Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение IURY »
Коллеги по России, кто лишними платами на прибор располагает, откликнитесь пожалуйста в личку.
Сообщение sergey777.68 »
Если не помогут :beer: то могу выслать самодельную. :)) Челябинск.Самому сверить и лудить.
Сообщение JEKA-B »
IURY писал(а):Коллеги по России, кто лишними платами на прибор располагает, откликнитесь пожалуйста в личку.
Какой вариант платы.
Сообщение IURY »
Я не знаком с вариантами, думаю, что любой рабочий,малогабаритный, пинцетный вариант меня устроит.
Сообщение vlad5 »
Перешился и я на новую прошивку. Отрегулировал AVERAGES под себя - хорошо!
Меня уже все устраивает, покрою плату лаком и буду пользоваться.
Спасибо Neekeetos за хорошую работу.
Сообщение arhhangell »
Какой штатно идет екранчик?
Сообщение misterixxx »
Во всех схемах есть ошибка - UART_RX и UART_TX соединены на JP2 с общим проводом (стоят точки на пересечениях проводников).
arhhangell`у - штатно идет экран NOKIA 1202 (или 1110) согласно схеме.
Сообщение Neekeetos »
misterixxx писал(а):Во всех схемах есть ошибка - UART_RX и UART_TX соединены на JP2 с общим проводом
Спасибо, исправил.
mini_rlc.pdf
(88.23 КБ) 512 скачиваний
Информация по RLC mini находится >тут<
Разводка MCP1703T-3002 в схеме не соответствует ни одному из корпусов в даташите.
(18.16 КБ) 725 скачиваний
Сообщение stmnvm »
misterixxx писал(а):Разводка MCP1703T-3002 в схеме не соответствует ни одному из корпусов в даташите.
первый на картинке
Смотрим хотя бы по земле - на схеме она на 3-м выводе, даташит - 1 вывод.
На схеме 1-й - вход, в даташите - земля.
То-есть, нумерация не совпадает.
Сообщение stmnvm »
misterixxx писал(а):Смотрим хотя бы по земле - на схеме она на 3-м выводе, даташит - 1 вывод.
так на плате у тебя разводка то по даташиту, причем здесь схема
А причем тут плата?
С ней давно разобрался. Но схема должна таки соответствовать деталям, иначе приходится лезть в даташиты и тратить время.
Править схему надо, чтобы другие не спотыкались :) Кто-то по данной схеме начнет свою платку делать и обломается ))
Решать автору.
misterixxx писал(а):А причем тут плата?
Я что то первый раз слышу чтобы рисовали плату не глядя в даташит чисто по схеме. В любом случае исправил.
Кстати говоря, наши европейские друзья сделали по этой альтиумовской схеме плату в нем же, по виду аналогичную моей исходной и разрешили использовать. Я хочу на неделе переписать статью, обновить текст, добавив избранные главы из FAQ и новые файлы/прошивки. Альтиумовский вариант тоже выложу.
mini_rlc.pdf
(88.23 КБ) 421 скачивание
Последний раз редактировалось Neekeetos Вс фев 15, 2015 15:25:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZuuM »
Neekeetos писал(а): наши европейские друзья сделали по этой альтиумовской схеме плату
то сделали из портативной схемы стационар (судя по примененным ОУ)? какие улучшения появились, конечно уже хочется взглянуть на данную реализацию.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
ZuuM писал(а):то сделали из портативной схемы стационар (судя по примененным ОУ)?
О каком приборе речь, можно ссылку? Я стационар пока не видел :) Видел китайцы собирались моделировать, но результатов не было.
ZuuM писал(а):какие улучшения появились, конечно уже хочется взглянуть на данную реализацию.
Это просто моя изначальная плата но в альтиуме. Изменения только те , что произошли в схеме, добавлен делитель для измерения батареи и пару конденсаторов.
minilcr.pdf
(215.88 КБ) 386 скачиваний
Сообщение ZuuM »
Neekeetos писал(а):О каком приборе речь, можно ссылку? Я стационар пока не видел :)
Просто во вложении lcr_meter.pdf [144.5 KiB] схема с применением оу ne5532 , tl и 74hc4052, вот и подумал, что стационар придумали...
...Александр...
ZuuM писал(а):Просто во вложении lcr_meter.pdf [144.5 KiB] схема с применением оу ne5532 , tl и 74hc4052, вот и подумал, что стационар придумали...
Не тот файл прикрепил. Это действительно один из вариантов стационара был, пока только в виде наброска. Вообще минирлц так много всего в плане методов измерения и калибровки дал, что я думаю над маленькой схемой (с аналогичным количеством оу), но с параметрами взрослого рлц измерителя.
ЗЫ Китайцы уже утащили прошивку 603 себе на форум http://www.61icbbs.com/forum.php?mod=vi ... &tid=43429
Сообщение Валерьян »
Neekeetos писал(а): ЗЫ Китайцы уже утащили прошивку 603 себе на форум http://www.61icbbs.com/forum.php?mod=vi ... &tid=43429
Пи..оры мокрожопые,скоро начнут выпуск прибора,а автор останется при своих интересах.Обидно.
По крайней мере, они не скрывают, откуда взяли.
Приоритет за Neekeetos`ом :)
