Способы применения пленочного фоторезиста
- REB
- Это не хвост, это антенна
Re: Способы применения пленочного фоторезиста
От чего защищает фоторезист пленка наложенная на него с 2 сторон? Только от механических повреждений или от УФ лучей тоже?
Заказал вот ЭТО, пришло, но как оказалось некий иеговянин (причем полный) с таможни имел наглость распаковать посылку, посмотреть что внутри и должным образом ее не запаковать. Как вы понимаете везде , в том числе и на складах, стоят люминесцентные лампы которыми вполне себе можно проявлять фоторезист .
Вот и назрел вопрос: стоит ли дожидаться прихода реактивов и проверять или он гаранировано засвечен и следует заказывать другой уже сейчас?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Alex_1996_teh
- Родился
REB писал(а):От чего защищает фоторезист пленка наложенная на него с 2 сторон? Только от механических повреждений или от УФ лучей тоже?
если он стал темно синим - то засвечен, если что то похожее на зеленый, значит еще норм
- REB
Alex_1996_teh
uk8amk
Похоже, что плёнка норм. По крайней мере еще на что-то может сгодиться.
Та, что защищает от УФ - она непрозрачная. Такой покрывают текстолит с нанесённым фотослоем.
Alex_1996_teh
- Родился
Вот так выглядит пленка, которая полежала день на подоконнике
- (36.57 КБ) 1329 скачиваний
- REB
Alex_1996_teh: спасибо)
uk8amk корчое придется проверять когда придут реактивы
Alex_1996_teh
- Родился
положите кусочек в кальцинированную соду, если растворится - значит еще норм, если же нет, то хана
Вопрос по фоторезисту
Хочу попробовать фторезист для изготовления печатных плат.
Купил в магазине уже готовую текстолитовую плату с нанесенным фоторезистом. В чем отличие такого фоторезиста от пленочного? Какая технология обработки? Спрашивал в магазине, там ничего не знают и никакой информации по обработке не имеют.
Дело в том, что у меня ничего не получилось. Хотя перечитал множество рекомендаций в интернете. А возможно что то сделал не так.
1, отрезал полоску текстолита с защитной пленкой.
2 Снял защитную пленку. Сверху пленка синего цвета, другая сторона черная. Под ней медное покрытие, вроде покрытое как бы тончайшим слоем лака.
3 Положил полоску текстолита, на нее шаблон с полосками и цифрами от1 до 10. Сверху положил стекло.
4. Включил УФ лампу и засвечивал равномерно участки от 1 до 10 сдвигая через каждую минуту черный лист бумаги от 1 до 10. Соответственно и время засветки отдельных участков от 1-й минуты до 10 минут. Расстояние от лампы до шаблона 20 см. УФ светильник - 3 лампы по 7 ватт.
5. Проявлял в 5 % растворе кальционированной соды, затем промыл водой.
В результате ничего не заметил, ровная медная поверхность.
Где собака зарыта, может тут какая то другая химия нужна для проявки? В интернете про такой фоторезист ничего не нашол.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн мар 23, 2015 19:37:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕС, объединил
- mial
- Друг Кота
Re: Вопрос по фоторезисту
aliaf писал(а):5. Проявлял в 5 % растворе кальционированной соды, затем промыл водой.
Попробуйте каустиком проявить. Там по моему позитивный резист используется, он проявляется 7% раствором каустической соды. Причем смывается то что засвечено, и не смывается то что было закрыто. За цифры на 100% не отвечу, пробуйте. Для контроля проявки, слегка протравите плату, будет видно проявилось или нет.
- JIN
- Нашел транзистор. Понюхал.
aliaf писал(а):В результате ничего не заметил, ровная медная поверхность.
Уточнение,что значит ровная медная поверхность? поверхность закрыта фоторезистом? или ее смыло,и голая медь?
Я покупаю платы с нанесенным фоторезистом в Вольтмастере (Платане).
Шаблон для них должен быть позитивным. Пленки вывожу на фотовыводе.
Засветка 4 минуты под одной 26 Вт УФ лампой цоколь Е27 Camelion.
Проявка в каустической соде (гидроксид натрия) NaOH - 1 г на 100 мл воды (воду не грею). Кюветик из под доширака - очень удобно
Время проявки - ориентируюсь по ходу процесса, обычно 1-1,5 минуты.
Травлю в персульфате аммония, в 100 мл воды (воду грею отдельно в СВЧ 1 минуту), 12 грамм персульфата, 6 грамм соли, в таком же кювете. Травление платы 95x55 мм занимает около 15 минут.
Советы по работе с такой платой прочитал тут http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/s ... rabli.html
Рецепт травление взят из сообщения El-Eng viewtopic.php?p=2030828#p2030828
Проявка пленочного фоторезиста - >40 мин.!?!?
Подскажите где грабли .... пленочный фоторезист (ЩА) проявляется больше 40 мин. Пробовал вообще не засвечивать и концентрацию менять все одно ..... !!!!!????
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн мар 23, 2015 19:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕС
Причина: ПЕРЕНЕС
- mial
- Друг Кота
Re: Проявка пленочного фоторезиста - >40 мин.!?!?
savick Как накатывали? Чем проявляли? Экстрасенсов тут нет.
Возможные причины, тупо просрочен, засвечен при плохом хранении. Перегрели во время накатки и резист задубился. Проявляли чем то не тем...
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
Я целую тему создавал, тоже "пробовал" - почитайте viewtopic.php?f=8&t=84413
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
- АлександрЛ
- Друг Кота
tonych писал(а):Я покупаю платы с нанесенным фоторезистом в Вольтмастере (Платане).
Я сталкивался с тем, что какой- то фоторезист проявляется в кустической соде, а какой- то в КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ соде..
Когда переходишь на какой- то другой материал- (или начинаешь) надо всегда "пробничек" делать- чтобы выяснить- фоторезист- негативный/позитивный, и в чём проявлять..
Например ПШ-ВЩ я проявлял "кротом"- а у него основной компонент- каустическая сода, а вот готовые платы с фоторезистом - если я правильно помню- проявлялись в кальцинированной соде, а в каустике- никак...
зы.. Если что- то не получается, то, прочитайте, наконец, инструкцию!
зызы.. Хотя в ЧипДип- овской инструкции про ПШ-ВЩ почему- то проявителем указана КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ сода...
- AlexFisher
АлександрЛ писал(а):Например ПШ-ВЩ я проявлял "кротом"- а у него основной компонент- каустическая сода, а вот готовые платы с фоторезистом - если я правильно помню- проявлялись в кальцинированной соде, а в каустике- никак...![]()
ПВ-ВЩ проявлял именно кальцинированной, каустиком смывал.
Если плата с накатанным резистом (пленочным), то это негативный и проявляется кальцинированной содой или жидким стеклом, если плата с напыленным резистом (а платы снаружи синие, толсьая защитная пленка изнутри черная, именно такие) - как правило, позитивные и проявляются 2% раствором каустической соды (NaOH) - проявляется ровно минуту, потом проявление даже визуально останавливается. Инструкцию находил на каком-то немецком сайте, мне даже переводили
- АлександрЛ
- Друг Кота
Спорить не буду- это было почти 10 лет назад..AlexFisher писал(а):ПВ-ВЩ проявлял именно кальцинированной, каустиком смывал.
зы.. Но зачем- то я "Крота" покупал..
- AlexFisher
Кротом смывать хорошо, но можно, конечно, и проявлять, но будут отлетать дорожки гарантировано. У меня даже кометом получалось проявлять
Наверно потому, что в составе есть кальцинированная сода
Igorek0071
- Родился
Приветствую мужики! Сегодня попробовал фоторезист на деле, и что-то не получается... После проявки если оставить плату на столе минуты на 2-3 весь фоторезист съершивается, ставил и в темное место - без разницы.. Плату перед нанесением фоторезиста зачищал наждачкой, чистил спиртом, мылом, нагревал, и перед нанесением, и после - безрезультатно.
Вот фото. Съершился прям в растворе хлорного железа ( после проявки сразу же кинул в раствор ) Так не должно быть...
Фоторезист Пф-ВЩ50
Фоторезист Пф-ВЩ50
