Простые часы на светодиодных матрицах.
Alex217
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Alex217 »
Любые. А вообще диоды не бывают на какое-то напряжение, у диодов нормируется падение напряжения на нем. Диоды-токовые элементы, им важен протекающий через них ток.
favorit72
Сообщение favorit72 »
Alex217 писал(а):Любые. А вообще диоды не бывают на какое-то напряжение, у диодов нормируется падение напряжения на нем. Диоды-токовые элементы, им важен протекающий через них ток.
извините за возможную неграмотность.только учусь. просто у автора матрицы GNM23881AD по даташиту посмотрел Vf(v) тип ном~2в.диоды хочу у китайцев заказать там в описании напряжение прямое есть 2 и 3в. и есть у меня светодиод 5мм. ради интереса попробовал, загорелся только от 3в.
вот такие подойдут мне?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33382.html
http://ru.aliexpress.com/item/5MM-LED-C ... dVersion=1
или может мне индикаторные взять ?
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
favorit72 Если очень грубо, то падение напряжения на диоде зависит от цвета. Глянь хотя бы на ВИКИ.
И как бы готовы сборки стоят сравнимо или дешевле, чем отдельные диоды.
На сколько я ориентируюсь в ценах, то $1.00 за сотню стоят диоды с низкой светимостью 0.1..0.5Кд в зависимости от цвета.
Комплект: готовая матрица 8x8 + MAX7219 + плата + мелочевка можно взять, если поискать за $1.50.
Вот например если не искать.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
блин, тема же про часы, уже пошли выбор и рекомендации по выбору светодиодов для матриц
ребята, вам же самим будет не комфортно читать все 350 страниц
Андрей102
Сообщение Андрей102 »
Cобрал часы на плате с ОА (улн+595) прошил прошивку 1.09, все нормально. Автору огромное спасибо за проект.
Alex217
Сообщение Alex217 »
уважаемый uk8amk, не подскажите по каким адресам в Вашей прошивке в ЕЕПРОМ хранятся поздравлялки-даты поздравлений? Пользуюсь Вашими прошивками. Набивать проще было бы на компе :)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Для январской версии вот так:
EEPROM Allocation
Variable                                                          Address   Size
msg01                                                             0x0014      50
msg02                                                             0x0046      50
msg03                                                             0x0078      50
msg04                                                             0x00AA      50
msg05                                                             0x00DC      50
msg06                                                             0x010E      50
msg07                                                             0x0140      50
msg08                                                             0x0172      50
msg09                                                             0x01A4      50
msg10                                                             0x01D6      50
msg11                                                             0x0208      50
msg12                                                             0x023A      50
Это можно глянуть в MAP файле.
Но пожалуй лучше править в самом исходном коде.
Андрей102
murmanik
Сообщение murmanik »
Наконец собрал часики на матрицах 32х32 на TPIC ОА. Плата на форуме была-подправил под свои детали.
Прошивка от vvsv.Кому мож.пригодится-все в архиве. И видео есть.http://www.youtube.com/watch?v=UgFNNXBp3Hc
Все заработало сразу.Всем авторам спасибо.
Попробовал прошить кодом от uk8amk,исправил исходник под ОА (как сумел),скомпилил,но дисплей показывает абракадабру(как будто прошивка с ОК)Подскажите,как правильно исправить исходник от uk8amk под ОА
Плата.rar
(983.65 КБ) 274 скачивания
прошивка для OA от vvsv для 32х32.rar
(365.5 КБ) 208 скачиваний
Lay.rar
(109.64 КБ) 270 скачиваний
dalina106
Сообщение dalina106 »
murmanik писал(а):И видео есть.http://www.youtube.com/watch?v=UgFNNXBp3Hc
доступ к видео ограничен. исправьте пожалуйста
murmanik
Не знаю.Нажимаешь на ссылку-все показывает
dalina106
murmanik писал(а):
dalina106 писал(а):доступ к видео ограничен.
теперь показывает
dalina106
murmanik писал(а): Попробовал прошить кодом от uk8amk,исправил исходник под ОА (как сумел),скомпилил,но дисплей показывает абракадабру(как будто прошивка с ОК)Подскажите,как правильно исправить исходник от uk8amk под ОА
вот исходник с готовойт прошивкой под mega32 OA
Matrix_Clock_Project.rar
(679.44 КБ) 270 скачиваний
murmanik
dalina106 писал(а):
murmanik писал(а): ,скомпилил,но дисплей показывает абракадабру(как будто прошивка с ОК)Подскажите,как правильно исправить исходник от uk8amk под ОА
Вы сами пробовали часы на этой прошивке?Работают?И потом у меня стоит Tpic -может из-за этого.Попробую перепрошью.А вообще я так же в исходнике убирал слеши в этой строке #define MATRIX_ANODE // выбрать матрицу с общим анодом (экспериментально)
dalina106
murmanik писал(а):Вы сами пробовали часы на этой прошивке?Работают?И потом у меня стоит Tpic -может из-за этого.Попробую перепрошью.А вообще я так же в исходнике убирал слеши в этой строке #define MATRIX_ANODE // выбрать матрицу с общим анодом (экспериментально)
Я сам пробовал. У меня часы пошли сразу, но у меня на 74НС595 + ULN2803
murmanik
dalina106 писал(а):
murmanik писал(а):#define MATRIX_ANODE // выбрать матрицу с общим анодом (экспериментально)
Так правильно я сделал в исходнике-только убрать слеши и скомпилить.Если правильно то дело в TPIKe
dalina106
правильно
murmanik
dalina106 писал(а):правильно
Попробовал Вашу прошивку-тоже самое-абракадабра.Значит прошивка не совместима с TPICом- не знал,а то бы сделал плату на ULN
speedprog
Сообщение speedprog »
murmanik писал(а):Значит прошивка не совместима с TPICом- не знал,а то бы сделал плату на ULN
Достаточно посмотреть http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf
чтобы понять -мс TPIC не будет работать с О.А.данной схеме.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
redut68
Сообщение redut68 »
Делал по этой печатке , не могу подобрать прошивку
прошивка для OA от vvsv для 32х32.rar [365.5 KiB]
Lay.rar [109.64 KiB]
