Форум РадиоКот • Просмотр темы - Убирать Y-конденсаторы?
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:51:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Убирать Y-конденсаторы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 13:19:49
Здравствуйте!
Я переделал компьютерный блок питания в регулируемый (по схеме итальянца).
Все работает, но задался вопросом, что на входе блока питания стоят 2 Y-конденсатора, подсоединенные от фазы и нуля на корпус блока (и на общий выход "минус").
При этом на корпусе получается присутствует переменное напряжение (~80 В - замерял стрелочным вольтметром).
Знаю, что даже если я возьмусь за батарею и корпус, то ток получится мизерный. Но все равно как-то это напрягает. Знаю, что эти конденсаторы нужны для фильтрации ВЧ-помех. Знаю, что бы не было напряжения на корпусе корпус надо заземлять, но сеть питания двухпроводная (земли нет).
Когда я отключаю Y-конденсаторы от корпуса, то на выходе блока питания появляется переменное напряжение. Замерил переменное напряжение на выходе блока питания стрелочным вольтметром через конденсатор (осциллографа нет). Видно, что на выходе есть переменка, но какой величины не понятно, при переключении диапазонов измерения вольтметра величина переменного напряжения меняется. Когда Y-конденсаторы подключены к корпусу и общему выводу ("минусу"), то переменки на выходе блока питания нет.
Нифига не понял, как же в данном случае работают Y-кондесаторы, ведь они не подключены к заземлению.
И собственно вопрос, что лучше:
- соединить Y-конденсаторы с общим выходом ("минусом")(но при этом на корпусе есть ~ 80 В, но зато на выходе нет переменки),
- или не подсоединять Y-конденсаторы к общему выходу ("минусу")(но при этом на выходе есть переменка)?
P.S.: Почитал в интернете про Y-конденсаторы, но заданные вопросы все равно остались.
 Заголовок сообщения: Re: Убирать Y-конденсаторы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 13:45:59
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
если корпус не заземляется, то лучше удалить их нах.., чтобы на корпусе ничего не было.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 13:53:06
Рейтинг сообщений: 42
Рекомендую заменить эту сладкую парочку твикс на один конденсатор (пленочный, 50 - 150 нанофарад, 630 вольт) включенный между фазой и нулем (т.е. без подключения к корпусу и минусу). Это несколько снизит качество фильтрации помех, но лучше чем ничего. Без заземления корпуса использование Y конденсаторов может привести к неприятностям.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 14:00:31
Рейтинг сообщений: 332
В хороших китайских БП стоят двухкаскадные LC фильтры .
А переменки без Y-конденсаторов быть не должно . И откуда ей взятся в рабочем БП ?
Последний раз редактировалось jonpim Пт фев 06, 2015 14:17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 14:07:22
У топикстартера 80в на корпусе бп при установленном Y-конденсаторе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 14:45:30
Спасибо за ответы!
Не написал, что мерил напряжение между корпусом и батареей отопления (равняется ~80 В).
А конденсатор включенный между фазой и нулем стоит.
Наверное эти Y-конденсаторы уберу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 15:21:58
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
А вы технику безопасности читали?
Все стационарные устройства на столе радиолюбителя должны быть заземлены. Когда нибудь это спасёт вам жизнь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 15:28:20
Батарея центрального отопления землей не является . Только на кухнях , оборудованных эл.плитами есть третий провод заземления .
Конечно сейчас сторят и ремонтируют электропроводку с тремя проводами .
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 16:06:19
Да, знаю что все приборы должны быть заземлены.
Да, знаю что батарея отопления не является заземлением.
А где мне взять заземление?
Бросать с 5-го этажа толстый кабель до земли и вбивать туда металлический штырь?
Даже если я протяну провод до щитка в подъезде это все равно не будет заземлением - это будет зануление.
Но это все оффтоп.
Лучше скажите, почему когда Y-конденсаторы не подсоединены к общему проводу, то на выходе (между + и -) вольтметр показывает что переменка есть? Вольтметр подсоединен через конденсатор 0,33 мкф.
А когда я подсоединяю эти конденсаторы к общему проводу ("минусу"), то вольтметр на выходе блока питания не показывает переменку?
Еще раз проверил и убедился в этом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 16:40:00
Карма: 146
Потому что эти конденсаторы и должны убирать ВЧ переменку которая просачивается через паразитные ёмкости трансформатора и монтажа.
Да и к стати щиток в подъезде хорошо заземлён, и если от него кинуть отдельный провод будет хорошо. Именно щитки присоединены к домовому контуру заземления.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 17:05:36
Насколько я понимаю эти Y-конденсаторы убирают ВЧ-помехи только если корпус заземлен. А у меня земли нет.
Или я что-то недопонимаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 17:26:58
Карма: 146
Они как раз и убирают их когда нет земли, с землёй их можно убрать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 17:44:14
Спасибо за ответ!
А что для лабораторного блока питания хуже (лучше)
- если на корпусе (минусе) будет какой-то потенциал,
- или если на выходе будет небольшая ВЧ-помеха?
Понимаю, что лабораторный блок питания лучше делать не импульсный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 18:14:39
Карма: 146
ВЧ помеха всегда плохо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 22:06:21
Рейтинг сообщений: 210
спорное утверждение. если одна рука на этом заземленном (зануленном) приборе, а другая случаем на фазу угодила, то эбонет. а вот если нету земли, то и нету удара током. заземление приборов без УЗО - это самоубийство :tea:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 22:14:48
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
УЗО и заземление совершенно парралельные системы. Для заземленных устройств УЗО не обязательно, прям так в ПУЭ и написано. А чтобы избежать описанной ситуации есть простые правила: первое гласит о том что когда можешь попасть на фазу другими руками ничего не лапают, второе - фазы должны быть изолированы, да ещё и устройства если уж так надо питают через разделительный трансформатор
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 22:36:46
Рейтинг сообщения: -1
Пилот
ага :o особо когда левая рука на фазе, а правая на заземлении. и УЗО нема. да, в принципе, тебе может быть уже параллельно :tea:
ПУЭ пишуть ловкие дрочилы
им за эту галиматью еще и платять нанана
ты бредишь что ли? Да иной раз раз так умудохаешься, что про все на свете забудешь. Фазы изолированы от чего?
ты его в глаза то хоть видел?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 22:40:28
Если, к примеру, не будет заземлен металлический корпус радиоприемника, то эбонит можно словить и не хватаясь больше ни за какие другие устройства. Статическим электричеством, которое натурально ветром надуло в уличной антенне. А УЗО нужно, что бы выключить аварийно работающую электроустановку, не более. С трудом представляю человека, который держась за заземленный предмет полезет второй рукой щупать фазу. А вот случаи когда не заземленная электроустановка с фазой на корпусе давала по рукам человеку, который произвольными частями тела касался других, реально заземленных, предметов - сколько угодно. Для снятия напряжения с такой электроустановки и предназначено УЗО. Но только при условии что установка уже заземлена. Т.е. заземление без УЗО реально спасет кому то жизнь, а вот УЗО без нормального заземления - фикция для видимости, т.к. оно не сработает в случае пробоя фазы на корпус электроустановки без заземления оной.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 23:11:48
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Bcё правильно, сначала ставим разделительный трансформатор, а потом к нему подключаем "лёгкий, удобный, мощный" компьютерный блок питания.... :) (и овцы целы и волки сыты)....(а "жаба"-это уже другой зверь...)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 23:18:24
Вся эта защита касается металлических корпусов.
Был бы пластмассовый корпус не надо бы было извращаться.
А почему системные блоки не делают из пластмассы?
Ноутбуки же делают и нет проблем с заземлением.
Сейчас цена пластмассы и металла грубо равны. По жесткости можно сделать пластмассу потолще и будет такой же жесткости как и металл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
