,но это почти зксклюзив.
(172.62 КБ) 1887 скачиваний
МФУ : ключ,брелок сигнализации,фонарик.
(170 КБ) 1681 скачивание
(147.79 КБ) 1725 скачиваний
Сверлилка из алюминия.
(145.71 КБ) 2003 скачивания
Давно это было.Прообраз паяльной станции.
(99.65 КБ) 2092 скачивания
Сообщение Okkupant »
Сверлилка интересная :)
Сообщение tormuz »
А вот технологичные корпуса из отходов производства,видимо мебельного.
(150.87 КБ) 2165 скачиваний
(153.89 КБ) 1955 скачиваний
Сообщение tormuz »
Да , ещё забыл про надписи на передних панелях рассказать . Давно было , но правда! Нужно было восстановить эстрадный усилитель , в частности его переднюю панель. Сделал её из алюминиевого листа или сплава алюминиевого и диколью наложил надписи. Затем всю заднюю часть и торцы покрыл мебельным лаком .Перед нанесением надписей поверхность была хорошо обработана , почти отполирована. Затем всей передней частью панель погружалась в пластиковый таз с кислотой на дне.Какая кислота была сейчас не вспомню точно. Брат принёс.Кажется фосфорная. Процедура длилась секунд 10 - не больше . Панель плавала на поверхности и шипела. Результат после промывки и просушки : съело примерно 2 сотки поверхности . Все надписи приобрели красивый рельефный блестящий вид на фоне матовой поверхности всей панели. Реально красиво получилось.Где-то я на фирменном усилке такое видел. Но может технология другая. Если бы тогда ещё и фрезером по буквам пройтись.....
Сообщение hybroid »
Алюминиевые панели можно травить хлорным железом. Если есть гальваника - можно в ней купать. Тогда вообще можно заморочиться анодированием.
Сообщение Gudd-Head »
Делал вытяжку и подумал...
А ведь платиковый короб из ПВХ можно использовать для изготовления корпусов
Стоит недорого (продаётся по 0.5, 1.0 и 1.5 метра), можно сделать корпус любой длины, неплохо сидит в руке.
Боковые (или верхнюю и инижнюю) крышки можно вырезать из самого же короба. Немного хрупковат, кажется. Но его можно усилить, приклеив изнутри ещё слой того же пластика.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Gudd-Head писал(а):А ведь платиковый короб из ПВХ можно использовать для изготовления корпусов
Есть такой момент :))
Сам себе Гилмор
Сообщение daniiiil112 »
бустер дихлорэтаном клеили? нормальный корпус, не хрупкий?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Я вытяжку клеил Клеем для твёрдых пластиков.
daniiiil112 писал(а):бустер дихлорэтаном клеили?
Он самый. Только сам короб плохо берётся. Добавлял оргстекла и другого пластика (с крышки).
Прочность вполне нормальная. Пару лет таскал по репетициям.
Сам себе Гилмор
Сообщение Mickle »
Корпуса для небольших конструкций без индикации можно изготовить из алюминиевой трубы квадратного сечения.
В ближайшем строительном магазине купил 3 метра такой трубы с самыми большими размерами, напилил нужной длины и количества. Качество наружных поверхностей конечно оставляет желать лучшего, но чуть-чуть его можно улучшить круговыми движениями обычной стирательной резинки. Торцевые заглушки нарезал из подручных материалов: куска оргстекла и купленной в хозмаге пластиковой доски для резки хлеба. Крепление заглушек к корпусу с помощью импровизированных уголков при большой длине корпуса, или центральной шпилькой при малой длине.
На фото - заготовки корпусов всяческих для домашних эталонов:
Сообщение hybroid »
Что-то вдруг вспомнилось.. Не знаю, многие ли сталкивались с белорусским производителем железа для ОПС.. Хочу показать штуку.
Этот кусок говна - пульт для программирования приёмно-контрольных приборов производителя "Аларм". Собран в пульте от дремучего телевизора (предположительно какой-то "Горизонт" или "Витязь"), выпускается серийно и официально продаётся "Алармом" :))) От оригинального корпуса пульта от зомбоящика сохранён даже светофильтр, который подпирает торчащий шлейф.
Вот-как-то-так-вот.
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
Привет из кооператива 90-х. :)
Сообщение hybroid »
Дык до сих пор продают :)))
Внизу считыватель таблеток чтоли? :facepalm:
Сообщение hybroid »
Именно! :)))
Сообщение антошка »
Ура !!!я свой листогиб доделал, теперь буду корпуса печятать.
Вернуться в «Корпуса»
