Радиометр\Дозиметр падает напяжение на трубке
DiNoZawRik
Сообщение DiNoZawRik »
При включение работает с минуту - две. Напряжение измеряю на трубке. 450-470В
Капсюль щелкает. Потом напряжение падает до 300В. Естественно Щелчки прекращаются. Сама трубка (СБМ-20) слегка нагревается.
Видимо через нее постоянно начинает течь ток. Если ее отключить на секунду и подключить, то напряжение восстанавливается на несколько секунд а потом опять падает.
Собственно вопрос, является ли это следствием неисправной трубки? В самой трубке что-то слегка дребезжит.
Явление носит непостоянный характер. Счетчик может проработать как 30 секунд до падения напряжения, так и несколько минут..
При нормальной работе, трубка не греется.
(37.54 КБ) 512 скачиваний
mickbell
Re: Радиометр\Дозиметр падает напяжение на трубке
Сообщение mickbell »
Похоже, датчик - того... зажигается в нём разряд и не гаснет. Или, как вариант - неисправен R2, сопротивление с чего-то уменьшается, и вместо вспышки датчик начинает гореть постоянно. Как это выяснить? Хрен его знает... Может быть, измерить сопротивление резистора сразу после выключения, когда датчик опять загорится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Borodach
Сообщение Borodach »
Последовательно с трубкой необходимо установить резистор порядка 4-5 МОм.
Или как-то вот так ... :)
(350.6 КБ) 670 скачиваний
АлександрЛ
А КАКОЙ у вас динамик стоит? Должен быть КЕРАМИЧЕСКИЙ!!- у него при прозвонке - БЕСКОНЕЧНОСТЬ!
mickbell
Borodach писал(а):Последовательно с трубкой необходимо установить резистор порядка 4-5 МОм.
Так там же есть последовательный резистор - аж 7.5 МОм. R2 по схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Borodach
А динамик или пищалка не в счёт ... ? :)
mickbell
Поскольку работает какое-то время - по-видимому, нет. Да и на схеме изображён пьезик - надеюсь, в реале тоже. Хотя... может ведь и он дохнуть от напряжения. Тогда надо отключить его и понаблюдать за напряжением: если перестанет проваливаться до 300 В - капсюль в помойку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
DiNoZawRik
Пищалка стоит Капсюль ТК-67-У
http://www.zip-2002.ru/akusticheskie_ko ... 2/tk-67-u/
Попробую пъезо. Спасибо за совет! Я думал что сопротивление у него большое..
mickbell
Это, разумеется, не дело. Там резистор 7.5 МОм не зря стоит. В крайнем случае, этот ТК можно включить через (непременно высоковольтный) конденсатор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
DiNoZawRik
mickbell писал(а):Это, разумеется, не дело. Там резистор 7.5 МОм не зря стоит. В крайнем случае, этот ТК можно включить через (непременно высоковольтный) конденсатор.
Подойдет такой-же как в схеме на 450в?
mickbell
Нет. Туда надо или керамику, или слюдяной... электролит не стоит. Ибо может иметь заметную утечку. Где он стоит сейчас, утечка несущественна, а там будет ощутимо поганить. Кстати, пьезик тоже нужно не абы какой, а чтобы выдерживал 450 В, не пробивался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
DiNoZawRik
mickbell писал(а):Нет. Туда надо или керамику, или слюдяной... электролит не стоит. Ибо может иметь заметную утечку. Где он стоит сейчас, утечка несущественна, а там будет ощутимо поганить. Кстати, пьезик тоже нужно не абы какой, а чтобы выдерживал 450 В, не пробивался.
А по емкости?
100пФ х 2кВ подойдет?
DiNoZawRik
И, тогда еще один вопрос.
Хочу подключить к этому делу контроллер. В наличии имеется оптрон 4N35
Можете подсказать схему подключения? Если вместо пищалки.
Borodach
А в нете забанили ... ? :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D ... 5&imgdii=_
DiNoZawRik
Borodach писал(а):А в нете забанили ... ? :)
Да, спасибо) Просто думал использовать именно оптрон. Раз уж он у меня есть.
DiNoZawRik
Посмотрел схемы подключения к контроллеру... Такой вопрос.
А при моей схеме как считывать импульсы?
mickbell
DiNoZawRik писал(а):А по емкости?
А посчитать? Неужели куркулятор на компе сдох? Сколько там сопротивление ТК-67? Ну пусть будет 1 кОм. Ёмкость 100 пик. Значит, постоянная времени 100 наносекунд. Даже кошачье ухо такой короткий щелчок вряд ли расслышит. Хоть микрофараду или около того - надо бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
mickbell писал(а): Сколько там сопротивление ТК-67? Ну пусть будет 1 кОм. .
(30.71 КБ) 485 скачиваний
mickbell
Тем хуже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
otest
Сообщение otest »
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, :
Сопротивление постоянному току ~ 60ом
