Кварцевый генератор мощный?
Сообщение Zloi »
Будет ли работать в такой схеме более мощный транзистор, например КТ 912?
Без измерителя, в качестве только генератора.
Или такой путь не правильный и нужно строить два каскада 1-кварц. генератор и 2-усилитель?
Подскажите пожалуйста, хочу построить максимально простую рабочую схему.
Сообщение svic »
Работать будет и мощный транзистор. Насчет 912 надо проверять, а вот какой-нибудь КТ925, КТ930 точно будет, вот только выходная мощность останется той-же, что и с КТ368, потому как она определяется не мощностью транзистора, а номиналами элементов схемы.
Выжимать ватты из кварцевого генератора нельзя, так как придется увеличивать нагрузку на кварц, а он рассчитан лишь на единицы милливатт, дальше уже начинает греться и разрушаться....
Сообщение Jemchug »
Я порядка 100 мвт из кварцевого генератора выжимал, прада по другой схеме. Больше не решился по причине написанной выше, но для этого не нужен такой мощный транзистор. Я на КТ3117 делал.
Вот он в составе АМ радиостанции на 27 МГц
В сети есть схемы где ставят КТ606 и Кт610
Вот у В.Т. Полякова
Здесь тоже КТ606 и мощнее тоже не рискнули.
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... es&pid=118
Это в гугле.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... LBtQl5S8uM
Но как я понял там они на одном транзисторе тоже порядка 100 мвт
(24.63 КБ) 5526 скачиваний
Сообщение Zloi »
Большой переменный ток базы нагружает кварц, правильно?
Вобщем нужен генератор 1-3 Вт.
Чтобы не создавать помех, на промышленной частоте, и с кварцем.
Но может кварцевый резонатор и не нужен, особо не сдвинется по частоте и с обычным контуром?
Сообщение Zloi »
Jemchug писал(а): Здесь тоже КТ606 и мощнее тоже не рискнули.
Там выходной двухтакт, это С - класс, правильно?
Синусоида нужна, фильтровать не хочу.
Мне однотакт бы сначала, хотя понимаю, двухтакт-B лучше.
Последний раз редактировалось aen Пт фев 06, 2015 20:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение noise1 »
Кварцевый резонатор просто рассыпется.
mzw
Сообщение mzw »
А усилить?
Сообщение svic »
Нужны два каскада усиления.
Нет, однотактный, два транзюка в параллель.
Сообщение Zloi »
Спасибо за помощь.
Но всё поменялось - от кварца решил пока отказаться.
Гугл не ищет ничего последнее время.
Нужна была схема ёмкостной трёхточки с контуром в цепи базы и коллекторным выходом - как будто не существует.
Расчитывать не могу, информации нет.
Каскад на биполярном как решето, хватит с меня баз, теперь только сетки и затворы).
Сообщение Jemchug »
Zloi писал(а):Гугл не ищет ничего последнее время.
Мы тоже ничего конкретного сказать не можем, т.к. Вы не написали ни частоту, ни стабильность.
Вот как раз по этой причине наши ответы несут общий характер.
Сообщение Zloi »
5.28 МГц ± 2,5% (5.15 - 5.41 МГц) Одна из промышленных частот, на которой я могу безнаказанно гудеть.
Чтобы держаться в таких пределах, кварц нужен?
Последний раз редактировалось Zloi Вс фев 08, 2015 18:34:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение noise1 »
Что бы нестабильность вышла за эти пределы, надо очень стараться. Конечно, если настроить на середину диапазона.
mzw
Сообщение mzw »
Зачем такие сложности?
Мы же современные люди.
Сделайте генератор на логике (хоть на 155 серии) кварцевый или резисторно-емкостный, а с выхода логики подайте на мощный усилитель.
Частота 5 МГц достаточно низкая, чтобы у вас не было проблем с усилителем.
Можно даже попробовать поставить драйвер типа MC34151, MC34152, TC4420 или TC4429 и мощные полевики типа IRF510 - на 5 МГц они отлично сработают. Или те же КТ912 (только с базовыми цепями придется поработать).
Тем более, что широкая полоса частот вам не нужна.
Только посмотрите в интернете, как делают трансформаторы на такие частоты. Наберите, например, в поисковике "Усилитель мощности на IRF510".
Сообщение noise1 »
Какие сложности? А совет сделать генератор на логике, это "гениально", особенно если надо засрать большой диапазон. Конечно можно фильтры поставить, но это на несколько порядков сложней в реализации.
mzw
Сообщение mzw »
А что за проблема - сделать фильтр? Или усилитель будет настолько линеен, что не даст гармоник?.
Пара-тройка катушек на ферритовых кольцах и несколько конденсаторов - вот и ФНЧ с частотой среза 6 МГц.
Посмотрел, что нужна мощность 1-3 Вт.
Тогда на выход логики можно просто поставить КТ997, КТ9120 или КТ9166.
В двухтактном усилителе можно использовать даже КТ626, КТ644 или КТ646.
И даже КТ972 и КТ973.
Будет просто и дешево (только нужно учесть, что часть из перечисленных транзисторов - npn, а часть - pnp).
Кстати, IRF510 или IRL510 тоже сработают на отлично.
Но, если хочется подороже, то, конечно, RD06HHF1.
mzw
Сообщение mzw »
А вообще-то, как идея, можно попробовать сделать выходной каскад на одном из перечисленных выше драйверах. Как-никак, могут отдать ток до 1,5-2 А.
Ну, а после драйвера - ФНЧ.
Сообщение Jemchug »
Можно взять любую схему отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=948612#p948612
Если модуляция не нужна, то просто выбросить её.
RA3WSI писал(а):чего мудрить то.Радио заново изобретать.
Вот он простейший транзисторный АМ передатчик.
Журнал Радио 6 номер 2002 год. РАДИО - НАЧИНАЮЩИМ
Вот ещё АМ передатчик.
Ну и вот готовая схема.
Оффтоп и все, что не по теме сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 65&start=0
Что за манера, вместо ответа на вопрос в теме, критиковать отвечающих и при этом самому ничего не предлагать?
Если считаете, что кто то неправ, дайте свой правильный по вашему мнению вариант.
Сообщение Jemchug »
Кстати вот задающий на логике с LC. К нему просто добавить УМ.
ж. Радио 7 - 1990 год
Стр. 55
(93.71 КБ) 6954 скачивания
mzw
Сообщение mzw »
Вариантов масса
В последнем случае вряд-ли можно получить 1 Вт, но 0,5 Вт должно быть - микросхема отдает по 300 мА на выход.
КТ972 - составные транзисторы с Fт до 200 МГц. При использовании других, более мощных транзисторов из предложенного мной списка (КТ997 и КТ9166) их усиления может не хватить, поэтому на их вход нужно будет поставить еще один транзистор (сделать их составными).
Трансформаторы нужно мотать на ферритовых кольцах М2000НМ наружным диаметром порядка 16 мм. Количество витков зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки.
Первичную обмотку можно настроить в резонанс - это позволит упростить фильтр гармоник - до одного П-звена.
P.S. На схемах генератор - просто один из вариантов генератора на логике.
Сообщение noise1 »
А хотя бы прочитать, какая допустимая мощность паразитных излучений, потом такое писать.
