Под фанеру?Gudd-Head писал(а):Вот думаю в будущем тоже себе сварганить макетку. Интересно, подойдет ли для этих целей тоненькая фанера?.. Разок п@тр@x@ться насверлить отверстий и исползовать в дальнейшем. М.б. прикошачить еще разъемчиков каких-нить...
Макетные платы
Да не, я имел в виду просто "дырявую" пластину, куда все втыкать, а с обратной стороны проводками подпаивать чтобы в воздухе все не висело (т.н. "объемный" монтаж =)Yellow Tiger писал(а):А где потом взять таких размеров лист медной фольги? Да еще потом мучаться наклеивать...
Пришла-таки с чипадипа макетка WB208
Очень удобно работать с логикой и мк, т.е. при небольшой обвеске...
а вот аналог (где куча дискретных элементов) всяко лучше собирать навесным монтажем на печатной макетке (о которой говорила Света), тем более сделать ее самому можно за пару вечеров.. если кому нужно, могу скинуть пп в формате dip trace 1.5...
Универсальных решений все равно нет, да и не будет. Я в данный момент работаю с ультразвуком и использую модульную конструкцию. Для генераторов и модуляторов готовые блоки (отработанные решения на навесе с минимальной длинной дорожек). Концепция устройства отрабатывается на самопальной макетке из двухстороннего стеклотекстолита. Одна сторона оставлена в качестве экрана. Единственная загвоздка - в перекрестных помехах, приходиться городить кучу экранов. Ну а для звуковых устройств чаще использую навесной монтаж - просто получается быстрее. Для устройств на частотах от 5 до 40 мГц ( как в принципе и выше, там уже другие законы) использование макетки часто нецелесообразно, лучше хорошенько просчитать плату. Ну а прежде чем что то прикидывать в таких частотах стоит почитать эту книгу http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RED_Erik_ ... E._T..html
Не думай о секундах с высока...
проф. Плейшнер
проф. Плейшнер
Не заморачивайтесь. В свое время видел разрешения поставщиков комплектующих на поверхностный монтаж равно как и согласование военпредов на онный. Главное - как монтировать.Lindah писал(а):Простите, но разве это правильно? Если я Вас правильно понял, то площадь контакта в таком случае минимальна, во всяком случае меньше чем при описанном мной способе. Видел в книге на примере соединения проводов, что это не правильно. Правда практика лучше теорииЯ не отгибаю. Просто все на поверхность леплю.
Моё больное воображение подсказало мне такой печатный рисунок макетной платы 150×250 мм для навесного монтажа
- (45.22 КБ) 1414 скачиваний
сложности с большими платами возникают. логически всё верно кажется. но после 5-6 часов вокруг печатной платы...
мелкие платы и резать можно. допустим мультивибратор, или триггер. с выходным ключом. сам не редко использую текстолит прошедший стадию "очистки" от радиоэлементов
Сколько я пробовал с макетной платой юзать(схемы не очень простые - свыше десятка микросхем) - ну очень геморно. Даже для экспериментов мне проще сделать полунастоящую плату(сверление, травление, лужение, сборка), но вопросительные детали монтировать так, что бы легко можно было заменить. Под микросхемки(макет) стараюсь панельки впаять, что б с выпайкой многоножек не мучиться. А на заводской макетке(и самопальной) ну столько проводочков надо паять, что обязательно что то перепутаешь или не доделаешь, потом искать причину не работоспособности очень тяжело. Хуже, если дым пойдет. Так что лучше, по моему, как следует обмозговать, сделать настоящую плату, обкатать её, записать на бумажке изменения при обкатке и уже делать законченое устройство(чистовую плату с новыми деталями).
А поболтать?
Мне от одного бывшего родственника досталась макетка на пистонах. Очень давно. Ещё в 80-е годы. До сих пор при деле. Конечно на микросхемах там что-либо делать не очень, но вот для рассыпухи - самое то!
- (167.12 КБ) 1247 скачиваний
Помню, были такие. Очень крепкие макетки, в смысле - многоразовые и вечные. Еще и на штырьках макетировали - тоже крепкие и весьма удобные. Собственно, если не лениться, то можно в обычную макетку(с отверстиями) впрессовать медные штыри и развлекаться.(не просто впаять - от нагрева выпадать будут, а именно с натягом впрессовать)
А поболтать?
нашел интересные макетки:
на такую можно как smd, так и обычные... и монтажных проводов уходит намного меньше, т.к. дорожки припоем можно образовывать
заказал себе для пробы пару штук... посмотрю...
если кому интересно:
http://vdg-el.com/catalog/product_info. ... ts_id=4512
если не вмоготу разводить платы, советую воспользоваться программой DipTrace. Но её тоже надо осваивать. Меня поразила программа тем, что когда я попросил её сделать разводку на одной стороне, но с перемычками, она это сделала без проблем. А до этого делала на двухсторонней плате, что не слишком удобно при любительском исполнении. Мой совет- не бойтесь ставить перемычки для упрощения топологии. Многие автомагнитолы разведенны на одной стороне с кучей перемычек. Зато технология изготовления упрощается.
