Простой частотомер на PIC
Сообщение grean2007 »
Recov писал(а):Чуйка хорошая. А подбирать надо R23. Там сначала были полосы кривые, подбором этого резюка поймал очень правильные прямоугольники и все заработало. Обратите внимание как стоит полевик, вверх ногами.
Recov Я так понял у Вас эта схема собрана?
(17.91 КБ) 2602 скачивания
Сообщение Recov »
Вот черт. grean2007 спасибо что поправил меня. Я несколько входных сделал, вот и ошибся! Правильно, работоспособна и собрана последней именно эта схема, и подбирать надо R7! И печатку я выкладывал именно под эту схему. Только там ошибся распиновкой полевика, почему он и стоит вверх ногами. Еще раз прошу извинить что всех запутал, вот схема и печатка. Все работает, проверено. Полевик КП305Д, два других транзистора BFR93. Изображение
Обратная сторона печатки, резисторы 1206, конденсаторы 0805, выше частотомер, справа генератор герц - килогерц на NE555 для проверки.
Вход. моя.lay
(31.54 КБ) 1422 скачивания
BSN
Сообщение BSN »
Доброго всем дня! Собрал частотомер с первого поста на макетной платке. Включил. На индикаторе высвечиваются надписи. Частоту не меряет. Менял прошивки и контролер безрезультатно. Считал с контроллера прошивку и запустил в Протэусе -работает. Может не хватает амплитуды входного сигнала. Прочитал всю ветку ничего про амплитуду не нашел ( может плохо искал). Буду читать по новой.
Сообщение alex000000 »
Во первых, надо настроить режим транзистора, что бы на коллекторе была половина напряжения питания. Во вторых, можно собрать простой генератор на логической микросхеме 7400 (К553ЛА3, К155ЛА3) и подать сигнал прямо на вход МК, тогда можно определить работоспособность усилителя-формирователя, как я и делал.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
BSN
Сообщение BSN »
Я отсоединил вход контроллера от входного формирователя и коснулся входа контроллера. Частотомер показал 50 Гц. После этого подал на вход сигнал 1кГц амплитудой 1 В от встроенного в осциллограф генератора. Сигнал оказался низким по амплитуде. Наверно необходимо поднимать амплитуду входного сигнала где - то до 3 В. Сигнал генератора на микросхеме естественно будет почти равен напряжению питания. Придется сделать новый входной формирователь и на выходе ставить триггер Шмидта. Аlex000000 спасибо за консультации. Завтра продлю эксперименты.
BSN
Сообщение BSN »
Собрал формирователь входного сигнала по приведенной схеме на отдельной плате. Получил на выходе в точке «а» практически меандр с амплитудой полезного сигнала 2 В. Добавил еще один каскад «б» - амплитуда возросла до 2.2 В. Частотомер не считает, как в первом, так и во втором случае. Добавил инвертор на 561ЛА9 (есть только эта серия) все заработало. На выходе сигнал с амплитудой напряжения питания. Все бы и нормально, но при касании входа формирователя пальцем частотомер показывает от 150 до 1800Гц. Без сигнала частота постепенно уменьшается до нуля. Если на входе провод длиной 40 см частота 200- 790 Гц. При подаче калибровочного сигнала осциллографа 999-1000 Гц. Сигнал от собранного на микросхеме генератора 3606 Гц. Что я сделал не так?
Формирователь.doc
(41 КБ) 1026 скачиваний
Формирователь.doc
(41 КБ) 730 скачиваний
Судя по приведенной схеме, у вас электролит включен в обратной полярности. Включите как положено и попробуйте ещё раз.
BSN
Сообщение BSN »
alex000000 писал(а):Судя по приведенной схеме, у вас электролит включен в обратной полярности. Включите как положено и попробуйте ещё раз.
Пробовал ничего не меняет.
У вас не работает усилитель-формирователь. Чувствительность его должна быть примерно 50 мв. Какая у вас амплитуда на выходе 1 и 2 каскада при подаче сигнала с осциллографа? Она должна быть равна напряжению питания. Чтобы частотомер работал, амплитуда сигнала прямоугольной формы на его входе должна быть не менее 2,5 вольта. На выходе усилителя надо поставить триггер Шмидта. У меня все усилители собраны на BF998 и BFR93, а на выходе стоит 74НС132.
BSN
Сообщение BSN »
Закончил свой проект частотомера. Методом проб и ошибок собрал формирователь входного сигнала. Для опробования собрал генератор 100 Гц – 5 кГц и генератор для испытания кварцевых резонаторов. Опробовал формирователь до 20 мГц кварц на 24 МГц оказался гармониковым (генерировал на 8 мГц). Чуствительность довольно высокая. При подсоединении к входу формирователя проводника длиной 15 см частотомер показывает 50 Гц. Схема формирователя в приложении. Может кому и сгодится. Благодарю всех откликнувшихся.
BSN
Сообщение BSN »
Не могу прикрепить файл в графическом редакторе схем (.spl7). Пробую по старой схеме. Это окончательная версия входного формирователя.
Формирователь.doc
(45 КБ) 1402 скачивания
Сообщение genya77 »
Добрый день всем
скиньте мне рабочую прошивку для lcd1602 и схему с платой,
Сообщение mikar »
Здравствуйте. Подскажите такое дело. Китайский наборчик 1-50Mhz Frequency counter . Это тестер-проверяльщик кварцев. Может ли он быть частотомером? Вход IN у него есть , какое должно быть напряжение и форма .входного сигнала?
E0330.pdf
Инструкция на английском
(1.52 МБ) 999 скачиваний
1-50 МГц частотомер.txt
Корявый перевод на русский
(808 байт) 726 скачиваний
схема
(28.21 КБ) 1713 скачиваний
внешний вид
(21.8 КБ) 1675 скачиваний
С уважением
Михаил
Судя по картинке, приведенная схема не полная, там имеется ещё 2 транзистора. На одном собран задающий генератор для кварцев, а на втором - усилитель - формирователь частотомера. Так что это частотомер с испытателем кварцев. Входное сопротивление частотомера низкое.
Сообщение lawr »
Это кусок схемы частотомера DL4YHF. Введите в гугле этот позывной и найдёте тысячи ответов на ваш вопрос :)
Сообщение nnaill »
Все работает показывает частоту топ точ .СПС - с диоды кт315 не тянет не работает .я не поставил на плате резал дорошки от диодов
Архив WinRAR.rar
(172.41 КБ) 810 скачиваний
Сообщение mikar »
nnaill писал(а):Все работает показывает частоту топ точ .СПС - с диоды кт315 не тянет не работает .я не поставил на плате резал дорошки от диодов
Можно еще саму схему выложить?
С уважением
Михаил
Сообщение nnaill »
Вот схема на первом странице
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
Сообщение Gudya »
Появилась надобность в проверке большого количества кварцевых резонаторов. Собрал этот частотомер с генератором, получилось довольно не плохо, и показания довольно точные. Печатная плата в lay6. и пару фоток конструктива. Для измерения частоты использую щуп с осциллографа. Питание от USB комп всегда под рукой, ну или блок питания.
Спасибо за статью!!!
(96.97 КБ) 2106 скачиваний
(109.83 КБ) 1407 скачиваний
(94.72 КБ) 1293 скачивания
(96.19 КБ) 1560 скачиваний
(96.39 КБ) 1594 скачивания
Последний раз редактировалось Gudya Пт фев 19, 2016 22:51:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudya »
печатка уже не влезла, прошу прощения за два поста подряд.
частотомер.rar
(17.66 КБ) 1138 скачиваний
