посему решил обезопасить этот процесс. сделать на 8-й атмеге устройство которое детектирует отсуствие огня и автоматически крутит ручку включения газа чтобы его отключить. в качестве крутителя газовой ручки думаю заюзать шаговый мотор дши 200-3. на ручку прикрепить железку типа рычаг, к концу рычага кусок верёвки, верёвка наматывается на вал мотора. в конце пути рычаг нажимает на микропереключатель который обесточивает всё устройство. в качестве индикатора погашения огня надумал пока 3 варианта.
1. терморезистор(взять из згоревшего компьютерногоблока питания) - терморезистор детектирует тепло от комфорки и при понижении температуры МК запускает мотор.
2. ИК фототранзистор
3. обычный фотодиод реагирующий на свет.
также думаю сделать функцию отключения по максимальному времени. скажем включил газ,забыл про него и ушёл на весь день в город(такое уже было). скажем через час после включения чтобы устройство автоматом выключало газ.
ато блин стрёмно, не первый раз такая фигня взрывоопасная случается.
