При включение работает с минуту - две. Напряжение измеряю на трубке. 450-470В
Капсюль щелкает. Потом напряжение падает до 300В. Естественно Щелчки прекращаются. Сама трубка (СБМ-20) слегка нагревается.
Видимо через нее постоянно начинает течь ток. Если ее отключить на секунду и подключить, то напряжение восстанавливается на несколько секунд а потом опять падает.
Собственно вопрос, является ли это следствием неисправной трубки? В самой трубке что-то слегка дребезжит.
Явление носит непостоянный характер. Счетчик может проработать как 30 секунд до падения напряжения, так и несколько минут..
При нормальной работе, трубка не греется.
- (37.54 КБ) 513 скачиваний
