Форум РадиоКот • Просмотр темы - А у меня корпуса из...
Текущее время: Чт авг 14, 2025 04:39:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]     ... , , , 36, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: А у меня корпуса из...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 20:23:05
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
valexus писал(а):
Вот склеил из белого глянцевого акрила. Красивый материал, но очень хрупкий. Оргстекло,например, ножом резать легче, но зато тут напильником легче обработать. Алюминиевая панель взята от заводского унч.
Регулятор тембра TL074, УНЧ TDA7377 (2х32вт). БП ir2153.
молодец корпус идеален :wink: :wink:
блин а у меня руки не доходят :cry: :cry:
Если долго мучиться что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:00:27
Рейтинг сообщений: 13
У контроллеров siemens S7-300 серии есть замечательный профиль которым их крепят в шкафу. Этот профиль имеет замки.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:02:19
Вот на этом фото видно -
один кусок отрезал, второй пополам, получился п- образный корпус для часов :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт фев 06, 2015 20:23:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 21:07:24
Да, почитал тему и взгрустнулось. Когда-то давно ,когда был моложе,тоже остро стоял вопрос о корпусе и внешнем виде самодельной техники. Когда-то,ещё в 4 классе школы, смастерил свой первый детекторный приёмник и он был без корпуса и на фанерном листе.Работал,но вид был жуткий,конечно. И тогда я уже понял,что самоделка обязательно должна иметь законченный вид. Как сегодня легко этого добиться.Кругом корпусов ,ну просто на любой вкус.Очень много вышедшей из строя промышленной аппаратуры с превосходными коробками для любых поделок.Сам часто использую Старые корпуса от ДВД, коробки от авто сигнализаций -вообще находка для мастеров.Очень хорошие корпуса от испортившихся датчиков удара и ёлочных гирлянд. А корпуса от сетевых адаптеров . Можно констатировать: что с корпусами для самодельных устройств сейчас проблемы нет.Ничего не надо клеить и пилить всё уже склеили и выпилили или китайцы или другие производители всякой всячины( даже производители косметики сюда входят). Выбор корпуса мастером теперь ограничивается только его фантазией и чувством дизайна. Думаю с этим все согласятся.
На фото корпуса для регуляторов паяльников, Им уже более 20 лет.Корпус сверлилки из алюминия и корпус ключа для авто из зарядников от телефона СОНИ ЭРИКСОН с встроенной сигнализацией и фонариком.Это всё конечно обрабатывалось немного,но это почти зксклюзив.
P1060460.JPG [172.62 KiB]
Комментарий к файлу: МФУ : ключ,брелок сигнализации,фонарик.
P1060459.JPG [170 KiB]
P1060458.JPG [147.79 KiB]
Комментарий к файлу: Сверлилка из алюминия.
P1060457.JPG [145.71 KiB]
Комментарий к файлу: Давно это было.Прообраз паяльной станции.
P1060440.JPG [99.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 19:27:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Сверлилка интересная :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:01:56
А вот технологичные корпуса из отходов производства,видимо мебельного.
P1060462.JPG [150.87 KiB]
P1060461.JPG [153.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:23:48
Да , ещё забыл про надписи на передних панелях рассказать . Давно было , но правда! Нужно было восстановить эстрадный усилитель , в частности его переднюю панель. Сделал её из алюминиевого листа или сплава алюминиевого и диколью наложил надписи. Затем всю заднюю часть и торцы покрыл мебельным лаком .Перед нанесением надписей поверхность была хорошо обработана , почти отполирована. Затем всей передней частью панель погружалась в пластиковый таз с кислотой на дне.Какая кислота была сейчас не вспомню точно. Брат принёс.Кажется фосфорная. Процедура длилась секунд 10 - не больше . Панель плавала на поверхности и шипела. Результат после промывки и просушки : съело примерно 2 сотки поверхности . Все надписи приобрели красивый рельефный блестящий вид на фоне матовой поверхности всей панели. Реально красиво получилось.Где-то я на фирменном усилке такое видел. Но может технология другая. Если бы тогда ещё и фрезером по буквам пройтись.....
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 23:52:37
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Алюминиевые панели можно травить хлорным железом. Если есть гальваника - можно в ней купать. Тогда вообще можно заморочиться анодированием.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 10:31:09
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Делал вытяжку и подумал...
А ведь платиковый короб из ПВХ можно использовать для изготовления корпусов
Стоит недорого (продаётся по 0.5, 1.0 и 1.5 метра), можно сделать корпус любой длины, неплохо сидит в руке.
Боковые (или верхнюю и инижнюю) крышки можно вырезать из самого же короба. Немного хрупковат, кажется. Но его можно усилить, приклеив изнутри ещё слой того же пластика.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 10:55:37
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
Есть такой момент :))
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 11:43:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 38
бустер дихлорэтаном клеили? нормальный корпус, не хрупкий?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 11:44:27
Карма: 67
Я вытяжку клеил Клеем для твёрдых пластиков.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:52:55
Карма: 15
Он самый. Только сам короб плохо берётся. Добавлял оргстекла и другого пластика (с крышки).
Прочность вполне нормальная. Пару лет таскал по репетициям.
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 12:07:49
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3375
Рейтинг сообщения: 4
Корпуса для небольших конструкций без индикации можно изготовить из алюминиевой трубы квадратного сечения.
В ближайшем строительном магазине купил 3 метра такой трубы с самыми большими размерами, напилил нужной длины и количества. Качество наружных поверхностей конечно оставляет желать лучшего, но чуть-чуть его можно улучшить круговыми движениями обычной стирательной резинки. Торцевые заглушки нарезал из подручных материалов: куска оргстекла и купленной в хозмаге пластиковой доски для резки хлеба. Крепление заглушек к корпусу с помощью импровизированных уголков при большой длине корпуса, или центральной шпилькой при малой длине.
На фото - заготовки корпусов всяческих для домашних эталонов:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 01:15:22
Карма: 45
Что-то вдруг вспомнилось.. Не знаю, многие ли сталкивались с белорусским производителем железа для ОПС.. Хочу показать штуку.
Этот кусок говна - пульт для программирования приёмно-контрольных приборов производителя "Аларм". Собран в пульте от дремучего телевизора (предположительно какой-то "Горизонт" или "Витязь"), выпускается серийно и официально продаётся "Алармом" :))) От оригинального корпуса пульта от зомбоящика сохранён даже светофильтр, который подпирает торчащий шлейф.
Вот-как-то-так-вот.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 01:19:58
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
:facepalm:
Привет из кооператива 90-х. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 09:31:25
Карма: 45
Дык до сих пор продают :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 09:53:27
Карма: 233
Внизу считыватель таблеток чтоли? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 09:55:13
Карма: 45
Именно! :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 09:04:29
Карма: 56
Ура !!!я свой листогиб доделал, теперь буду корпуса печятать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
