Мелкие вопросы по радиотехнике
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Уж не думал что на педивикии будет :facepalm:
Сообщение киракосян ашот »
А зачем ТДЛ на 1 мгц :shock: ? Нельзя ли намотать на кольце 2000нн 100 витков первичка и по 40 витков на каждой обмотке вторички?
Сообщение noise1 »
Если Вам надо узкополосный СОГЛАСУЮЩЕЙ трансформатор, можно, но Вы читаете, что Вам пишут? Это трансформатор согласует входное сопротивление источника и устройства. Ваш вопрос к самому себе? Кто Вам мешает рассчитать и намотать такой трансформатор? Вот только загляните в справочник и посмотрите на каких частотах работает феррит НМ2000. Когда будите мотать, учтите, что на этих частотах уже и емкость между обмотками будет работать, а для того что бы этого не было, придется использовать два кольца с витком связи. Читайте книжки , потом делайте и что не ясно спрашивайте, а лекции читать Вам здесь не будут. Один умный человек сказал" Царской дороги в математике нет", это относится и к технике, да и к другим областям знаний.
Сообщение vas1917 »
Здравствуйте. Помогите разобраться с характеристиками измерительного приемника. Есть приемник, работает он в диапазоне 1-3 ГГц. Чувствительность при дескритизации спектра 3 кГц и отношении с/ш - 1мкВ.
К приемнику прилагается инвертор с внутренней антенной, диапазон 3-18ГГц. У него есть параметр - чувствительность по пол при работе от внутренней антенны и полосе прорускания 10кГц, равная 50 мкВ/м.
Вопросы такие: какая все-таки чувствительность у приемника (при работе с инвертором), 1мкВ или 50мкВ/м? И что это за чувствительность по полю? Или при работе с инвертором, чувствительность уменьшается. Еще скажите, что ща дескритизация сректра 3кГц? Это полоса пропускания?
Сообщение svic »
vas1917 писал(а):отношении с/ш - 1мкВ
Должно быть что-то вроде при отношении с/ш 3:1 или 10:1 - 1мкВ - это напряжение полезного сигнала на гнезде входа при котором он сильнее шума в 3 или 10 раз.
vas1917 писал(а):что это за чувствительность по полю?
Это значит, что напряженность поля такова, что если в него поместить два измерительных зонда на расстоянии 1м друг от друга, то напряжение между ними будет 50мкВ.
vas1917 писал(а):Еще скажите, что ща дескритизация сректра?
Это когда по заднице ремнем....
Сообщение vas1917 »
Так чувствительность приемника зааисит от чувствительности инвертора по полю?
А про дискретизацию спектра имел ввиду следующее - причем здесь она и чувствительность?
Сообщение svic »
Чувствительность по полю характеризует связку приемник-антенна. Например чуствительность СВ/ДВ приемников с магнитной антенной оценивают в мВ/м, КВ с антенным гнездом - в мкВ.
По-поводу дискретизации нужно по-разбираться отдельно дабы выяснить что именно имеется ввиду в данном случае.
Сообщение КРАМ »
svic писал(а): По-поводу дискретизации нужно по-разбираться отдельно дабы выяснить что именно имеется ввиду в данном случае.
Подразумевается полоса анализа(приема). Потому что уровень собственного шума, а значит и чувствительность, определяется именно этой полосой.
Сообщение Ramirezz »
Добрый день! можно ли принимать нижнюю боковую,если имеется фильтр только верхней боковой,не трогая первую ПЧ ? если да,то как это сделать?
Спасибо
Сообщение aen »
Ну так сдвиньте частоту телеграфного гетеродина и настройте его на другой склон ФОС.
Принять можете, хотя шкала сдвинется на эту же величину, да и частота телеграфного гетеродина может проникать в тракт УПЧ, т.к. другой склон ФОС обычно менее крутой.
Но все это нужно конкретно проверять.
а как так может получиться? у ЭМФ полоса с центром 503 кгц и шириной всего 3 кгц, второй гетеродин- 503кгц .а если я сдвину его на 3 кгц ниже- то эта частота уже не будет пропущена ЭМФ. так ведь?
Сообщение aen »
Ramirezz писал(а):а как так может получиться? у ЭМФ полоса с центром 503 кгц...
... второй гетеродин- 503кгц
Такого быть не может.
Частота телеграфного гетеродина находится на склоне АЧФ фильтра, а не по середине.
Для смены боковой частоты нужно просто выбрать частоту телеграфного гетеродина так, что бы она была на правом или левом склоне АЧХ ЭМФ
При этом будет приниматься та или иная боковая полоса с ограничениями, что я написал в предыдущем своем сообщении.
(18.28 КБ) 475 скачиваний
Сообщение noise1 »
Это с каких пор так чувствительность приемников в СВЧ диапазоне измеряют???? Отношение сигнал/шум!!! На этих частотах все измерения по мощности. Откуда мкВ??
chm
Сообщение chm »
Подскажите плз, как вообще правильно называется такой девайс? Если хочу сам нечто похожее закулибинить, то что вообще гуглить?
https://www.youtube.com/watch?v=wn4pLRDSqiQ
Сообщение svic »
Антижучок.
Сообщение kaetzchen »
Подскажите пожалуйста, как собсно называется фича РЧ-усилителей, когда TX и RX не коммутируются некоторой перекидкой, а вход соединен с выходом специальной линией и где можно инфу об этом поискать?(не знаю как запрос сформулировать.. и так и сяк= не нашел) СпС :beer:
Сообщение svic »
Дуплексёр.
Сообщение просто КОТ »
Котаны, а каким образом найти выходное сопротивление подобного генератора?
Будет ли оно равно R4? Или половине R4? Или всё не так просто?
Как думаете, с ПАВом на 433МГц, при питании от 3,3В и пересчётом кондёров выйдет запустить на КТ368, или стоит искать что-то серьёзное СВЧ?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
просто КОТ писал(а):всё не так просто
КТ312 с общим коллектором на 470МГц?
Транзистор не смотрите, эт первая выпавшая в сети картинка такой схемы. Поставлю вопрос иначе. Есть 1 транзистор, есть ПАВ на 433МГц и антеннка, штырёк. По какой схеме посоветовали бы подключить Вы, при питании в 3,3В ?
Я выбрал эту лишь потому, что она давала хорошие результаты, когда я тестировал кварцы.
