принтер canon ip3600 плохо печатает.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение киракосян ашот »
ПОМОГИТЕ! Принтер canon ip3600 печатает все фотографии зелеными :shock: :shock: :shock: .Из-за чего это может быть??????
Сообщение vem566 »
Чернила красные кончились, в цветном картридже сдохла красная головка, в принтере накрылся канал печати красного.
Можно еще много написать. Скорее всего первое, или просто засох.
все чернила свежие.
Сообщение vem566 »
Значит засох. Вынуть картридж, поставить в блюдце с горячей водой минут на 30. Потом попробовать печатать. Если начал, но плохо - повторить. Зачастую помогает. И не протирать печатающую головку!!! Можно вытереть с боков, но никак не снизу!!! После протирки забиваются сопла пылью, паргой и прочими мельчайшими частицами. После этого восстановлению не подлежит.
сейчас открыл принтер и оказалось что почти все краски вытекают и все картриджи замотаны изолентой. http://img.radiokot.ru/files/98947/medium/kjktrz0m4.jpg
Для чего они замотаны :shock: ?
vem566 писал(а):Значит засох. Вынуть картридж, поставить в блюдце с горячей водой минут на 30.
Вы так насоветуете.. Там, на сколько я понял из описания- ЧЕРНИЛЬНИЦЫ и ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА отдельно- примерно, как в Эпсонах, так, что чернильницу - как не отмачивай- печатающая головка не отмокнет- её промывать надо.
Для чего они замотаны - перезаправленные ЧЕРНИЛЬНИЦЫ!!! это НЕ КАРТРИДЖИ!! -
а что тогда делать??Сейчас вытащил чернильницы.вот фото Изображение.
Ну, если "по нормальному" - то купить в магазине новый комплект чернильниц, и поставить вместо старого.. - или найти того, кто поставил перезаправленные чернильницы- пусть делает снова..
да, "родные" чернильницы перезаправить "просто так" нельзя- хитрожопые производители струйных принтеров это постарались предусмотреть- в новых чернильницах стоят специальные чипы- они хранят информацию о расходе чернил, и, если принтер решит, что там чернила кончились- работать не будет.
В ваших старых чернильницах чипы, скорее всего, заменены на "вечные" - они всё время показывают "полные чернильницы" - а они могут быть и пустыми, и высохшими
а в домашних условиях как нибудь починить можно?
Это КАК? Вы что, знаете, какие чернила туда "автор переделки" заливал? Или можете их изготовить ДОМА? Или можете новые чернильницы ДОМА сделать?
чернила есть. Нам когда это сделали сразу дали чернила, которыми их заполняли.
Тогда смотрите, есть ли чернила в чернильницах. Если есть, то в "свойствах принтера" должны быть утилиты типа "проверка дюз" и "прочистка печатающей головки"
Определить полноту чернильниц можно по весу - все тонкие должны весить одинаково (только взвешивать надо с точностью до грамма)
зы.. И ещё- мне кажется, что "толстая чёрная чернильница" - точно пустая - у неё в печатающей головке нет следов от чернил.. Только не перепутайте ЧЁРНЫЕ и ЧЁРНЫЕ ПИГМЕНТНЫЕ чернила- принтер придётся выбрасывать.
чтобы я не делал,малинового цвета всеравно нет.а другие цвета печатаются нормально.
А в соответствующей чернильнице чернила есть?
Если есть, то надо покупать жидкость для промывки головок- и промывать.
Утилиты проверки и прочистки головок в свойствах принтера нашли?
чернильница почти полная.Утилиты нашел, все прочистил, все цвета печатаются нормально,кроме малинового (его на пробных снимках нету вовсе).
киракосян ашот писал(а):все прочистил, все цвета печатаются нормально,кроме малинового .
А как "кроме" - его вообще нет, или часть есть, а часть- нет?
его нет вообще.
Тогда вот: http://www.rdmkit.ru/tech/promivsami/promivcanon.html пробуйте.. Но можно постепенно привыкать к мысли о необходимости замены принтера- печатающая головка для него обойдется примерно в цену нового принтера. Или обратитесь к тому, кто принтер переделывал под "перезаправляемый"
Вернуться в «Ничего не работает»
