Форум РадиоКот • Просмотр темы - принтер canon ip3600 плохо печатает.
Текущее время: Вт авг 19, 2025 19:22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: принтер canon ip3600 плохо печатает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 11:35:59
Рейтинг сообщений: 27
ПОМОГИТЕ! Принтер canon ip3600 печатает все фотографии зелеными :shock: :shock: :shock: .Из-за чего это может быть??????
 Заголовок сообщения: Re: принтер canon ip3600 плохо печатает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 11:44:53
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Чернила красные кончились, в цветном картридже сдохла красная головка, в принтере накрылся канал печати красного.
Можно еще много написать. Скорее всего первое, или просто засох.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 11:52:36
все чернила свежие.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 12:14:01
Карма: 40
Значит засох. Вынуть картридж, поставить в блюдце с горячей водой минут на 30. Потом попробовать печатать. Если начал, но плохо - повторить. Зачастую помогает. И не протирать печатающую головку!!! Можно вытереть с боков, но никак не снизу!!! После протирки забиваются сопла пылью, паргой и прочими мельчайшими частицами. После этого восстановлению не подлежит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 13:05:44
сейчас открыл принтер и оказалось что почти все краски вытекают и все картриджи замотаны изолентой. http://img.radiokot.ru/files/98947/medium/kjktrz0m4.jpg
Для чего они замотаны :shock: ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 13:08:41
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
Вы так насоветуете.. Там, на сколько я понял из описания- ЧЕРНИЛЬНИЦЫ и ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА отдельно- примерно, как в Эпсонах, так, что чернильницу - как не отмачивай- печатающая головка не отмокнет- её промывать надо.
Для чего они замотаны - перезаправленные ЧЕРНИЛЬНИЦЫ!!! это НЕ КАРТРИДЖИ!! -
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 13:20:47
а что тогда делать??Сейчас вытащил чернильницы.вот фото Изображение.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 13:49:09
Карма: 195
Ну, если "по нормальному" - то купить в магазине новый комплект чернильниц, и поставить вместо старого.. - или найти того, кто поставил перезаправленные чернильницы- пусть делает снова..
да, "родные" чернильницы перезаправить "просто так" нельзя- хитрожопые производители струйных принтеров это постарались предусмотреть- в новых чернильницах стоят специальные чипы- они хранят информацию о расходе чернил, и, если принтер решит, что там чернила кончились- работать не будет.
В ваших старых чернильницах чипы, скорее всего, заменены на "вечные" - они всё время показывают "полные чернильницы" - а они могут быть и пустыми, и высохшими
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 13:55:14
а в домашних условиях как нибудь починить можно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 14:02:53
Карма: 195
Это КАК? Вы что, знаете, какие чернила туда "автор переделки" заливал? Или можете их изготовить ДОМА? Или можете новые чернильницы ДОМА сделать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 14:16:10
чернила есть. Нам когда это сделали сразу дали чернила, которыми их заполняли.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 14:25:50
Карма: 195
Тогда смотрите, есть ли чернила в чернильницах. Если есть, то в "свойствах принтера" должны быть утилиты типа "проверка дюз" и "прочистка печатающей головки"
Определить полноту чернильниц можно по весу - все тонкие должны весить одинаково (только взвешивать надо с точностью до грамма)
зы.. И ещё- мне кажется, что "толстая чёрная чернильница" - точно пустая - у неё в печатающей головке нет следов от чернил.. Только не перепутайте ЧЁРНЫЕ и ЧЁРНЫЕ ПИГМЕНТНЫЕ чернила- принтер придётся выбрасывать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 16:11:56
чтобы я не делал,малинового цвета всеравно нет.а другие цвета печатаются нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 16:36:02
Карма: 195
А в соответствующей чернильнице чернила есть?
Если есть, то надо покупать жидкость для промывки головок- и промывать.
Утилиты проверки и прочистки головок в свойствах принтера нашли?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 17:37:02
чернильница почти полная.Утилиты нашел, все прочистил, все цвета печатаются нормально,кроме малинового (его на пробных снимках нету вовсе).
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 17:48:09
Карма: 195
киракосян ашот писал(а):
все прочистил, все цвета печатаются нормально,кроме малинового .
А как "кроме" - его вообще нет, или часть есть, а часть- нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 17:56:26
его нет вообще.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 18:33:37
Карма: 195
Тогда вот: http://www.rdmkit.ru/tech/promivsami/promivcanon.html пробуйте.. Но можно постепенно привыкать к мысли о необходимости замены принтера- печатающая головка для него обойдется примерно в цену нового принтера. Или обратитесь к тому, кто принтер переделывал под "перезаправляемый"
