Регулятор оборотов для микродрели
Сообщение FANTASTRON »
Там только делитель в цепи регулировки скорости перещитать под другое напряжение а так работает и от 12 вольт и от 24х.
Да, резистором двухваттным на 150 Ом регулируется максимальный ток через двигатель, чтоб не сгорело чего.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение MEdKOT »
Вопрос по предоставленной схеме:
Питание 20 В, движок 12-18В, стабилизация срабатывает где то от 15 до 18В, а вот если нужно более меньшие обороты-то что нужно изменить в схеме?(то есть что отвечает за мин.обороты?) По идеии нужно для каждого моторчика вести подбор R7 и R9 и так само напряжение пилы - R1, R2, R3 на 1-м ОУ, или ошибаюсь?( с логики резисторами можно задать пилу совсем маленькой амлитуды, тогда регулятор будет реагировать на самые маленькие изменения нагрузки).
Хорошая стабилизация проясняется только со средних оборотов, с минимальными дружить не хочет - это недостаток этой схемы или как итог не отрегулированной под конкретный МД ?
(50.04 КБ) 1156 скачиваний
[color=#4000FF]Главная работа медкотов - дарить радость врачам МУРРРРЧААНИЕММ [/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/IdAeh.png[/img][/url]
Сообщение savantik »
FANTASTRON по поводу схемы, там конденсатор 1.5 (чего? )
Сообщение simetrit »
насколько должно быть хороший бп ,что бы питать эти схемы шим ,или просто транс и диодный мост с конденсатором ( как то это не кошерно будет
Сообщение Borodach »
m.ix писал(а):
Cyryh писал(а): LM317 ну никак не на 10 А рассчитана.
мона штук 5-10 впаралель 3055 поставить и хоть 45 Амперов будет тебе.
мне не ток важен а сам понять принцип работы.
FANTASTRON
Понятно.
Есть схемка подобного супер-пупер вольт на 20, глянуть.
http://donklipstein.com/laserapd.htm
Вернуться в «Умные мысли»
