Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Любые. А вообще диоды не бывают на какое-то напряжение, у диодов нормируется падение напряжения на нем. Диоды-токовые элементы, им важен протекающий через них ток.
Alex217 писал(а):Любые. А вообще диоды не бывают на какое-то напряжение, у диодов нормируется падение напряжения на нем. Диоды-токовые элементы, им важен протекающий через них ток.
извините за возможную неграмотность.только учусь. просто у автора матрицы GNM23881AD по даташиту посмотрел Vf(v) тип ном~2в.диоды хочу у китайцев заказать там в описании напряжение прямое есть 2 и 3в. и есть у меня светодиод 5мм. ради интереса попробовал, загорелся только от 3в.
вот такие подойдут мне?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33382.html
http://ru.aliexpress.com/item/5MM-LED-C ... dVersion=1
или может мне индикаторные взять ?
favorit72 Если очень грубо, то падение напряжения на диоде зависит от цвета. Глянь хотя бы на ВИКИ.
И как бы готовы сборки стоят сравнимо или дешевле, чем отдельные диоды.
На сколько я ориентируюсь в ценах, то $1.00 за сотню стоят диоды с низкой светимостью 0.1..0.5Кд в зависимости от цвета.
Комплект: готовая матрица 8x8 + MAX7219 + плата + мелочевка можно взять, если поискать за $1.50.
Вот например если не искать.
блин, тема же про часы, уже пошли выбор и рекомендации по выбору светодиодов для матриц
ребята, вам же самим будет не комфортно читать все 350 страниц
Cобрал часы на плате с ОА (улн+595) прошил прошивку 1.09, все нормально. Автору огромное спасибо за проект.
уважаемый uk8amk, не подскажите по каким адресам в Вашей прошивке в ЕЕПРОМ хранятся поздравлялки-даты поздравлений? Пользуюсь Вашими прошивками. Набивать проще было бы на компе
uk8amk
Для январской версии вот так:
Это можно глянуть в MAP файле.
Но пожалуй лучше править в самом исходном коде.
EEPROM Allocation
Variable Address Size
msg01 0x0014 50
msg02 0x0046 50
msg03 0x0078 50
msg04 0x00AA 50
msg05 0x00DC 50
msg06 0x010E 50
msg07 0x0140 50
msg08 0x0172 50
msg09 0x01A4 50
msg10 0x01D6 50
msg11 0x0208 50
msg12 0x023A 50Это можно глянуть в MAP файле.
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Наконец собрал часики на матрицах 32х32 на TPIC ОА. Плата на форуме была-подправил под свои детали.
Прошивка от vvsv.Кому мож.пригодится-все в архиве. И видео есть.http://www.youtube.com/watch?v=UgFNNXBp3Hc
Все заработало сразу.Всем авторам спасибо.
Попробовал прошить кодом от uk8amk,исправил исходник под ОА (как сумел),скомпилил,но дисплей показывает абракадабру(как будто прошивка с ОК)Подскажите,как правильно исправить исходник от uk8amk под ОА
- Плата.rar
- (983.65 КБ) 274 скачивания
- прошивка для OA от vvsv для 32х32.rar
- (365.5 КБ) 208 скачиваний
- Lay.rar
- (109.64 КБ) 270 скачиваний
murmanik писал(а):И видео есть.http://www.youtube.com/watch?v=UgFNNXBp3Hc
доступ к видео ограничен. исправьте пожалуйста
- murmanik
dalina106 писал(а):murmanik писал(а):И видео есть.http://www.youtube.com/watch?v=UgFNNXBp3Hc
Не знаю.Нажимаешь на ссылку-все показывает
murmanik писал(а):dalina106 писал(а):доступ к видео ограничен.
теперь показывает
murmanik писал(а): Попробовал прошить кодом от uk8amk,исправил исходник под ОА (как сумел),скомпилил,но дисплей показывает абракадабру(как будто прошивка с ОК)Подскажите,как правильно исправить исходник от uk8amk под ОА
вот исходник с готовойт прошивкой под mega32 OA
- Matrix_Clock_Project.rar
- (679.44 КБ) 271 скачивание
- murmanik
dalina106 писал(а):murmanik писал(а): ,скомпилил,но дисплей показывает абракадабру(как будто прошивка с ОК)Подскажите,как правильно исправить исходник от uk8amk под ОА
Вы сами пробовали часы на этой прошивке?Работают?И потом у меня стоит Tpic -может из-за этого.Попробую перепрошью.А вообще я так же в исходнике убирал слеши в этой строке #define MATRIX_ANODE // выбрать матрицу с общим анодом (экспериментально)
murmanik писал(а):Вы сами пробовали часы на этой прошивке?Работают?И потом у меня стоит Tpic -может из-за этого.Попробую перепрошью.А вообще я так же в исходнике убирал слеши в этой строке #define MATRIX_ANODE // выбрать матрицу с общим анодом (экспериментально)
Я сам пробовал. У меня часы пошли сразу, но у меня на 74НС595 + ULN2803
- murmanik
dalina106 писал(а):murmanik писал(а):#define MATRIX_ANODE // выбрать матрицу с общим анодом (экспериментально)
Так правильно я сделал в исходнике-только убрать слеши и скомпилить.Если правильно то дело в TPIKe
- murmanik
dalina106 писал(а):правильно
Попробовал Вашу прошивку-тоже самое-абракадабра.Значит прошивка не совместима с TPICом- не знал,а то бы сделал плату на ULN
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
murmanik писал(а):Значит прошивка не совместима с TPICом- не знал,а то бы сделал плату на ULN
Достаточно посмотреть http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf
чтобы понять -мс TPIC не будет работать с О.А.,в данной схеме.
Делал по этой печатке , не могу подобрать прошивку
прошивка для OA от vvsv для 32х32.rar [365.5 KiB]
Lay.rar [109.64 KiB]
с
