Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение serge_m »
Я нигде не нашёл четко обозначенных напряжений вторичных обмоток (даже на схеме можно указать). Исходя из чего получается:
(7.27 вит./V), вторички 2х55 вит. и 2х50 вит.
Куча расчётов, а начальные данные для расчётов только у Вас в голове, ну и, наверное, где-то в дебрях форума . Догадаться, конечно, не сложно, решив обратную задачу.. Видно решение сложной задачи, но не видно полного и чётко указанного "Дано:".
Между
задача - получить первый уровень не ниже 7.7 В, а последний уровень - не ниже 28 В при нагрузке 1 А на любой из уровней.
и
В результате получились значения 2.95 мГн и 2.5 мГн. Соответствующие коэффициенты трансформации (2540 / 2.95)^0.5 = 29.343 и (2540 / 2.5)^0.5 = 31.875. Для первички 2200 вит. получаем вторички 2 x 75 вит. и 2 x 69 вит.
Не хватает фразы "решено намотать две обмотки на номинальное напряжение 7,5В и две на напряжение 6,9В" или как-то так.
Сообщение kot-69 »
serge_m писал(а):не видно полного и чётко указанного "Дано:"
на этот вопрос Леонид Иванович уже давал ответ в разное время и так же в PSL-3604. Он не ограничивает в выборе напряжений вторичек, каждый их определяет под себя, в зависимости от максимального напряжения на выходе блока питания и пределов, в которых будет происходить коммутация обмоток.
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Сообщение Sailanser »
serge_m
Как я понимаю по трансформаторам параметры такие.
Размер оптимальный 75х40мм, максимальный 80х45мм.
Обмотки для 2401
1,2=7V 1A, 3,4=8V 1A (c запасом можно и 1,5А) на выходе общее 30V мин необходимое 29V
Обмотки для 2402
1,2=7V 2A, 3,4=8V 2A (с запасом можно и 2,5А) на выходе общее 30V мин необходимое 29V
В первом посте видать не читали у автора написано же что изначально там было 18,1 вольт при этом витков было 180 т.е где то 10 витков на вольт. Потом автор мотает 2 по 75 и 2 по 69 получает две по 7,5V и две по 6,9V всего 28,8V
Сообщение serge_m »
Спасибо за информацию.
Sailanser писал(а):В первом посте видать не читали у автора написано же
Я дико извиняюсь, но пройдитесь хотя бы поиском по обеим статьям и вы не найдёте ни 7,5В ни 6,9В ни 28,8В. Витки - да, есть, витки/вольт - да, есть, напряжений - нету.
Об этом не написано, об этом надо догадываться, решая обратные задачи. Хотя это - изначальные данные, условия задачи. Для тех кто давно следит за темами по этим конструкциям - всё очевидно.
В общем необходимая информация получена, всем спасибо. На неделе узнаю сделают ли нам такие трансформаторы.
Сообщение mr_kot »
Все верно. Автор не дает расчетов трансформатора, но он и не устанавливает жестких ограничений.
На примере конкретного трансформатора он показал, как делал лично он. А вдруг кому-то захочется вместо ТОРа использовать ШЛ или ПЛ
Сообщение Леонид Иванович »
Там указано количество витков. Этого достаточно, чтобы вычислить напряжение вторичных обмоток на холостом ходу.
nikolaev писал(а):При выключенном выходе на индикаторе ток 0 . В меню PrC On .
При включении выхода, случайно, не dnP показывает? Если так, то неправильно откалиброван ток. Но все равно, это ошибочка в программе, на индикацию предустановленного тока это влиять не должно. Исправил, вот версия 1.03:
psl-2401_2_v103.zip
(43.8 КБ) 439 скачиваний
Сообщение nikolaev »
Спасибо Леонид Иванович ! После калибровки проблема ушла .
Продолжаем с товарисчем ваять для корпуса G765. :))
Перевояли основную плату, радиатор для микросхемы попался несколько больший так что пришлось ее развернуть. Еще хотели сделать крепление платы по двум стандартным крепежам (в 4-х точках), но получается фигня, плата выходит слишком большой. Ну и разумеется с полигонами старались не отходить от авторского варианта.
Еще появился такой вопрос Леонид Иванович не подскажите тип конденсатора С14 на этой основной плате?
С14 - пленочный 0.47 мкФ на 63 В.
Спасибо.
Сообщение serge_m »
Всем доброго здоровьечка.
На выходных отправил запрос на изготовление трансформаторов, в котором параметры вторичек указал в виде количества витков и диаметра провода.
Кто угадает какой ответ я получил?
Процитирую сразу:
Здравствуйте.
Укажите напряжение по вторичной обмотке и токи.
Сообщение KOSTYA »
Ну и что тут необычного?
Вы быть хоть немного усилий приложили, или были внимательней.
Автор на своей страничке
http://leoniv.livejournal.com/219303.html
http://leoniv.livejournal.com/219621.html
я бы сказал разжевал.
Тем более есть скрин программы, в которой Л.И. и считал. Судя по цифрам, обмотки симметричные.
Ток согласно выбранного бп максимальный выходной ток: 0…1 А (0…2 А для PSL-2402)
Вот полные скриншоты для двух трансформаторов. На амплитуду индукции лучше не смотреть, это я подгонял число витков первички, не зная точно размеров сердечника (ведь я перематывал готовые трансформаторы).
(49.32 КБ) 952 скачивания
(49.01 КБ) 1624 скачивания
Сообщение KOSTYA »
О! Вообще супер. Корпуса одинаковые поэтому влезет и трансформатор от PSL-2402.
Тот скрин который вставил я почему то не влез нормально, может потому что я скопировал URL картинки и вставил через Img? Ну да не суть, как по мне Л.И. дал исчерпывающий ответ на
Здравствуйте.
Сообщение serge_m »
KOSTYA писал(а):Л.И. дал исчерпывающий ответ
За что ему огромное спасибо. Будет ответ от производителя - отпишусь.
Платы приехали, все вопросы по приобретению - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2274185
Информация по заказу трансформаторов тоже там.
Сообщение vlad465 »
Леонид Иванович писал(а):
mr_kot писал(а):в схеме указан контроллер STM32F100C8T6B. Просто так, или будет использован весь объем памяти? Это к тому, можно ли будет "младшие" использовать, например STM32F100C4T6B?
Все зависит от того, насколько сильно решу урезать программу. Программа для PSL-3604 требует на сегодня 22.2 кбайт ROM и 6.2 кбайт RAM. Пока под вопросом - какие функции оставить, а какие - выкинуть.
Подскажите - все же STM32F100C4T6B сейчас достаточно?
И в спецификации еще есть м/с памяти, на схеме и плате ее не заметил, это как?
зы Блин, не в ту тему написал, вопрос по БП PSL-3604
vlad465 писал(а):Подскажите - все же STM32F100C4T6B сейчас достаточно?
Нет. Сейчас во всех БП используется STM32F100C8T6B.
vlad465 писал(а):И в спецификации еще есть м/с памяти, на схеме и плате ее не заметил, это как?
Не знаю. И на плате, и на схеме 24C04 есть.
Сообщение vlad465 »
Леонид Иванович писал(а):Не знаю. И на плате, и на схеме 24C04 есть.
Спасибо, все понял, смотрел старую документацию от 09.2013г. :beer:
Сообщение serge_m »
Леонид Иванович, где такие красивые ручки для энкодеров нашли?
Спасибо!
Последний раз редактировалось serge_m Вс мар 15, 2015 01:48:11, всего редактировалось 1 раз.
