Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
А этот ферритовый бинокль по активному сопротивлению как звонится?
Сообщение olegators68 »
DC-AC писал(а):А сопротивлению как звонится?
Там ОУ звонить его бесполезно, .
С Уважением к Вам рмс гребоное поймать, мнгонвенная мощность, близко, защиты нуны все
Мощность :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение lexx_l »
Размах на всех затворах 22-24в :shock: Похоже супрессоры гонят... Для верности стал осциком на выход с контроллера - 5в.
Запуск откладывается - буду менять супрессоры на встречновключенные стабилитроны.
Сообщение DC-AC »
Размах такой и должен быть двухполярный. От нуля вверх должно быть 15В, а весь размах 22-24. От 0 надо смотреть
на контроллере однополярка, 0-5В=5В размах , а на затворах -9+15=24В размах
Последний раз редактировалось DC-AC Чт фев 05, 2015 08:54:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Silverdjus »
lexx_l писал(а):Размах на всех затворах 22-24в :shock: Похоже супрессоры гонят... Для верности стал осциком на выход с контроллера - 5в.
Смотрите внимательно, там должно быть 15-17В прямой и 5В обратной полярности относительно нуля осцилла
Похоже DC-AC преуспел :))
Сообщение lexx_l »
Точно. А чеон в минус уходит?
Сообщение 111284 »
Уход в минус нужен для надежного запирания ключа :) .
Сообщение lexx_l »
Я не правильно задал вопрос. Я понимаю что в минус уходит для запирания. А как это происходит? Питание ж однополярное.
Запустился через лампу в 500вт на мотор 1500вт. Первые несколько пусков при подходе к аксимальным оборотам начинала светится в полнакала примерно и потом пригасала. После 5-6 запуска - перестала и сейчас неного так пожсвечивает. Грешу что мотор новый, может подшипники тугие были...
lexx_l писал(а):Грешу что мотор новый, может подшипники тугие были...
Все правильно, мешок силовиков на который садишся и думаешь, это не радиопреемник спаять.
Знания о которых боимся спросить, потому что на руке описаны.
Автору, всех благ, но тема прожженых, если чего-то не понимаете лучше не надо.
Все взрываеться не слабо, очки.
Сообщение DC-AC »
lexx_l писал(а):в минус уходит для запирания. А как это происходит? Питание ж однополярное
Схема драйвера такая, из-за электролита в цепи затвора
lexx_l писал(а):Запустился через лампу в 500вт на мотор 1500вт
Ну теперь надо лампу выкидывать, раз крутится нормально, хотя взорвалось я думаю не от этого. Пробуйте, удачи вам. Защиту и полярность проводов с шунта проверьте и в путь. Провода постоянки с фильтра на силовую плату скручивайте вместе и покороче. Можно плёнку 0,1 подвесить в месте их припайки на силовую плату, если вдруг провода слишком длинные.
Сообщение Jevgenij »
Супер «крутой» прибор. Там где неправильная разводка, будет светиться как «новогодняя елка».
Можно по подробнее про такой прибор, или ссылку.
Сообщение lexx_l »
Лампу выкидывать пока стрем - хочу подольше погонять, а для этого нужно подключить водяное охлаждение к мотору. Защита от кроны срабатывает, провода проверил. На силовую приваял полипропиленовый желтый кубик на 0,47, запускал уже с ним. Провода пока не скручены - все разложено на столе... буду пихать в корпус и все поскручиваю.
И все же просьба - как там с прошивкой на 400гц с задатчиком от частоты? Есть надежда?
Сообщение DC-AC »
lexx_l писал(а):на 400гц с задатчиком от частоты? Есть надежда?
Да есть. Это решение даст возможность использовать для управления частотный сигнал, а его можно формровать чем угодно. Пока решаю вопросы по компоновке векторной ШИМ, а по поводу частоного управления есть ещё неопределённость как управлять темпом разгона, нужен ли показометр чтоб отображать текущую частоту, если кто захочет спаять генератор с крутилкой и регулировать им (придётся менять тогда ногу под показометр)
и дайте данные, какую минимальную и максимальную частоту сможете выдать для управления
DC-AC писал(а):[quote="lexx_l"
Крутилка нужна станочники поймут, показометр детям, по разгону неопределенность давайте вместе думать, без окуенных резисторов с чопером не получиться, ставил одну секунду, менее возможно, но движки все четыре и более полюса, ненавижу трехтысячники, ")
Крутил скалярами, мицубиши развлекает народ омронами и т.п. от 15- ти до 75-Гц, лучше от 0 конечно, если памяти хватит, при нарезке резьбы к примеру
Есть от фирмы пара где самолеты хорошие, танки дерьмо на 200 и 400Вт, масенькие на ладони помещаються, причина дербана, управление ток из под ящика, никак иначе
Разломаем и видим оптику, не НСРL ни FOD не проходит
Забодал 1360 и вообще брилиантовые меня :)
Мож есть у кого информация.
Последний раз редактировалось olegators68 Пт фев 06, 2015 01:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Вот уже первый шаг к крутилке, только не аналоговый вход а частотный, а формировать частоту уже генератором с крутилкой, кому какой угодно, только в диапазон чтоб попадал правильно. А как регулировать темп, или чисто слушаться изменения частоты, а если плавно надо или она в 0 уйдёт...
или сразу хоп на 50Гц..не , тут думать надо...
Сообщение lexx_l »
А давайте так: один вход на регулирование частоты, второй вход от потенциометра на регулирование ускорения. В качестве показометра каждый сможет примастрячить несложный частотометр и мерять задание... А можно даже разработать несложный частотометр в котором можно указывать количество пар полюсов и может даже скольжение - тогда на нем можно видеть более-менее реальную частоту вращения.
Сообщение SabitofF »
Всем доброго времени суток.
перечитал весь форум, но так и не нашел архива с полноценно собранным частотником. Может ли кто сделать такой архив в котором будет всё что нужно для частотника, то есть: печатные печатки всех блоков, и прошивка.
А то начал собирать со всего форума печатки, как оказывается они все разные все модули не одинаковы, каждый что-то модернизирует в них, меняет, и собирают силовые блоки на разных драйверах.
Ув. автор данного устройства, для новичков, таких же как и я, Вы можете сделать такой архивчик, и если можно то не много пояснения в нём по прошивке.
Заранее благодарен!
Сообщение lexx_l »
архив с программами и схемами на 38 стр. Печатки - тут да, проблема. Кто то на смдделает, ктото на обычных... Вот саміе неплохие печатки, но там перемычки в виде резисторов, нужно разбираться. И вроде стабилитрон неправильно нарисован.... Ща подредактирую и выложу
Лови.
Плата модернMDC.rar
(54.08 КБ) 809 скачиваний
lexx_l писал(а):Ща подредактирую и выложу
Лови.
Спасибо за помощь. Я так понимаю это уже полностью готовая платка для частотника? силовой блок каким образом тут реализован?
