- circuit222.rar
- (4.82 КБ) 268 скачиваний
yakomonya писал(а):Собрал вот такую схему, но при запуске частотного анализа вообще ничего
Да, уж... Впечатление такое, что Вы не слишком любознательны и в детстве не курочили радиоприемники. Иначе Вам было бы понятно, что рядом с крошечной катушечкой ~0,15 мкГн никак не гармонирует довольно громоздкая катушка 4,8 мкГн. Так, для сведения, 1 мкГн индуктивности по порядку длины провода намотки соответствует 1 м. Ну это все лирика.
По сути Ваших ошибок. Прежде всего диапазон анализа по частоте нужно расширить вверх до 150 мГц. Далее установите в столбцах XRange и YRange значение Autoalways. АЧХ смотрите на выходе, т.е. на узле (4). Обратите внимание, что в режиме Analysis AC напряжение источника сигналов на всех частотах равно 1 В, поэтому никаких дробей задавать не нужно. Величину L2 нужно существенно уменьшить. Желательно подобрать ее в паре с коэффициентом трансформации Х1 по максимуму КБВ в рабочем диапазоне частот и требуемой избирательности по зеркальному каналу. А так все работает в Вашей модели.
