Параллельный программатор
Сообщение oleg63m »
alex_ писал(а): какой смысл от кнопки SB2 ?
какая польза от этой картины?
Отнее даже очень большая польза, она дырку в стене закрывает :)))
Эта кнопка делает Resetдля программируемого МК. а зачем она нужна? это вам отладчики лучше расскажут :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alex_ »
Спасибо, намёк понял :)
Сообщение oleg63m »
я ею сам не пользуюсь. дык ведь я и не программер :))
и прелестями параллельного тоже, но его наличие, вселяет офигенную уверенность.
а мало того, можно творить что угодно, вернуть взад то не проблема. :)))
но я , впринцыпе думаю, что это не мешает такому стильному программатору :beer:
Последний раз редактировалось oleg63m Чт дек 11, 2014 20:30:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_ »
У меня просто один собран на макетке, мне понравилось хочу собрать в приличном корпусе, с питанием и работой от USB(ft232rl, MC34063), вот сижу и думаю нужна мне SB2 или нафиг её, всё равно толку от неё пока не понял а прошивается и без неё на ура.
Сообщение oleg63m »
да можно и несколько других деталей убрать,
но сегодня не надо, а завтра.... как знать. если уверен в себе- можешь не ставить.
Сообщение alex_ »
Спасибо брат, ХЗ надо оно мне будет или нет на всякий случай предусмотрю место под кнопку :tea:
Сообщение yur45 »
Уважаемые коты, подскажите , не могу разлочить ТИНЬКУ 26 , ВРОДЕ есть какие то тонкости, перечитал форум не нашел, прогер от Мультика разлочивал мегу8, и 8535 ,..... есть ли у кого схема адаптера , тинька в SU (СМД), подключал проводками
Сообщение oleg63m »
мультик как-раз кажись описывал, почему она не программируется. там кажись с ногами в дш чтото перепутано. у меня в адаптере от мультика шьется на ура. посмотри соответствие ног. и сравни с даташитом, сделаешь выводы. а может я чтото путаю. давно это было.
но то, что дип прошивалась это 100%
Сообщение yur45 »
Да, разобрался ноги путаны , тот файл что в начале форума , Pinadapter касаемо тиньки 26 с ошибками, зашел на сайт мультика,разобрался уже перешил, на сайте есть адаптер под смд?Спасибо.
Сообщение мафиози »
Привет всем. А кто нибудь знает, зачем в формирователе сигнала XTAL1 резисторы R34 и R35 включены параллельно ?
(42.15 КБ) 633 скачивания
Сообщение White_Pit »
Этот узел вообще смахивает на бред. По крайней мере, назначение узла на транзисторе Q10 в трезвом сознании не понять даже. При таком включении он не откроется никогда в жизни.
Сообщение мафиози »
Может изначально была использована транзисторная сборка и таким образом был "нейтрализован" ненужный транзистор ? Типа как подтягивают к нулю или питанию неиспользованные ноги логики.
В транзисторной сборке на ненужный транзистор можно забить без ущерба для быстродействия схемы. А что за изначальная схема "дорабатывалась" этим фрагментом?
Сообщение мафиози »
Не уверен, но, возможно это фрагмент фирменного STK500 от Atmel.
Вообще, такое включение резисторов R34, R35 наводит на мысли о большой длине соединительной дорожки между коллектором Q11 и выв 1 элемента U9A. Во избежание завала фронтов по причине большой индуктивности этой дорожки. Другого разумного объяснения этой конструктивной примочки я не вижу.
Сообщение мафиози »
Придётся поставить 1к, без 47к. Блин, как-же достали уже меня эти эксперименты... Интересно было-бы послушать людей, собравших эту схему.
Я бы вообще попробовал последовательно один инвертор 74НС14 и двумя резисторами. Один по входу на плюс питания 1 - 10 килоом, второй по выходу последовательно с нагрузкой = 33 - 62 Ом. Не вижу практического смысла в том огороде с транзистором по схеме с ОБ и инвертором.
Сообщение мафиози »
Я всё-таки буду делать с транзисторами. Усложнения незначительные, нечего изобретать велосипед, который атмеловцы изобрели давным давно.
Нет, конечно. Об изобретении велосипеда речи не идет. Это только если транзисторов допустим под руками нету.
Сообщение _abk_ »
White_Pit писал(а):Этот узел вообще смахивает на бред. По крайней мере, назначение узла на транзисторе Q10 в трезвом сознании не понять даже...
Если сам чего-то не понял, значит, сам умный, а вокруг дураки все, а как же. А не удивляет, что это типовой схемный прием фирменного STK500? Кроме бреда, еще идеи есть?
Вернуться в «AVR»
