Простой ламповый усилитель
Shkoda
Re: Простой ламповый усилитель
Сообщение Shkoda »
Можно ли заменить выходную 6п14п на 6п15п не меняя схему, напряжение на аноде после дроселей около 180в, выходной трансформатор твз-1-9.
Будет хуже, если на вход поставить 6н23п вместо 6н2п и нужно ли будет пересчитывать номиналы (анодное напряжение на 6н2п ~150В) ?
Спасибо :)
Shkoda
Сообщение Shkoda »
подскажите пожалуйста, трансформатора тан 13-127/220-50 не хватит для такой схемы?
Lepsik
Сообщение Lepsik »
6н14п поменять на 6н15п можно,надо на панельке поставить перемычку между 3-ножкой и 1+6 ножкой.6н23п и 6н2п просто так не поменяешь.Если хочешь:23(анодный 24к,катодный 680 Ом),2(анодный 100к,катодный 1к).
Shkoda писал(а):трансформатора тан 13-127/220-50
Не хватит,маленькое напряжение анодного,малый ток накала.
Shkoda
Сообщение Shkoda »
Спасибо за разъяснения, но я не совсем понял момент: для 23й лампы надо ставить резистор на анод в 24ком, а для 6н2п в 100ком? я придерживался номиналов схемы.
А если использовать удвоитель напряжения+ хорошие фильтра поставить для этого тан-а?
получается ток накала у всей схемы 1,83А, не хватит? на тан-е 2 обмотки на 6,3В по 1А, соеденить их вместе, или лучше не нагружать почти максимальным током?
Есть у меня другой транс, но он очень не красив внешне :))
спасибо :)
Lepsik
Сообщение Lepsik »
с лампами ты все верно понял.А с трансформатором......ну не сделали еще вечный двигатель.Давай сделаем грубый расчет потребления энергии схемой.Накал 6,3В*2А=12,6Вт,Анодное (2*44)+(2*15)=118мА на 300В=35,4Вт.Общее потребление 12,6+35,4=48Вт.Прибавляем к полученному результату еще половину этой суммы и получаем 70-75Ватт габаритной мощности силового трансформатора,чтобы устройство имело хоть какую-то надежность и долговечность.Я обычно беру двойной запас.Так что,думайте сами считайте сами..............
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Shkoda писал(а):,
спасибо :)
так рассмотри вариант отдельного БП, некрасивый транс- в красивую коробку, а красивые лампы с подсветкой на шасси.
Так ты 2 зайца замочишь : и усилок красивый и БП не фонит рядом с входными лампами, да и третий "заяц"-БП пригодиться, если надоест тот усилок, другой от него запитаеш,..
Все в твоих руках :solder:
P.S. Если с лампами напряг, вдруг мимо Каневской проезжать будишь, кричи, могу трохи отсыпать :beer:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Findipers
Сообщение Findipers »
Кто подскажет какой нибудь регулятор тембров для этого усилителя, может даже возможно использовать вторую половинку драйвера в качестве предусилителя до (после) темброблока ? что скажете про этот: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/
Shkoda
Сообщение Shkoda »
Вопросик: что будет, если вместо R6 по схеме поставить перемычку? Как это повлияет на схему?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Shkoda писал(а): что будет, если вместо R6 по схеме поставить перемычку? Как это повлияет на схему?
Ну это получится примерно так, как вы захотите пить из крана, а кран не открывается. :wink:
Или воды в системе не будет.
AGA
Сообщение AGA »
Если мне не изменяют даташиты то у 6Н3П, рекомендованной в качестве входной, анодное напряжение 150 вольт... И тут она запитана через резистор... По идее можно запитать с обмотки 125 вольт. Верно? А аноды 6П14П запитать через удвоение напряжения... Или я ошибаюсь?
PS есть транс с обмотками 125 и 300 вольт... ни туда ни сюда... Или лезть на антресоль за ТСА270?
Паяй всё, что паяется! Что не нужно - отгорит!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
AGA писал(а): у 6Н3П, рекомендованной в качестве входной, анодное напряжение 150 вольт... И тут она запитана через резистор... По идее можно запитать с обмотки 125 вольт. Верно? А аноды 6П14П запитать через удвоение напряжения... Или я ошибаюсь?
Не надо удвоением напряжения заниматься , делайте стандартную схему для анодной цепи, начиная с последнего каскада 300 вольт и резисторами делите анодное напряжение для предварительного каскада.
Можно конечно использовать несколько выпрямителей , для каждого каскада отдельно, но для простых схем с малым током это не требуется . :wink:
AGA
Сообщение AGA »
Nikson1 писал(а):Не надо удвоением напряжения заниматься , делайте стандартную схему для анодной цепи, начиная с последнего каскада 300 вольт и резисторами делите анодное напряжение для предварительного каскада.
Понятно, но 300 много для выходного каскада... Уже достал с антресоли ТСА, КЦ-шек у меня море... Нашел в заначке пару ТВК-110-Л2... Завтра буду копать лампы... Должно найтись... Рассыпуха вся есть...
AGA
Сообщение AGA »
Господа! А вот подскажите - достал с антресоли ТСА270, а на нем уже собран блок питания. Имеется два выхода около 150 вольт и два по 300 вольт. Ну и 6.3 само-собой есть. Т. е. кто-то уже делал из него БП для лампового усилителя. Можно подать на аноды 6Н3П питание 150 вольт (какой номинал анодного резистора ???), а аноды 6П14П запитать от 300 вольт? У меня хватает питания на оба канала отдельно...
PS Рассмотрел внимательнее - использована одна обмотка на 250 В (там 248 В переменки на ХХ)! Просто зачем-то два отдельных моста стоят... А обмоток на 142 В две отдельных. Я так понимаю что блок практически создан для этого усилка? Два отдельных анодных для 6Н3П и одно общее для 6П14П. Верно?
Findipers
Я бы например взял бы для этого усилителя что нибудь поменьше.... тс-160, тс-180.... 270ый как то жалко на этот усилитель ))) но если за не имением других :)
AGA
Сообщение AGA »
Конечно за неимением! Думаю этот усь будет пробным. Дальше будем двигаться в сторону более интересных схем!
Ps Ламп вообще коснулся только что - на работе озадачили постройкой ТВЧ на 35 кВт частотой так с десяток МГц... Диэлектрический нагрев им подавай... Вот хочу немного перед этим лампы лапами потрогать...
winders
Сообщение winders »
Привет форумчанам от новичка! Собрал сей девайс из шапки. Работает, но звук не громкий. Около одного ватта. Кто что подскажет? Фото прилагаю. http://img.radiokot.ru/files/104659/lefnhjdop.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104659/lefnvdq51.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104659/lefo1n24p.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104659/lefo8gyv0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104659/lefon04yd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/104659/lefp8szym.jpg
Делать чудеса нам помогает дружба!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
winders писал(а):Привет форумчанам от новичка! Собрал сей девайс из шапки. Работает, но звук не громкий. Около одного ватта.
Схему в студию. :tea:
winders
Сообщение winders »
Схема взята отсюда http://img.radiokot.ru/files/104659/leo5f0t0e.gif Попутно вопрос: напряжение смещения на лампах 6П14П у меня в пределах 6 вольт. Может поэтому громкость невелика?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
winders писал(а):Попутно вопрос: напряжение смещения на лампах 6П14П у меня в пределах 6 вольт. Может поэтому громкость невелика?
На входе первой лампы , на управляющую сетку поставить переменный резистор 10 - 22 кОм.
С управляющей сетки первой лампы резистор R1 -330 или 470 кОм.
R2 -1 кОм С1 электролит 1000 мКф на напряжение не более 16 вольт.
Напряжение на катоде будет равно примерно 1 - 1,4 вольта.
С2 0.22 или 0.47 мкф. неполярный расчитанный на напряжение 350-400 вольт.
R4 -470 кОм.
R5 -180 - 220 ом. на два ватта.
С-3 емкость полярная на 1000 -2000 мКф с расчетным напряжением в номинале не более 63 вольта.
И не менее чем на 25 вольт.
Напряжение на катоде второй лампы должно получиться примерно от 12 до 16 вольт.
Во второй лампе , не забудьте припаять перемычку от катода на защитную сетку.
И на последок , если вам будет мало мощности .
резистор R6 меняете на двухваттный 1-2 кОм , и припаивайте его не как на схеме через обмотку трансформатора . А прямо на + анодного (вход анодной обмотки звукового тр-ра)
Желаю удачи!
winders
Сообщение winders »
Спасибо за подробный ответ! У меня номиналы деталей подобраны так, как Вы и написали, за исключением R4 и R6. Их номиналы, соответственно, 100 кОм и 150 Ом. На входе усилителя регулятор громкости присутствует - 22 кОм. Сопротивление R5 увеличил до 330 Ом и в результате напряжение смещения увеличилось до 8 вольт. Выходные трансформаторы ТВЗ 1-9, акустика - 8 Ом (4 Ом динамиков под рукой пока нет). Думается мне, что ещё увеличив немного сопротивление R5, скажем до 560 Ом, получится привести к норме напряжение смещения второй лампы. У первой с этим всё в порядке(+1,52 и +1,54 Вольта).
